на этих окнах поставлена задача смонтировать откосы из гкл.обычная схема(когда гкл заводится за край рамы и пропенивается )не катит,т.к.зазор перекрыт накленной парозащитной лентой.на перлфикс сажать тоже считаю достаточно рискованным,т.к. край листа,примыкающий к окну,придется клеить на эту ленту,и я не уверен в адгезии перлфикса к ленте,а также в адгезии самой ленты к кирпичной кладке.какие кто видит варианты?
Povstanez написал :
тартовый пвх 10 к раме, в него гипро
да не,это уж самый-самый крайний вар.на заре своей юности так делал,потом меня зак проклял,потом умные парни меня убедили,что это колхоз.пвх хрена прошпатлюешь,потом в обязательном порядке надо или флизом,или стеклохолстом клеить--танцы с бубном уже не возбуждают.да и многие заки категорически противятся,чтобы им рамы дырявили
похожа на парозащитную пленку изоспан,намазана с одной стороны мастикой кремового цвета.этой мастикой клеится к кирпичу(см фото).просто местами хорошо приклеена,местами сама отклеивается...нет-нет
Povstanez написал :
тогда может край подвеса завести за раму (второй прибурить), расклинить подвес и к нему на саморез гипрок?
э-э...извиняюсь,слегка не усек мысль(точнее ничо не понял)
mihamaster написал :
От этой ленты,обычно,толку чуть.Сдвиньте ее вглубь.ГКЛ заводите за раму.
да вот зудит все время мысль отодрать ее к чертовой бабушке,тока зак не обрадуется такому решению.он оконщиков достал ,чтоб ему по госту(с этой лентой сделали).пена сильно выпирает,умять ее,чтобы гкл завести за раму,не получится.пену треба подрезать,а чтобу ее подрезать,надо ленту отодрать.когда ее отдираешь,куски клеящей ее мастики частично на кирпиче остаются--назад потом приклеится?сама по себе-то лента не мешает гкл за раму завести--пены слишком много надули и лентой заклеили
baly, пока писАл,озвучили мою мысль.лента назад потом приклеится?
и еще. на некоторых окнах(их много),если гкл заводить за раму,угол раскрытия будет меньше 90 гр.там по-любому придется гкл встык к раме монтировать.повторюсь:не уверен в адгезии материалов к ленте,и ленты к кирпичу.нужно макс надежно,у этого зака уже накосячил со стяжкой...
аптекарь написал :
Еще вариант: снять ленту, обрезать пену по уровню рамы, приклеить ленту ( по сути мастика только для фиксации ленты) слегка заходя на кирпич. Чтоб лента не отваливалась- зафиксировать по вкусу, для надежности утеплить откос. Рядом тема есть с картинкой по гост монтажу
если не заводить за раму будет затруднительно с отделкой возле петель
baly написал :
изначально так и намеревался,потом испугался,что лента назад клеиться не будет,побоялся геморроиться с ней.ну,наверное,буду пробовать.как насчет тех мест,где угол раскрытия меньше 90?считаете,что лучше пожертвовать углом,чтобы без проблем отделать в районе петель?
аптекарь написал :
Этого делать ни в коем случае нельзя. Нельзя и дырявить ее.
У меня все окна с такой пленкой это так называемый монтаж по ГОСТУ. Делал так. Выставлял по краю, что у стены саморезы в вертикальный уровень с учетом угла рассвета. У края, что у окна выставлял саморезы рядом с пленкой. Это саморезы контрольные. Заводил нарезаный в откос ГКЛ за край рамы и регулировал эти саморезы, так чтоб при надавливании на них не образовывалась щель. Т.е чтоб откос упирался в саморез и при последующем монтаж при усадке его не втянуло.
Устанавливал так. Накладывал на край заготовки ГКЛ, что у стены Перлфикс ровной грядкой с учетом толщины слоя, что дают саморезы. В центре лепехи, чтоб потом постукивая не было пустого звука. Заводил Заоготовку ГКЛ за край рамы и чуть отодвигал от стены, чтоб была щель см 2-3. Просовывал в эту щель дуло монтажного пистолета и запенивал пеной район рамы прямо на эту пароизоляционную пленку. ПРижимал ГКЛ к саморезам чуть пристукивая, все выравнивая. Тут же устанавливал заготовленные распорки из брусков. Поэтому удобнее ставит сразу два противоположных откоса. Тут важное не перестараться с пеной, чтоб сильно не повело откос. Просто контур, кстати, получается второй контур утепленеия. Потом на сопряжение откоса и стены бумажную углозащитную ленту, шпатлевать, шкурить, красить. Все стоит нормально, трещин нет. Выдержало даже удар ... нашего метеорита.
Возьмите рейку деревянную толщиной в 10 мм и аккуратно, не повреждая ленту, утопите ее за профиль. Отдирать не надо - вымажетесь (липкая дрянь). И лучше ГВЛ вместо ГКЛ.
Рома написал :
немного не понял.если заводить заготовку за край рамы,то распирать уже нет необходимости,т.к. сама рама служит ограничителем.у меня проблема в том,что пены под пленкой много,и я боюсь,что не смогу уплотнить пену,не повредив пленки.за много лет я второй раз сталкиваюсь с окном,смонтированным с такой пленкой.первый раз было давно,тогда смонтировали откос на пвх стартовый профиль,прикрученный к раме.потом зак долго попрекал меня...
аптекарь написал :
Если откос не подпереть изнутри он может отойти от рамы и будет щель. Перлфикс дает усадку, притянет откос к стене и пена тоже усаживается, как не страно это звучит.
Насчет просунуть под пленку, точнее между рамой и пеной, прикрытой пленкой, то сильно совать не нужно, за раму буквально 5 мм это раз, во- вторых, можно подрубанить откос рубанком под 45 град.
Зачем ее уплотнять? Она (пена по пленкой) в этом не нуждается. Пена же, которую наносить, то что я писал "по контуру" имеет куда расширяться - по плоскости откоса и не выдавит ту пену, что под пленкой.
Есть варианты. Облегчить процесс. Типа профи не будут ставить саморезы, будут делать "на глазок" и уплотнять под рамой можно обрезками пены, просто подпихнуть в углы. Но ... это уже опыт нужно иметь.
Рома написал :
сильнее и не пихаю.сейчас пена,дунутая монтажниками,выпирает за плоскость рамы на 0,5-1см.когда нет пленки,пена подрезается в плоскость рамы и нет проблемы.
Рома написал :
о-о!про этот прием не пришло в голову!должно сработать!
аптекарь написал : бракодел, сказав "а",надо бы сказать и "б"
это все от ситуации... Под сандвич я всегда подрезаю пену и придавливаю пароизоляцию или просто продавливаю ,а гкл стараюсь крутить на профиля которые на подвесах ... К раме профиль стараюсь не привязывать .все пустоты забиваю минватой . Сам профиль могу дополнительно подпенить для большей жесткости... Стык гкл и рамы раньше мазал акриловым герметиком ,а сейчас оставляю щель в ≈0,1мм т.к. все равно рвет из-за разного теплового расширения( такое "Б" подойдет ? )
spaceeggs написал :
Сообщение от Грэй
ГКЛ не должен заходить за раму.
Почему? Я тоже завожу, ничего криминального не происходит
аптекарь написал :
что будет?не сочтите джамшудом,всегда так делаем.
потому что по ГОСТ, за который так ратует заказчик, должно быть именно так.
А если заводить за раму, в данном случае нарушится пароизоляция, и во всех других случаях ухудшаются тепловые свойства откоса, потому что откос отнимает у теплоизоляции её законное место. Хотя и немного места отнимает, но всё же отнимает, и это неправильно.
Грэй написал :
Как она нарушится? Чем. Пленка прикрывает пену, если пену закачали с излишком, то - да, может получится
аптекарь написал :
Но это выпирание не возле рамы, точнее пена выпирается ... колбаской, цилиндриком и возле рамы всегда есть место, чтоб протолкнуть ГКЛ.
Если пена нанесена твердой рукой, аккуратно, то она почти не выпирает и вообще ГКЛ-у никак не мешает.
Другое дело, что ГКЛ не самый лучший мариал для этого дела, есть такое. Чем заменить?
