И ведь будет.
19.05.2009 в 16:47:29
И ведь будет.
18.11.2010 в 12:33:55
Добрый день подскажите пожалуйста знающие Положили паркетную доску таркет за 1.8к, подложка 'тихий пол' и скрипит :( Мастер говорит, что типо притирается и через месяц все будет ок. Лапшу на уши вешает? Такое вообще может быть?
18.11.2010 в 12:57:10
firkes99 написал : Мастер говорит, что типо притирается
в том месте где скрипит, один человек наступает (можно попрыгать), кто то смотрит, если доска прогибается и из-за этого скрип, значит пол кривой и так не должно быть. чаще всего скрипит именно из-за неровностей основания.
18.11.2010 в 13:36:07
Спасибо за совет, придется вечерком попрыгать, поэкспериментировать, только пока почему то боюсь на него даже наступать. Весь инет перелопачен, везде неровность как основная причина. А вот это правильно или нет, если ногой в носке водишь по полу и ощущаешь стыки между досками? Может я придираюсь, раньше не водила никогда не по своим не по чужим ( но скрип раздражает, у меня старый пол скрипел (
18.11.2010 в 13:51:44
firkes99 написал : раньше не водила никогда не по своим не по чужим
свой носок надо беречь, лучше чужим. а вообще на нормальной доске (по качеству разговор), такого нет и не должно быть.
firkes99 написал : у меня старый пол скрипел (
а что с ним сделали? может это он и продолжает скрипеть?
18.11.2010 в 13:54:15
gans gr написал : а что с ним сделали? может это он и продолжает скрипеть?
его демонтрировали, делали стяжку, конкретно как сейчас не могу сказать
18.11.2010 в 13:56:36
firkes99 написал : делали стяжку
тогда смотрите по неровностям
20.11.2010 в 01:39:32
Не хочу плодить одноразовые темы, есть вопрос по подложке для паркетной доски.
Пол более-менее ровный, но в нескольких местах есть небольшие участки диаметром 1м и углублением около 3-4мм от плоскости ровного пола. Снова возиться с заливанием ооочень не хотелось бы.
Если под паркетную доску положить не обычную вспененную подложку, а например из экструдированного полистирола (XPS) 3мм. Причем видел в леруа такую подложку, она 3мм, снизу профилированная, но под наргузкой сжимается до двух. Клал на такую ламинат, понравилась, ведет себя лучше вспененной. (это пенофол, я так понимаю)
А на рынках видел просто ровные плоские листы толщиной тоже 3мм, они более плотные.
Так на чем лучше остановится? Доска Barlinek
22.11.2010 в 19:05:39
Приляжется, притрётся))))? во-первых на этапе заливки самонивелирующих смесей надо было проверить неровности. если после финишного слоя, перепад больше 2мм на 2 метра, требовать исправления или гнать в шею. сейчас можно разобрать часть пола до места первого скрипа и оценить качество поверхности. если перепад большой, расчленить отделочников и заполнить ими перепад. Другой вариант приблизительно вычислить перепад под доской попробовав прогнуть её встав на неё, в любом случае надо 2метровое правИло, которое будете прикладывать к поверхности. Если всё укладывается в нормативы, думаю можно смазать замки парафином и сложить снова. Клеить я бы не стал, т.к. если вы намажете стык клеем, то паркетина может не защёлкнуться, а при попытке стереть клей засохнет , т.к. тонкий слой клея быстро засыхает(особенно на спиртовых основах) применение низкокачественного клея на водной основе тоже несёт риск разбухания замков и "незащёлкивания". P.S. Заливали с отцом стяжку, наливайку, уложили незамковую паркетную доску приклеиванием к основанию, стоит мёртво, не скрипит. клей был на спиртовой основе, как намажешь, так тянет закусить))))
22.11.2010 в 19:21:37
домой бы нежелательно пенополистирол в качестве подложки (стирол там). раз такая пьянка пошла постелите пробкуа под неё ещё слой ППЭ или ЭППС. слой 3-4мм очень много для паркетной доски, через год от неё ничего не останется. Сам по незнанию в качестве наливайки использовал ветонит5000, и как следствие - в некоторых местах прогибы 3мм, думал подложка исправит - так нет. амурские волны, но ламинат лежит дешевый, так, что пока не умрёт переделывать не буду. А если быстрее построю дом то плюну и перееду))
22.11.2010 в 21:52:45
Я пока не клал доску. Стяжка залита из обычной ЦПС, финишного выравнивания не было. Считаете, что стоит сделать финишный слой? А через какой срок можно будет настилать доску? Ведь основание влажным получится.
