Zubr56
Zubr56
05.02.2007 в 17:28:32
2EXIDE
Водошрей куда поставил? Что это такое? Дверь оставил старую, только обрезал по накладку, закрывающую трубу. Обшита теми же пластиковыми панелями, что и потолок. Нижнюю накладку выбросил. Сделал новую по размерам с образовавшейся двери. Она сделана из 4 мм фанеры и укреплена каркасом из брусков 20х40 мм. На верх установлены разьемные петли. на которую это все и одетои висит.
Вообще ответ был за 27.03
hifi
hifi
22.03.2008 в 01:27:18
Скоро подходит время класть плитку в санузле, строители спрашивают, как будем класть? Я не знаю что и сказать Как сейчас принято класть дорогую плитку? Имеется ввиду внутренние и наружные углы: встык, под 45грд или с применением пластиковых углов? И ещё вопрос дизайнерского харрактера:)
Как Вы думаете, поставить огромное зеркало в полстены напротив входа это дурной тон? Или положить плитку и сделать обычное выбрал вот такой дизайн, там есть мелкая плитка 8х40 и обычная 25х40, вот не могу определиться, как по правильному расположить её на стенах, может есть какие-то определённые правила в дизайне, поделитесь знающие плиз Заранее извиняюсь за сумбурность, не знаю как спросить)))
y-pro
y-pro
22.03.2008 в 01:44:38
Наружные углы-45 градусов обязательно.Делал как-то огромное зеркало,но не напротив входа,а напротив ванны,выглядит-супер!Всем понравилось.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
22.03.2008 в 02:00:32
А какие размеры (план)самого помещения с расположением окон,дверей и сантехоборудования?Дизайн наверно надо подвязывать к размерам помещения и расположению приборов.А насчет углов под 45 град.-не всегда это оправдано,вставной наружный угол можно привязать и к цвету двери или окна,и углы ведь есть полированные латунные и алюминиевае,которые самостоятельно могут смотреться как элементы декора .Отдельно стоящий угол наверно лучше зарезать.Красиво рез под 45 град.смотрится тогда,когда он зарезан четко и идет по заводской кромке плитки,и если четкий рез обеспечить не удастся и он будет находится постоянно перед глазами,то красоты он этому углу не придаст.
тупая блонди
тупая блонди
22.03.2008 в 02:14:30
картинка красивая. можно делать прямо так. а повеселее может? ))))
Doca
Doca
22.03.2008 в 12:21:51
PriZrak написал : А какие размеры (план)самого помещения с расположением окон,дверей и сантехоборудования?Дизайн наверно надо подвязывать к размерам помещения и расположению приборов.А насчет углов под 45 град.-не всегда это оправдано,вставной наружный угол можно привязать и к цвету двери или окна,и углы ведь есть полированные латунные и алюминиевае,которые самостоятельно могут смотреться как элементы декора .Отдельно стоящий угол наверно лучше зарезать.Красиво рез под 45 град.смотрится тогда,когда он зарезан четко и идет по заводской кромке плитки,и если четкий рез обеспечить не удастся и он будет находится постоянно перед глазами,то красоты он этому углу не придаст.
Согласен.
Idmstroy
Idmstroy
22.03.2008 в 18:09:50
да и цена хороших профилей соотносима с хорошей плиткой :-)
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
26.03.2008 в 17:00:48
Про наружные углы: Если керамогранит - точить под 45 - то-то мастера обрадуются :) Если плитка - точить под 45, когда в процессе эксплуатации помещения края сколятся до неприемлемого вида, сточить под установку металлического декор. профиля. Или сразу ставить его, потому что обобъются - 100%, жалею, что себе сразу не поставил. Только металл! Пластик - уродство, тем более с дорогой плиткой (а меня мастера уболтали на 1 внутренний (!) пластиковый уголок - ну какая это дрянь внешне!, хоть и в цвет подобран). Для керамогранита, думаю, это не принципиально - он намного тверже. Швы - обязательно, даже если плитка обрезанная, геометрия швов - элемент дизайна. Трите их контрастной затиркой - будет супер! Про гориз. укладку я в вашей соседней теме написал.
hifi
hifi
26.03.2008 в 17:41:42
Спасибо, про углы понял Про контрастную затирку- хотел сделать как на рисунке- пол затереть белой, мне сказали, что она испачкается и будет некрасиво, подбирать в цвет пола или темнее Горизонтально скорее всего не получится, поскольку декор уже закуплен и он с вертикальным рисунком, как на образце сверху да, и основная плитка размером 250Х400мм и напольная 250х250 поэтому придется всю- вертикально
otyan
otyan
26.03.2008 в 20:29:36
Напольную можно развернуть на 45 гр.(наискосок), тогда настенную - как угодно:)
Затирку на пол лучше серых тонов ( Серо-серебристая, светло-серая, серая, темно-серая) Как говорят- любая в результате со временем становится серой
2 Fidel Правильно "зарезаный под 45" внешний угол не скалывается в процессе эксплуатации, если по нему не бить молотком.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
26.03.2008 в 21:23:25
otyan написал : на 1 внутренний (!) пластиковый уголок - ну какая это дрянь внешне!, хоть и в цвет подобран).
Действительно дрянь,это говорит о квалификации мастеров,Хотя одному из заказчиков пришлось вклеивать внутренний угол уже после укладки плитки,такой у него был бзык.
Fidel написал : Пластик - уродство, тем более с дорогой плиткой
На наружных углах даже с дорогой плиткой,если подобраны правильно,смотрятся нормально.
Fidel написал : Трите их контрастной затиркой - будет супер!
Вопрос спорный,предпочитаю в тон,швы по любому будут видны.
hifi написал : пол затереть белой, мне сказали, что она испачкается и будет некрасиво,
Однозначно.
otyan написал : Правильно "зарезаный под 45" внешний угол не скалывается в процессе эксплуатации, если по нему не бить молотком.
К сожалению скалывается,даже если он правильно зарезан,практически любое касание твердым предметом по углу приводит к скалыванию.
