haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.06.2013 в 18:53:30
DED@ПВО написал : Ставили в сенцах, где температура зимой не намного выше уличной, но сухо.
Вот убейте.. ни разу не видел .. более того.. в "сенцах".. при открывании дверей "с более теплых" помещений - конденсат тот еще.. Не поддерживаю..
Alexiy написал : по-моему, не более 10 лет назад
Я тоже "наблюдаю" плюс минус... в 2000х вроде уже встречался..
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.06.2013 в 19:24:33
haramamburu написал : Вот убейте.. ни разу не видел .. более того.. в "сенцах".. при открывании дверей "с более теплых" помещений - конденсат тот еще..
А сенцы в 20 квадратов не разу не видали??? И какое "более теплое", если на улице -50, а в сенцах -45 градусов! Какой конденсат???
NazAnd
NazAnd
Красноярск
05.06.2013 в 20:53:41
Ни хрена сколько понаписали! Еле прочёл. У меня свой столб возле ворот На нём будет щиток с учетом и автоматами, а от него две отходящие линии, одна в дом, другая в гараж, всё по воздуху СИПом. Зачем делать переходы СИП => кабель, потом обратно? Чего ради? Счетчики у нас повсеместно стоят на улице, и никто не жалуется. Зимой -40 обычное дело. День сегодня выдался удачный, и всё получилось сделать, и провода все натянул и в щиток завёл, спуски по столбу одел в ПВХ-металлорукав (на всякий случай) и прихватил скобками к столбу. Героическими усилиями засунул СИП в автоматы (вводной, и два отходящих) без всяких обжимок, но нулевые обжал, ибо они в шину под винт. Завтра надо будет в дом заводить, вот думаю как. СИПом проще, но не хочется, городить на фасаде коробку из-за 1 метра кабеля?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.06.2013 в 21:26:27
NazAnd написал : СИПом проще, но не хочется, городить на фасаде коробку из-за 1 метра кабеля?
СИПом в дом не положено! В дом только ВВГ нг LS.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.06.2013 в 04:55:10
зачем коробка? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=49031&d=1220398818
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.06.2013 в 11:21:01
DED@ПВО написал : В дом только ВВГ нг LS
Зачем именно LS? :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.06.2013 в 12:43:37
ВТБ! написал : Зачем именно LS
Потому что он будет заходить внутрь дома!!!
andrewkhv написал : зачем коробка? http://www.mastercity.ru/attachment....1&d=1220398818 Нажмите на изображение для увеличения. Название: Untitled-1.jpg Просмотров: 17 Размер: 175.4 Кб ID: 405121
Данное фото предполагает установку УЗИП на опоре??? Если нет, то Вы преднамеренно запускаете грозовой разряд внутрь дома!!!! Где повторное заземление на вводе в дом???? На снимке все красиво сделано, а как с электробезопасностью???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.06.2013 в 13:06:08
DED@ПВО написал : внутрь дома!!!
"- И не надо так кричать..." Этот дом многоквартирный и многоэтажный, а масса изоляции кабеля - килограммы? :)
Что нехорошего произойдёт, если эта изоляция начнёт гореть? Неужто не сработает вышестоящий автомат и горение не прекратится? Неужели кто-то отравится дымом?
cwdlcs
cwdlcs
Йошкар-Ола
06.06.2013 в 13:52:47
DED@ПВО написал : то Вы преднамеренно запускаете грозовой разряд внутрь дома
Это как?Может Вы имели ввиду грозовые перенапряжения?
DED@ПВО написал : На снимке все красиво сделано
Да я бы не сказал. Изолента, которй замотан конец гофры все портит.
DED@ПВО написал : Данное фото предполагает установку УЗИП на опоре???
Данное фото предполагает банальнейший пример монтажа СИПа. Откуда вы знаете, может это СИП между домом и баней?
DED@ПВО написал : установку УЗИП на опоре???
Вы против?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
06.06.2013 в 14:38:00
cwdlcs написал : Да я бы не сказал. Изолента, которй замотан конец гофры все портит.
Вы предлагаете оставить свободно болтающимся, так что-ли красивше?
cwdlcs
cwdlcs
Йошкар-Ола
06.06.2013 в 14:41:02
NazAnd Для таких целей есть термоусадочная трубка.
