Джошуа
Джошуа
Луганск
02.01.2007 в 00:58:04
DoCa написал : только САНИТАРНЫЙ силикон,
Да тоже еще та бяка. Пока уложишь как надо мне а не как оно само ложиться...в общем холерикам в руки не давать! :-) Хотя другой альтернативы то и нет.
Doca
Doca
02.01.2007 в 01:22:21
Джошуа написал : Да тоже еще та бяка. Пока уложишь как надо мне а не как оно само ложиться...
Уметь надо,а вообще ничего сложного, если овладеть технологией.
Джошуа
Джошуа
Луганск
02.01.2007 в 01:30:31
DoCa написал : Уметь надо,а вообще ничего сложного, если овладеть технологией.
ОК. Думаю не лишне будет послушать кто как с этой "заразой" управляется. Я например зазор между раковиной и плиткой минут 30 заделывал. Пока получил желаемый результат миллионы нейронов "сжег"
Doca
Doca
02.01.2007 в 02:40:51
Я этот процесс уже многократно описывал. Необходим распылитель с фейри разбавленный водой,деревянная палочка из под мороженного и тряпка. Выдавливаешь аккуратно равномерно силикон в стык,спрыскиваешь фейри с водой равномерно и палочкой убираешь излишки.На всю работу минуты две
Gennady
Gennady
02.01.2007 в 14:07:59
Наша технология - сначала стены - первый ряд типа маяка, затем поднимаем до потолка (причём без крестиков - по шнуру, но вы всё равно не знаете что это такое), потом пол. Все стыки заделываются плиточной затиркой, так как силикон хорош только при сдаче объекта. Потом он становится грязным и его трудно отмыть. Затирка эластифицируется дополнительно.
Там где без силикона не обойтись - щели раковины - пальцем с жидким мылом всё замывается очень гладко.
Lidok
Lidok
Харьков
02.01.2007 в 18:01:52
Gennady написал : Затирка эластифицируется дополнительно.
А это как? с Фери или как? И тогда не будет трещин? Тогда можно этим заделать стык ванна стена, ведь эта проблема здесь обсуждалась? Или я говорю глупость?
datchnik
datchnik
02.01.2007 в 18:29:54
Gennady написал : Там где без силикона не обойтись - щели раковины - пальцем с жидким мылом всё замывается очень гладко.
Чем плоха чуть заметная щель между раковиной и стеной? Чем ее не замазывай это все равно выглядит искусственно. Немцы ничего не замазывают ни в ресторанах,ни в домах. Все равно эстетично и при этом практично.
datchnik
datchnik
02.01.2007 в 18:34:59
Lidok написал : А это как? с Фери или как? И тогда не будет трещин? Тогда можно этим заделать стык ванна стена, ведь эта проблема здесь обсуждалась?
Речь идет об эластифицирующих добавках типа водных эмульсий латекса в затирки или о затирках уже с такой добавкой. Добавка улучшает адгезию,придает затирке эластичность, соответственно трещиностойкость, стойкость к загрязнению. Впрочем есть затирки в которые что либо добавлять не стоит -- лучше сменить затирку на более хорошую. Никаких Фери и других моющих средств добавлять не нужно поскольку это все лажа от плиточников самоучек.
datchnik
datchnik
02.01.2007 в 18:39:13
danad написал : Да не любая. Придете на рынок, скажете - нужен бетоконтакт - вам дадут. Кажется, сейчас он по-другому называется уже. Но на рынках знают.
Не стоит! Сейчас зима и на рынке его могут подморозить,а ему это противопоказано. К тому же на рынке много продают подделок и всякого дерьма от безымянных изготовителей. Только в фирме торгующей строительными материалами или магазине с теплым складом,и брать грунты только известных изготовителей!
Doca
Doca
02.01.2007 в 21:52:31
datchnik написал : Никаких Фери и других моющих средств добавлять не нужно поскольку это все лажа от плиточников самоучек.
Добавлять нес нужно,я даже не слышал о таком.А вот силиконить с фейри это самое то,лучше способа ещё не придумали,можно и жидким мылом,что в принципе одно и тоже
Gennady
Gennady
03.01.2007 в 00:51:15
да с добавкой эластификатора швы становятся эластичнее - и в углах пока не было, чтобы трескалось. Поэтому все углы обходятся без силикона. Его же недостаток самый большой - пачкается, становится чёрным и его трудно отмыть...
Между раковиной и стеной - как-то по привычке делается силикон... между ванной и стеной внутри примыкание самой ванны и стены силиконится, чтобы не дать стекающей воде заливаться под раковину, но снаружи на лицевой стороне примыкания делается шовным раствором - я всегда говорю, пусть лучше треснет (в большинстве так и бывает, потому что ванна шевелится), чем будет просто грязная чёрная полоса от силикона.
