28.05.2013 в 21:55:51
Добрый день уважаемые знатоки. У меня есть оперативный вопрос по котлам. Выбрал два котла под задачу отопления котеджа и ГВС. Оба двухконтурные, с закрытыми горелками и почти как два брата близнеца: Baxi ecofour 24f за 26700р или Bosch zw 24-2 dh ae за 24800р в боше импонирует бренд и механика в управлении. Управление будет через вход внешнего термостата от внешнего програмируемого контроллера для автоматизации домов. интересует надежность теплообменников первичного и вторичного и вообще долговременная эксплуатация.
28.05.2013 в 22:09:30
Площадь дома, материал стен перекрытий, окна? Какие потребители будут по горячей воде?
28.05.2013 в 22:17:40
Parsek написал : в боше импонирует бренд
Очень даже сомнительно, на самом деле, относительно бренда. По крайней мере в СЗФО КОТЛЫ Бош - это не бренд. Были... лет 6-7 назад. Но не в том суть, кажется. ИМХО, теплообменники у них одинаковые и произведены на одном заводе. Платы тоже, скорее всего, от одного производителя. Так что дело скорее в деталях. В плюшках даже, КМК.
28.05.2013 в 22:33:28
Теплопотери дома порядка 17-18 квтч в -35. Беру 24 чуть на вырост. Будет работать последовательно с существующей системой на твердотопливном котле и аварийном электрическом. Площадь порядка 160 метров. Первый этаж водяной теплый пол. Потебители гвс душ и две раковины. как раз и интесуют разные плюшки и надежность узлов. Плюшек я не нашел разных, по моему идентичны до безобразия, а документация более вразумительная у боша.
28.05.2013 в 22:40:20
Parsek, одна из плюшек Бакси, по памяти, защита 3-хходового клапана от залипания. Сейчас быть может у всех реализовано, раньше было фишкой. Ну и погодозависимость в базе, которая, вероятно, пригодится при использовании контроллера. Характеристика на выходе плавнее получится.
28.05.2013 в 22:50:53
Погодозависимость хочу через контроллер реализовать :) а то двойная погодазависимость боюсь сбоить будет. Хотя пока руки дойдут можно встроенной пользоваться.
29.05.2013 в 07:37:19
Parsek написал : Будет работать последовательно с существующей системой на твердотопливном котле
ТТ сможет работать под давлением?
29.05.2013 в 08:45:57
Parsek написал : Будет работать последовательно с существующей системой на твердотопливном котле и аварийном электрическом.
Интересно, как это будет реализовано технически?
От циркуляции горячей воды отказываетесь?
29.05.2013 в 09:20:38
ТТ может работать до 4.5 кг, иначе как же сделать принудительную циркуляцию? технически последовательно электро и ТТ котлы работают уже два года без нареканий, только зимний период, в будни, дежурный режим на электричестве дорого выходит. сопротивление котлов маленькое, насос циркуляционный с переизбытком (180вт. насколько я помню). Не вижу причин не поставить газовый :) между ТТ и электро. Циркуляцию горячей воды делать принципиально не хотел. расстояния не большие, вода не по счетчику, топить горячей водой дом нет желания. максимальная точка от котла 6 метров, трубы PPC, в изоляции. сливать примерно 5 сек., не напрягало ни разу. П.С. вообще, изначально, планировал к ТТ котел газовую горелку ставить, и переходить на газ. но газ пока неизвестно сколько ждать, и ТТ показал себя с лучшей стороны (топлю дровяными брикетами), отказываться от его надежности и оперативности смысла нет, тем более мимо него предусмотрен байпас.
29.05.2013 в 14:36:43
Гидравлическая схема, выбранных вами газовых котлов, не позволяет последовательного соединения с другими теплогенераторами.
29.05.2013 в 14:55:22
Это не страшно, подключу паралельно, с развязкой клапанами обратными и электро. тут вопрос в сравнении двух котлов. По замечаниям
Lyapis написал : Parsek, одна из плюшек Бакси, по памяти, защита 3-хходового клапана от залипания. Сейчас быть может у всех реализовано, раньше было фишкой. Ну и погодозависимость в базе, которая, вероятно, пригодится при использовании контроллера. Характеристика на выходе плавнее получится.
пальма первенства пока что у Бакси. Хотя погодозависимость только даст шанс полениться и не сделать АСУ.
