zu11u
zu11u
Астана
19.08.2013 в 15:42:01
КАТРАН написал : выложу или скиньте свой е Майл- быстро туда отправлю.
отправил в личку
КАТРАН
КАТРАН
21.08.2013 в 12:17:36
zu11u,
ОТправил на е майл 40 фото другого,но гораздо более сложного и тоже успешно выполненного заказа.Можете уменьшить и сюда выложить у меня нет времени.
zu11u
zu11u
Астана
21.08.2013 в 12:34:03
КАТРАН написал : ОТправил на е майл 40 фото другого,но гораздо более сложного и тоже успешно выполненного заказа
Огромное спасибо.
Так это же бетон был.
КАТРАН
КАТРАН
22.08.2013 в 04:24:49
zu11u, ДА,40 cm особо прочного железобетона( для небоскребов он другой, очень прочный) потом 20см стекловаты потом воздушная щель потом керамический гранит.
zu11u
zu11u
Астана
22.08.2013 в 07:47:07
КАТРАН написал : ДА,40 cm особо прочного железобетона( для небоскребов он другой, очень прочный) потом 20см стекловаты потом воздушная щель потом керамический гранит.
Там же пескобетон. В том то и прикол как крепить станок на стене из подобного материала.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
22.08.2013 в 17:42:58
zu11u написал : Там же пескобетон
берете аккуратно бурите чтоб не "разбить" отверстие,вставляете химический анкер в виде ампулы,потом шпильки и р-р--раз молотком.Ждете полемеризации и потом вешаете станок
КАТРАН
КАТРАН
23.08.2013 в 13:55:55
GEMINI,
Правильно, но слишком дорого, 300 гр химии стоят минимум 1000 руб. zu11u, Не понял сначала вопроса,очень просто и дешево вешается любой тяжелый станок на любую рыхлую стену, сейчас некогда искать фото, как нибудь ночью найду уменьшу и сюда выложу, основная идея- большое количество пластиковых дебелей длиной 160-200 мм для рыхлых материалов и такие же длинные шурупы и за все усы которые есть у станка это все цепляется- и все прекрасно держится
zu11u
zu11u
Астана
23.08.2013 в 14:02:41
КАТРАН написал : основная идея- большое количество пластиковых дебелей длиной 160-200 мм для рыхлых материалов и такие же длинные шурупы и за все усы которые есть у станка это все цепляется- и все прекрасно держится
Понятно, спасибо. Где то у меня как раз завалялся десяток таких дюбелей, нужно будет попробовать. В крайнем случае можно будет прикрепить станок к длинной, широкой доске, а её уже таким дюбелями к стенке. )))
GEMINI
GEMINI
Ногинск
23.08.2013 в 15:38:43
Я вот как то хилти смотрел буровую,у неё на платформе был уплотнитель и штуцер,для закрепления присасывания вакуумом. Интересно это как то пользуется? На сколько и на каких поверхностях хорошо держится?
VladSher
VladSher
Тула
23.08.2013 в 20:19:38
GEMINI написал : Я вот как то хилти смотрел буровую,у неё на платформе был уплотнитель и штуцер,для закрепления присасывания вакуумом. Интересно это как то пользуется? На сколько и на каких поверхностях хорошо держится?
Вот мне бы такое подошло. У меня стена уличная изнутри плиткой выложена.
А вообще, народ, станки для алмазного сверления обязательно к стене крепятся?
Как быть если стены с чистовой отделкой?
КАТРАН
КАТРАН
23.08.2013 в 20:56:29
GEMINI, VladSher,
У меня ХИЛТИ, станина с приcockoй только для маленьких станков( dd 80,100,120) к ней еще нужен дорогой вакуумный насос, плитка на полу- целиковая и только на полу- со стены упадет, кароче лабуда это.Смещение станины в 1 мм вызывает заклинивание коронки.
Если железобетонные стены с чистовой отделкой то никак.Если стены кирпичные есть ручные установки и коронки- сухорезы, с пылесосом можно ими пробуриться, в Европе запрещено использовать перфы при бурении дыр под домашние кондеры- бурят ручными установками с алмазными стаканами.
