sanchez911
sanchez911
03.06.2013 в 10:45:08
Здравствуйте!
Собрался красить флизелиновые обои на потолке. Иногда занимаюсь покраской авто, так что есть опыт покраски, свой компрессор и краскопульт.
Но я не уверен, имеет ли эта затея смысл. Насколько будет заметна разница по сравнению с валиком? А то лишний раз тащить домой все оборудование - то еще удовольствие.
sanya1965
sanya1965
03.06.2013 в 11:20:52
Есть смысл когда кбольшие объемы. Ради одного потолка вряд ли стОит. Учтите также трудозатраты по укрыванию окон, пола, стен, мебели и т.п., т.к. красочный туман проникает везде.
sanchez911
sanchez911
03.06.2013 в 15:31:17
Про туман я конечно в курсе. Я имел в виду немного другое: есть ли разница с точки зрения внешнего вида, т.е. результата? Делаю-то для себя :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.06.2013 в 16:05:56
sanchez911 написал : Я имел в виду немного другое: есть ли разница с точки зрения внешнего вида
Есть. Краскопультом легче сделать поверхность однородной без следов инструмента. Валиком тоже можно так сделать, но надо уметь. Однако трудоемкость закрытия от опыла настолько велика, что подавляющее большинство красит валиком. Потому как помимо окон и дверей часто бывают фрагменты стен с кафелем-мрамором и т.д. Их тоже укутывать.... проще валиком покрасить.
sanchez911
sanchez911
03.06.2013 в 16:40:21
Ну в моем случае укрывать легче, т.к. там одни стены. А краску можно брать ту же, просто разводить пожиже? И сколько слоев укладывать?
K0Ji9I
K0Ji9I
Киров
03.06.2013 в 16:43:54
я батарею с дуру как то решил покрасить краскопультом. В итоге покрасил все вокруг, включая себя. ) Как итог, краскопультом нужно красить в специальном помещении с вентиляцией или на открытом воздухе.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.06.2013 в 16:58:57
sanchez911 написал : И сколько слоев укладывать?
Как всегда - минимум два слоя. Можно три. Плохо то, что между слоями надо давать полное высыхание, иначе есть риск "отмочить" подслой. Впрочем - с валиком такой риск есть тоже. Просто с краскопультом мытье настоко занудно, что подмывает через полчасика еще пройтись... а там опа - отслоение.
sanya1965
sanya1965
03.06.2013 в 16:59:16
sanchez911 написал : А краску можно брать ту же, просто разводить пожиже? И сколько слоев укладывать?
есть акриловая, есть латексная. есть дюза 1,4мм, 1,5мм, 1,8мм. бачки -верхние и нижние. шпатлевка потолка может быть гипсовой, и тогда "пожиже" приведет к отслаиванию. как видим, много факторов влияют на качество покраски.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.06.2013 в 17:02:01
K0Ji9I написал : или на открытом воздухе.
Пришел к такому же выводу - если нет камеры - то летом на улице. Потому как укрывай-не укрывай, а все одно опыл пролезет. Хорошо, если сразу заметил и смыл со стекла, с кафеля. Дисперсионки быстро смываются. А вот когда засохнет - гемор еще тот.
mihamaster
mihamaster
03.06.2013 в 23:35:57
sanchez911 написал : Собрался красить флизелиновые обои на потолке.
Обои наверняка имеют структуру.Скорее всего небольшие огрехи от покраски валиком заметны не будут.
sanchez911 написал : есть ли разница с точки зрения внешнего вида, т.е. результата?
В вашем конкретном случае,думаю,разницы нет.Вернее разница в том,что валиком будет проще. :)
Грэй
Грэй
04.06.2013 в 06:57:00
sanchez911 написал : А краску можно брать ту же, просто разводить пожиже?И сколько слоев укладывать?
Вот это тоже интересный момент: 1) краску нужно брать ту же. 2) разводить нужно, ага, пожиже 3) укладывать придётся слов этак пять или шесть... в свете вышеизложенного советую не спешить тащить оборудование домой, а для начала притащить на работу банку воднодисперсионки и попробовать покрасить чё- нибудь :)
