polarrus
polarrus
Ноябрьск
12.03.2017 в 19:32:39
Разница на мой взгляд основная между С и Б в том что С держит большую нагрузку и дольшее время.
Топовая линейка дифов от АББ в один модуль, для применения в квартирах и оффисах , вышла только с типом С.
12.03.2017 в 19:38:32
polarrus написал: Разница на мой взгляд основная между С и Б в том что С держит большую нагрузку и дольшее время.
Уж миллион раз писали что тепловой расцепитель у С и B идентичен. Ваш взгляд ошибочен.
Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2017 в 19:48:47
BV, боюсь, тема теплового расцепителя нераскрыта. :)
polarrus
polarrus
Ноябрьск
13.03.2017 в 10:49:21
phant0mas написал: Маленький практический вопрос в продолжение теме. Хотел просто и незатейливо собрать щит в московскую новостройку на дифф. автоматах С. Почитал и подумал, что В круче)) Круче по цене диффов аккурат в два раза. Не две копейки и 15% как разница у автоматов.
В результате либо групповые УЗО и на 3-4 автомата В (скорее всего из-за нехватки места уже однополюсные) , либо диффы С. Что предпочесть?
phant0mas,
Если ради своей безопасности готовы раскошелится или в семье есть дети то выбор - Диф автоматы с отключающей способностью от 6000 и типом диференциации А Насчёт В или С без разницы, то и то допустимо.
svlad2012
svlad2012
13.03.2017 в 21:43:43
polarrus написал:
phant0mas,
polarrus, Хотелось бы добавить, что ещё необходимо на всякий случай рассчитать, на какой ток утечки должен срабатывать УЗО (ссылка
Мало ли провода длинные или нагрузка большая, тогда чтобы обеспечить 30 мА (или 10 мА во влажных помещениях) для защиты человека нужно распределять нагрузку на несколько УЗО или ставить УЗО рядом с нагрузкой
14.03.2017 в 13:32:03
polarrus написал: Диф автоматы с отключающей способностью от 6000
Где-б такой ток КЗ найти?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
14.03.2017 в 13:45:48
Да. это точно. Да и что-то мало 6000А, ставить так ставить. Понтовей будет 10кА поставить. :D
dokar
dokar
Мадонатор
14.03.2017 в 14:33:13
Насяльника написал: Да. это точно. Да и что-то мало 6000А, ставить так ставить. Понтовей будет 10кА поставить. :D
Насяльника, Вы думаете понты на этом закончены ? //www.mastergrad.com/forums/t103577-elektroshchity-boksy-sborka-ustanovka-foto/?p=5962523#post5962523//
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.03.2017 в 19:51:48
BV написал: Где-б такой ток КЗ найти?
В быту - нереально.
Voznik Vopros
Voznik Vopros
15.03.2017 в 10:54:22
Протянул отдельную линию на свет и поставил B6, сойдёт. Пока не перегорела одна лампочка накаливания и его вышибло. Свет во всей квартире вырубился, темно, вот думаю блин. Так три раза было, думал что ошибся с B. Потом перегорела четвёртая и вышибло и B6 и C16 что выше по линии. Вводный в квартиру 40C выдержал. Чугунные лампы сейчас делают.
dokar
dokar
Мадонатор
15.03.2017 в 11:06:46
Чугунные лампы сейчас делают. Voznik Vopros,просто кто-то их покупает из-за цены, на брендовые жабик квакает. Между тем в них есть допспираль, служащая предохранителем при перегорвнии. Правильно сделанная лампа не должна тревожить АВ на линии в свой смертный час.
Да, ни фига.
