2Zubr56 А как крепили полку под зеркалом, туалетную бумагу и т.п.?
30.03.2006 в 09:32:50
30.03.2006 в 10:59:09
Великий Кузен
Вам этого не понять!
01.01.2007 в 17:24:27
Подскажите, пожалуйста, в какой последовательности нужно укладывать плитку:
сначала на пол, а потом на стену или наоборот?
Чем маскировать стыки между плиткой пола и стены?
И еще вопросик. Если стены в ванной покрашены краской, то ее лучше снять? И можно ли плитку ложить на побелку, которой окрашена верхняя половина стен ванной? Спасибо.
01.01.2007 в 18:23:20
Сначало опкладывается стена кроме первого ряда от пола, затем укладывается пол и завершается стена. Стык маскируется пластиковым внутренним углом (продатся в магазинах, в цвет плитки:либо пол либо стена), или затирка, или акриловый силикон. Если краска хорошо держится на основании сделайте сколы по краске и загрунтуйте бетоконтактом (желательно хорошого качества). На побелку класть не желательно. Ее обязательно надо замыть. Далее прогрунтовать глубоко-проникающим грунтом. Денег на грунтовки не тратьте. Далее дерзайте!
01.01.2007 в 18:28:41
Antigluk написал : сначала на пол, а потом на стену или наоборот? Чем маскировать стыки между плиткой пола и стены?
Считается, что вначале на пол. Но можно и наоборот. Удобнее, если вначале пол уложен плиткой. Потом делаются стены полной плиткой, снизу как правило получается нецелая часть плитки. Зазор между стеновой и напольной плиткой (2-3 мм) можно герметиком заделать.
Antigluk написал : И еще вопросик. Если стены в ванной покрашены краской, то ее лучше снять?
Если краска держится хорошо, то снимать не обязательно. Можно пошершавить ее, нанести бетоконтакт и класть плитку.
Antigluk написал : И можно ли плитку ложить на побелку, которой окрашена верхняя половина стен ванной?
А побелку лучше снять. Некоторые советуют закрепить грунтовкой, но лучше размыть полностью.
01.01.2007 в 19:01:02
bay написал : Сначало опкладывается стена кроме первого ряда от пола, затем укладывается пол и завершается стена.
А можно узнать - какая разница? Если я кладу плитку на пол, то выравниваю ее горизонт с помощью уровня. Плитку нижнего ряда на стене кладу на плитку пола. Или я что-то не правильно понимаю?
bay написал : Если краска хорошо держится на основании сделайте сколы по краске и загрунтуйте бетоконтактом (желательно хорошого качества).
danad написал : Если краска держится хорошо, то снимать не обязательно. Можно пошершавить ее, нанести бетоконтакт и класть плитку.
Так и сделаю! А что такое бетоконтакт? Название стройматериала?
bay написал : На побелку класть не желательно. Ее обязательно надо замыть. Далее прогрунтовать глубоко-проникающим грунтом. Денег на грунтовки не тратьте. Далее дерзайте!
Будем размывать, опыт имеется. А зачем грунтовать? И как понять: "Денег на грунтовки не тратьте". Бесплатно ее никто мне не даст!
Вопросики попутно: 1) Для сверления плитки мне сказали, что подойдет обычное сверло по бетону, но использовать его без удара нужно, как я понимаю. Это верно? 2) Не представляю как можно ровно положить плитку под ванной, а за ванной вообще не представляю как ее ложить. Ванную отодвигать не собираюсь? 3) Во избежание отдельной гидроизоляции пола и стен. Вроде имеются плиточные клеи с функцией гидроизоляции, этого достаточно будет?
bay написал : Далее дерзайте!
Пожелайте успеха в бою!..
Спасибо за внимание!
P.S.Млин, казалось-бы совмещенный санузел, а столько геморроя. Куда "ходить", когда там будет ремонт?!
01.01.2007 в 19:12:43
Antigluk написал : Плитку нижнего ряда на стене кладу на плитку пола. Или я что-то не правильно понимаю?
Не совсем так. Если геометрия ванной правильная, то так и выйдет. Но сами знаете наши стены-полы-потолки. Вы выводите по горизонтали плитку стен, а что получится снизу - это другой вопрос. Возможно нижний ряд плитки (которая не целая) будет разной ширины. Либо изначально выводите всю геометрию. Нижнию плитку не надо класть на пол. Оставите зазор (по крестикам или клинам) и потом этот зазор заполните герметиком. Тоже самое в углах стыков по стенам. То есть не надо жестко связывать плоскости - ни стены, ни пол.
Antigluk написал : Так и сделаю! А что такое бетоконтакт? Название стройматериала?
Грунтовка с песочком. Обладает высокой адгезией, наносится на гладкие поверхности для лучшего сцепления плиточного клея.
01.01.2007 в 19:18:57
danad написал : Грунтовка с песочком.
Любая грунтовка?
01.01.2007 в 19:19:17
Antigluk написал : Вопросики попутно: 1) Для сверления плитки мне сказали, что подойдет обычное сверло по бетону, но использовать его без удара нужно, как я понимаю. Это верно?
Можно и так. Естественно без удара. Но лучше специальное сверло по кафелю. Там другой угол заточки и немного по-другому конструкция сплава сделана. Короче, оно аккуратнее:) В любом случае сверлить аккуратно, на небольших оборотах, желательно накернить перед сверлением, но если есть опыт, то можно сразу сверлом - понемножку, с нажимчиком, пока сверло не будет гулять.
Antigluk написал : 2) Не представляю как можно ровно положить плитку под ванной, а за ванной вообще не представляю как ее ложить. Ванную отодвигать не собираюсь?
Если е собираетесь, то трудно положить ровно. Некоторые в целях экономии вообще не кладут там плитку. Либо стяжку делают, либо более дешевой плиткой кладут. Лучше конечно класть полностью, иначе если вдруг какой потоп, у вас там вода будет стоять, если уровень пола ниже будет.
01.01.2007 в 19:20:44
Antigluk написал : Любая грунтовка?
Да не любая. Придете на рынок, скажете - нужен бетоконтакт - вам дадут. Кажется, сейчас он по-другому называется уже. Но на рынках знают.
01.01.2007 в 21:07:16
bay написал : Стык маскируется пластиковым внутренним углом (продатся в магазинах, в цвет плитки:либо пол либо стена), или затирка, или акриловый силикон.
Уголки это для непритязательного пользователя(ацтой) ,только САНИТАРНЫЙ силикон, акриловый ни в коем разе
