baly
baly
Брянск
31.05.2013 в 01:47:44
mihamaster написал : аптекарь, От этой ленты,обычно,толку чуть.Сдвиньте ее вглубь.ГКЛ заводите за раму.
Добавлю еще: если пена сильно мешает- отклеить ленту (бывает легко от пены или не очень), подрезать и назад ленту
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
31.05.2013 в 01:57:42
mihamaster написал : От этой ленты,обычно,толку чуть.Сдвиньте ее вглубь.ГКЛ заводите за раму.
да вот зудит все время мысль отодрать ее к чертовой бабушке,тока зак не обрадуется такому решению.он оконщиков достал ,чтоб ему по госту(с этой лентой сделали).пена сильно выпирает,умять ее,чтобы гкл завести за раму,не получится.пену треба подрезать,а чтобу ее подрезать,надо ленту отодрать.когда ее отдираешь,куски клеящей ее мастики частично на кирпиче остаются--назад потом приклеится?сама по себе-то лента не мешает гкл за раму завести--пены слишком много надули и лентой заклеили
baly, пока писАл,озвучили мою мысль.лента назад потом приклеится? и еще. на некоторых окнах(их много),если гкл заводить за раму,угол раскрытия будет меньше 90 гр.там по-любому придется гкл встык к раме монтировать.повторюсь:не уверен в адгезии материалов к ленте,и ленты к кирпичу.нужно макс надежно,у этого зака уже накосячил со стяжкой...:(
baly
baly
Брянск
31.05.2013 в 02:15:43
аптекарь написал : baly, пока писАл,озвучили мою мысль.лента назад потом приклеится? и еще. на некоторых окнах(их много),если гкл заводить за раму,угол раскрытия будет меньше 90 гр.там по-любому придется гкл встык к раме монтировать.повторюсь:не уверен в адгезии материалов к ленте,и ленты к кирпичу.нужно макс надежно,у этого зака уже накосячил со стяжкой...:(
Еще вариант: снять ленту, обрезать пену по уровню рамы, приклеить ленту ( по сути мастика только для фиксации ленты) слегка заходя на кирпич. Чтоб лента не отваливалась- зафиксировать по вкусу, для надежности утеплить откос. Рядом тема есть с картинкой по гост монтажу если не заводить за раму будет затруднительно с отделкой возле петель
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
31.05.2013 в 02:37:12
baly написал : снять ленту, обрезать пену по уровню рамы, приклеить ленту
изначально так и намеревался,потом испугался,что лента назад клеиться не будет,побоялся геморроиться с ней.ну,наверное,буду пробовать.как насчет тех мест,где угол раскрытия меньше 90?считаете,что лучше пожертвовать углом,чтобы без проблем отделать в районе петель?
Рома
Рома
Челябинск
31.05.2013 в 04:52:53
аптекарь написал : да вот зудит все время мысль отодрать ее к чертовой бабушке
Этого делать ни в коем случае нельзя. Нельзя и дырявить ее. У меня все окна с такой пленкой это так называемый монтаж по ГОСТУ. Делал так. Выставлял по краю, что у стены саморезы в вертикальный уровень с учетом угла рассвета. У края, что у окна выставлял саморезы рядом с пленкой. Это саморезы контрольные. Заводил нарезаный в откос ГКЛ за край рамы и регулировал эти саморезы, так чтоб при надавливании на них не образовывалась щель. Т.е чтоб откос упирался в саморез и при последующем монтаж при усадке его не втянуло. Устанавливал так. Накладывал на край заготовки ГКЛ, что у стены Перлфикс ровной грядкой с учетом толщины слоя, что дают саморезы. В центре лепехи, чтоб потом постукивая не было пустого звука. Заводил Заоготовку ГКЛ за край рамы и чуть отодвигал от стены, чтоб была щель см 2-3. Просовывал в эту щель дуло монтажного пистолета и запенивал пеной район рамы прямо на эту пароизоляционную пленку. ПРижимал ГКЛ к саморезам чуть пристукивая, все выравнивая. Тут же устанавливал заготовленные распорки из брусков. Поэтому удобнее ставит сразу два противоположных откоса. Тут важное не перестараться с пеной, чтоб сильно не повело откос. Просто контур, кстати, получается второй контур утепленеия. Потом на сопряжение откоса и стены бумажную углозащитную ленту, шпатлевать, шкурить, красить. Все стоит нормально, трещин нет. Выдержало даже удар ... нашего метеорита.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.05.2013 в 04:59:24
аптекарь написал : потом умные парни меня убедили,что это колхоз.
конечно колхоз. потому что стартовый профиль нужен такой, который на раму нащелкивается перед монтажом.
Грэй
Грэй
31.05.2013 в 06:24:13
аптекарь написал : гкл за раму завести-
ГКЛ не должен заходить за раму. Откос должен примыкать к раме.
аптекарь написал : отделать в районе петель?
петель всего две штуки, маленьких,- отделаете, не вспотеете. Маленьким шпателем.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
31.05.2013 в 07:49:41
Возьмите рейку деревянную толщиной в 10 мм и аккуратно, не повреждая ленту, утопите ее за профиль. Отдирать не надо - вымажетесь (липкая дрянь). И лучше ГВЛ вместо ГКЛ.
Грэй написал : ГКЛ не должен заходить за раму.
Почему? Я тоже завожу, ничего криминального не происходит
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
31.05.2013 в 17:34:31
spaceeggs написал : Возьмите рейку деревянную толщиной в 10 мм и аккуратно, не повреждая ленту, утопите ее за профиль.
имеете в виду рейкой уплотнить пену,сделав место для листа?
что будет?не сочтите джамшудом,всегда так делаем.
Рома написал : Накладывал на край заготовки ГКЛ, что у стены Перлфикс ровной грядкой с учетом толщины слоя, что дают саморезы. В центре лепехи, чтоб потом постукивая не было пустого звука. Заводил Заоготовку ГКЛ за край рамы и чуть отодвигал от стены, чтоб была щель см 2-3. Просовывал в эту щель дуло монтажного пистолета и запенивал пеной район рамы прямо на эту пароизоляционную пленку. ПРижимал ГКЛ к саморезам чуть пристукивая, все выравнивая. Тут же устанавливал заготовленные распорки из брусков.
немного не понял.если заводить заготовку за край рамы,то распирать уже нет необходимости,т.к. сама рама служит ограничителем.у меня проблема в том,что пены под пленкой много,и я боюсь,что не смогу уплотнить пену,не повредив пленки.за много лет я второй раз сталкиваюсь с окном,смонтированным с такой пленкой.первый раз было давно,тогда смонтировали откос на пвх стартовый профиль,прикрученный к раме.потом зак долго попрекал меня...
Рома
Рома
Челябинск
31.05.2013 в 17:44:21
аптекарь написал : т.к. сама рама служит ограничителем
Если откос не подпереть изнутри он может отойти от рамы и будет щель. Перлфикс дает усадку, притянет откос к стене и пена тоже усаживается, как не страно это звучит. Насчет просунуть под пленку, точнее между рамой и пеной, прикрытой пленкой, то сильно совать не нужно, за раму буквально 5 мм это раз, во- вторых, можно подрубанить откос рубанком под 45 град.
аптекарь написал : не смогу уплотнить пену
Зачем ее уплотнять? Она (пена по пленкой) в этом не нуждается. Пена же, которую наносить, то что я писал "по контуру" имеет куда расширяться - по плоскости откоса и не выдавит ту пену, что под пленкой.
Есть варианты. Облегчить процесс. Типа профи не будут ставить саморезы, будут делать "на глазок" и уплотнять под рамой можно обрезками пены, просто подпихнуть в углы. Но ... это уже опыт нужно иметь.
бракодел
бракодел
Ярославль
31.05.2013 в 18:07:54
А еще можно профиль 17х50 использовать по классической технологии ;)
