Забудьте это слово
Из силумина только ручки производятся
Из ЦАМ(ZAMAK) тоже ручки изготовляются,потому как более крепкие и не контактируют с водой.
Корпуса китаёзные изготавливаются из ЦАМ(ZAMAK)-это цинковый сплав,но не силумин-алюминевый сплав
При этом не редко пишут,что продукция из ЦАМ(ZAMAK)-времянка,на ремонтные работы и не более,поэтому и дешёвка.
да к сожалению производятся и фитинги и смесители... зайдите в метрику посмотрите на смеситель за 150рублей)) может конечно сейчас подороже...)
а фитинг вполне обычный... из бюджетных, для народа... в руках не сыплется корпус.. все остально вполне может... но время надо что бы прошло))
Неоднократно говорил: дополнительные краники для СМ, которые крутят каждый день, и к которым может быть приложена нагрузка со стороны шланга - только увеличивают риск потопа. На фото этот краник вкупе с водорозеткой - этакий рычаг. Если у Вас стиральная машина - серьёзный аппарат типа Miele (а не машинка), то там на конце заливного шланга - аквастоп, внутри которого уже магнитный клапан (кран по сути)
Славик64 написал :
Тихонов, что опять или снова откажитесь???
vovikz написал :
Если вас лишние соединения смущают, поставьте кран на 3/4 и переходной уголок с 1/2 на 3/4.
Что до угловых кранов, то прямые проще и технологичнее. Стало быть надежнее.
Я спрашивал про что-то угловое, т.к. место не позволяет поставить прямой кран и уголок. Сейчас оттуда убрана тумбочка, которая это все закрывает. поэтому поставить длинный прямой кран и еще уголком его удлинить возможности и нет...
Скажите, пожалуйста, анаэробным герметиком как правильно пользоваться?
Prok12 написал :
К сожалению, это не Милька. Это АЕГ. Купил вместо занусси. Та стояла нормально. А у этой еще вылезла проблема с переливом ... Засада вобщем. Теперь думаю как это все сделать красиво и надежно.
Тихонов написал :
Вообще-то в предложенном варианте сначала ставится уголок, а потом кран: водорозетка 1/2" -> уголок-переходник с 1/2 на 3/4 -> кран 3/4.
Так что по габаритам, если не меньше, чем угловой кран, то по крайней мере не больше
Славик64 написал :
Так Вы уже стирали, или проблему предполагаете?
Вчерась стирал. Наливаем по 15 минут... Хотя обычно по 3 норма. Значит гадина сливает... После чего и создал тему.
vovikz написал :
ААааааа. Сег поеду в Леруа, посмотрю. Только вот с диаметрами у меня проблема. Какой на этих водорозетника и какой на шланге стиралки? И можно ли использовать анаэробный герметик для них?
Тихонов написал :
на шланге стиралки 3/4 (лично я других не видел). Герметик именно в этом месте применять нельзя, поскольку на шланге гайка наверняка пластиковая.
Водорозетки чаще всего "мама" 1/2". Визуально - у вас не исключение. Там если хотите, сажайте на герметик
vovikz написал :
