cwdlcs
cwdlcs
Йошкар-Ола
07.06.2013 в 11:44:48
Alexiy написал : У меня аналогично - там у меня были проблемы - деревья не давали прокинуть прямой ввод в дом по воздуху и дом повёрнут скатом крыши к опоре, к тому же, ВРУ расположено с противоположной от ввода стороны дома. Проложил кабель до дома в траншее в двустенной трубе и прокинул внутри по стенке фундамента в стальной трубе.
Вы, наверно, не поверите, но ситуация 1 в 1. Только деревья не мешают.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
07.06.2013 в 19:11:37
На этот вопрос кто-нибудь ответьте:
NazAnd написал : У меня СИП натянут под самый конек, и надо спускать на 4 метра. Где лучше переход сделать, наверху или внизу у самого прохода? Если вверху, то закрыт от дождя свесом кровли, если внизу, то под навесом крыльца.
cwdlcs
cwdlcs
Йошкар-Ола
07.06.2013 в 19:40:10
Я бы сделал наверху, дабы не тянуть СИП по фронтону (лишняя волокита с держателями и т.д). Сразу под самым коньком переходите на ВВГнг(-LS) 3(5)х10(16) и заводите в дом.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
08.06.2013 в 01:00:36
cwdlcs Мне бы и 4х6 за глаза хватило! Зачем больше? Или все-таки 5х6? Как я понимаю если основная проблема СИПа это его горючесть, то желательно чтобы он фасада не касался вообще?
cwdlcs
cwdlcs
Йошкар-Ола
08.06.2013 в 01:05:24
NazAnd написал : Мне бы и 4х6 за глаза хватило! Зачем больше?
Дело не в "хватило-не хватило" СИП 4х16? 16кв.мм по алюминию равны 10кв.мм по меди. В вашем случае оптимально 4(5)х10.
Наличие пятой жили зависит от заземления. Что у Вас с ним?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
08.06.2013 в 01:31:05
cwdlcs СИП 4х16 потому что меньше не бывает, но перед ним АВ С20. Земля будет отдельно заводиться.
cwdlcs
cwdlcs
Йошкар-Ола
08.06.2013 в 01:33:49
NazAnd написал : СИП 4х16 потому что меньше не бывает, но перед ним АВ С20. Земля будет отдельно заводиться.
В любом случае, на вводе экономить не стоит, задел на будущее так сказать.
NazAnd написал : Земля будет отдельно заводиться.
Тогда заводите 4х10 и не парьтесь.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
08.06.2013 в 02:04:40
cwdlcs написал : В любом случае, на вводе экономить не стоит, задел на будущее так сказать. Тогда заводите 4х10 и не парьтесь.
Какое будущее? Чтобы 60 кВт подключить что-ли? Даже у 6-ки 46А допустимый ток, неужели мало?
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
27.07.2013 в 15:30:41
cwdlcs написал : Данное фото предполагает банальнейший пример монтажа СИПа. Откуда вы знаете, может это СИП между домом и баней?
Ситуация такая. Есть гараж в который сделан ввод от ВЛ, стоит счётчик и щиток с УЗО и АВ (схема ТТ) в своё время это обсуждал на форуме-- всё это служит уже 5 лет. Построил дом -бросаю по воздуху 15м (из них 5м по стене гаража и 5 м по стене дома ) и ещё 4м внутри гаража и 5 м внутри дома СИП 2*16 и повторное заземление ВВГ 1*10. Всё это буду вести от щитка в гараже. 1 ВОПРОС - внутри гаража до выхода на улицу вести ВВГ и переходить на СИП или можно сразу СИПом от щитка? 2 ВОПРОС - можно ли вводить в дом СИП и вести до домового щитка или перед вводом в дом перейти на ВВГ? 3 ВОПРОС --или вести сразу от гаражного щитка до домового кабелем ВВГ?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
NazAnd
NazAnd
Красноярск
27.07.2013 в 17:07:51
Насколько я понимаю повторное заземление только в системах TN. А в ТТ оно не повторное, а самостоятельное. Во-вторых оно должно быть на вводе в дом.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
27.07.2013 в 17:19:55
Заземление сделано правильно - для ТТ и я в дом тяну провод от земли гаража и около дома делаю делаю заземление и от него также в дом будет вводиться провод. Меня больше интересуют вопросы по СИПу.
