UV
UV
25.06.2013 в 08:08:10
Imorsh написал : 9 - 9.5 литров в МИНУТУ.
540 л/ч - маловато будет! :) Вам ведь надо 640 для полного счастья. Проходные отверстия будем расширять? :)
Imorsh написал : Выдрал мембрану (нашел таки в ней дырочку :-) )
Скажите, у меня на фото указано отверстие в мембране? или какой-то не понятный артефакт?
Дело в том, что у меня хреновое зрение(дальнозоркость), разбирал я клапан дома, при этом дома кроме хреновых очков нет ни каких увеличительных приборов. Я надеялся на фотоаппарат, ну типа сфотаю, а потом на снимках рассмотрю. И в итоге, в кое какой инфе, обломался.....
Imorsh написал : тут мне стало ясно что:
  1. мембрана таки открывает клапан
  2. ранее у меня этого НЕ происходило
Так что изменилось после вытащил-вставил???? Ее на заводе так сильно загоняют, что резина встает в распор и из-за этого не хочет шевелиться от низкого давления?
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
25.06.2013 в 09:13:56
Imorsh, по Вашему мнению, что повлияло: уменьшение пружинки или залип клапан? Свой таймер перед установкой в систему с самотеком я испытывал в системе, где давление будет посильней. Тогда может совет новичкам лучше изложить так: перед установкой в систему с самотоком воды, активируйте таймер под давлением? :) То есть давление сорвет/выровняет/поставит на место мембраны/клапана/пружинки и проч.
Imorsh
Imorsh
25.06.2013 в 09:21:00
Leo-sun написал : перед установкой в систему с самотоком воды, активируйте таймер под давлением?
я это пробовал - мне не помогло.
в моем случае думаю все дело в пружинке
Imorsh
Imorsh
25.06.2013 в 09:30:36
UV написал : 540 л/ч - маловато будет! Вам ведь надо 640 для полного счастья.
ну это уже близко к счастью. разница не большая. было то на порядок хуже! тут и с ветками можно поиграться и клапанов добавить... но я только первый год с каплей играюсь. мне еще много чего поставить на полив хочется: цветники, картоху, кусты, плодовые и далее по списку.
UV написал : Скажите, у меня на фото указано отверстие в мембране? или какой-то не понятный артефакт?
да это именно отверстие, которое перепускает воду из входного патрубка - в пространство над мембраной, где далее вода ждет открытия пилотного клапана.
UV написал : Так что изменилось после вытащил-вставил????
пружинку ослабил.
UV
UV
25.06.2013 в 09:51:40
Я беру еще три таких таймера! :)
Imorsh
Imorsh
25.06.2013 в 13:34:32
UV написал : Проходные отверстия будем расширять?
Надо будет подумать над этим. Вчера не до того было :-)
UV
UV
25.06.2013 в 18:48:20
Imorsh написал : Провирить его работоспособность довольно просто - откройте принудительно клапан электроникой и подуйте во входящий патрубок. Сначало будет большое сопротивление, но почти сразу сопротивление продувке сильно спадет.
Опробовал данную методу на трех новых таймерах. Из трех, нормально открылся только один....... Вот сейчас сижу и думаю - всеже мне и Leo-sun элементарно повезло? Или метода не верна? Завтра опробую на воде.
Leo-sun написал : В крайнем левом положении под надписью PROG есть символ батарейки. Внутри которого внизу нарисован темный уголок, а по середине - крест. То есть символ "умирающей" батарейки на дисплее есть.
Подтверждаю! Видел его да же моргающим :) Завтра подцеплю таймер к стороннему источнику питания и узнаю насколько корректно работает система предупреждения о дохлых батарейках.
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
25.06.2013 в 20:01:04
Напугали, в выходные буду тестировать свой второй аппарат.
UV
UV
26.06.2013 в 08:28:50
Leo-sun написал : Напугали,
Уже все.... бояться поздно и бессмыслено. :) Тем более Imorsh, нам практически дорожку натоптал с изменением усилия пружины. Фигня вопрос.
Протестировал алгоритм поведения таймера во время разряда батареек:
При падение напряжение ниже 2.2V, таймер зажигает на своем экране эмблемку разряженной батарейки. Выполнение программ по поливу блокируется, ручное включение так же блокируется. Если данное событие произошло во время полива, то полив продолжается. При этом таймер его отключит в заданное время если к этому времени напряжение не упадет ниже 1.5V. Да-да, уже с давно потухшим экраном, в полудохлом состоянии, электроника таймера продолжает выполнять свою задачу!!! Да же с напряжением 1.5v двигатель таймер весьма живо шевелится. Молодцы китайцы!!! 5+
Imorsh
Imorsh
26.06.2013 в 11:57:27
Все таки неоднозначные впечатления от клапана. При самотеке падает давление на нем прилично. Надо будет измерить на ленте как капает с клапаном и без. Визуально при работе с клапаном лента не так сильно "напряжена" как если клапан выкинуть и поставить просто трубу. Вчера проверял. поотключал лент ~350 л/ч. Т.е. Осталось лент в работе ~ на 300 л/ч и вот как то слабовато наполняются. Но это так мысли в слух. Может и нормально льется надо измерять...
UV
UV
27.06.2013 в 08:11:56
UV написал : Вот сейчас сижу и думаю - всеже мне и Leo-sun элементарно повезло? Или метода проверки с помощью продувки не верна?
Проверил на воде все три своих новых таймера.
При давление 1.3 м. водяного столба (0.13 кгс/см2) ни один таймер не открыл свой большой клапан. При давление 1.8 м.в.с. (0.18 кгс/см2) все три таймера открыли свой большой клапан.
