Ответил выше. Заземление сделано у гаража и делаю около дома ---- и соединяю их между собой , поэтому и хочу тянуть в дом СИП 2*16 и ВВГ 1*10 (земля от гаража). Больше интересуют ответы по СИПу.
27.07.2013 в 17:56:52
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
27.07.2013 в 18:18:37
А может ВВГ 3х10?
27.07.2013 в 18:21:16
Я сам задаю вопросы и надеюсь на ответы. Интересно по пунктам ----1,2,3.
27.07.2013 в 19:10:10
1ynn написал : хочу тянуть в дом СИП 2*16
СИП для ввода в дом запрещен, потому как алюминиевый. Только ВВГ,NYM. Переходите на медь на улице у ввода в дом.
27.07.2013 в 19:13:39
Значит перед вводом в дом перейти с СИПа на ВВГ? А внутри гаража вести ВВГ , а потом перейти на СИП и вести по улице до дома?
27.07.2013 в 20:31:49
1ynn написал : Я сам задаю вопросы и надеюсь на ответы. Интересно по пунктам ----1,2,3.
А советы не приемлете? Я бы при таком раскладе, вместо двух разных проводников с двумя переходами (ВВГ 1х10 + СИП 2х16 + 2 шт. ВВГ 2х10 + 4 шт. прокалывающих зажима) проложил бы цельный ВВГ 3х10 без всяких разделений стыков и переходов. ИМХО.
29.07.2013 в 10:42:04
Спасибо! Это у меня было ВОПРОСОМ №3 (в посте 99). Я тоже так думал. Но у меня сейчас проведено всё СИПом и ВВГ1*10--- это я делал на время строительства дома, потому весь СИП выкидывать не хочется --- может будет дешевле прикупить ВВГ 2*10 и зажимы.
29.07.2013 в 11:09:37
DED@ПВО написал : СИП для ввода в дом запрещен, потому как алюминиевый.
При чём тут материал жил? Изоляция у СИП полиэтиленовая - горит хорошо. К тому-же ещё и одинарная - высокий риск повредить при протяжке через стены.
29.07.2013 в 12:43:21
ВТБ! написал : При чём тут материал жил?
Концепция простая - девиз ПУЭ 7 - алюминию в доме(квартире) НЕ МЕСТО! Алюминий в старых квартирах(домах) еще есть, но приведение их в соответствие ПУЭ7 требует замены на медь.
29.07.2013 в 13:42:18
DED@ПВО написал : девиз ПУЭ 7 - алюминию в доме(квартире) НЕ МЕСТО!
Угу - на сечениях меньше, чем 16мм2. А СИП как раз с этого сечения только начинается (десятка по эту сторону границы совсем недавно стала доступна).
29.07.2013 в 14:01:38
ВТБ! написал : (десятка по эту сторону границы совсем недавно стала доступна).
Интересно. Наверное что то пропустил. Какой документ дал добро?
