eav22
eav22
31.05.2013 в 15:23:34
Обрисую ситуацию в кратце. Делаю песчаный фильтр для бассейна САМ. Соответственно хочется автоматики, и вот наткнулся на проблему не могу найти реле давления, которое бы отключало насос при повышении давления в системе , до определенного уровня (читай забился фильтрующий элемент), и не включалось бы до моего вмешательства. Все реле что я нашел типа РДМ-5. данную функцию будут выполнять цыклически (что мне ни нафиг не нужно).
Есть ли что либо подобное у нас на рынке??? Подскажите пожалуйста.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
31.05.2013 в 15:46:36
eav22 написал : не включалось бы до моего вмешательства.
Погуглите "контактор" + "самоблокировка контактов".
dm-service
dm-service
01.06.2013 в 03:28:17
eav22, совершенно верно вам написал psnsergey, про "контактор" и совершенно не верно про самоблокеровку контактов.... хотя как поглядеть... там есть мысль, а дальще ее развивать надо.... покупаете контактор(магнитный пускатель) не важно с какими контактами НО или НЗ.... без разницы... дело в том что само реле РДМ-5 из себя тупо представляет спаренную группу НЗ контактов.... дак вот.... подключаем реле.... и вместо того что бы вести провод на насос ведем его на контактор... к циферке 3 на корпусе контактора(фазный провод)....из циферки 4 контактора, уводил провод в циферку "А2" которая будет на той же стороне что и 4, только чуть правее снизу.... теперь нуливой провод, он у нас должен так же пройти через реле давления и прийти на циферку "А1" контактора!(ВНИМАНИЕ!!! Контактор нам нужен на 220вольт... комутируемая сила тока в зависимости от мощности насоса) далее на насос вы можете привести или отдельно провод или кинуть перемычку с 3контакта на 1контакт.... во 2 контакт магнитного пускателя у вас будет подключаться сам насос(фаза)... а нуливой провод насоса или видете отдельно, или к контакту А1.... для удобства включения можно приобрести кнопку с НО контактом подключить к ней фазу и от кнопки кинуть провод на контакт А2 располагающийся на верху контактора(свободный... их два А2 как правило)....в противно случае включение производится не посредственно прямым воздействием на сердечник... что получаем... проговорю для себя.... когда у нас давление отсутствует.... фаза идет на контактор, ноль идет на катушку контактора( ничего не происходит) нажимаем на кнопку тем самым замыкаем НО контакт и подаем фазу на катушку контактора.... контактор переводиться в боевое действие, все контакты замкнуты, питание с реле давления через контакты3-4 поступает на питание катушки, через перемычку 1-3 поступает фаза на контакт 2 питающая насос.... ноль подведен насос работает.... в системе возрастает давление отключается реле, НЗ контакты реле размыкаются, пропадает фаза с контакта 3 магнитного пускателя, как следствие с катушки пускателя, все контакты разомкнуты, и дальнейщее включение возможно только по нажатию кнопки.... вооо как то так))))))))))) возможно слишком сожная схема и можно проще)) но я еще не сообразил ночь на дворе) вроде самое простое))
