СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.03.2018 в 22:11:58
MaSeVi написал: СтранникXXI, другое, вопрос - какое.
MaSeVi, судя по ВТХ, до 15с.
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2018 в 22:15:46
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, Эта ВТХ - причёсанная. А так все индивидуально по каждому АВ. Хотя да, ориентироваться надо на официальную ВТХ вендора...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.03.2018 в 22:16:25
С селективными ав её все так просто..
Если не считать конский размер (в щит обычный не влезет) и цену (двухполюсник на ввод в позапрошлом стоил 15 килорублей и 12 недель)
Для селективного автомата так же надо считать устойчивость линии к току кз. И, конечно, знать ожидаемый ток кз.
Если это не сделать то в случае кз между селективным автоматом и нижестоящими проводка (обычно речь про вводной кабель) имеет все шансы выгореть за время его сработки.
Мои статьи по электрике
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2018 в 22:59:21
Alexey_Spb, У АВВ вполне себе влезает в щит, и ширина стандартная, кратна модулям.
Abrikos
Abrikos
Харьков
02.03.2018 в 23:10:43
В пособии к главе 3.1 ПУЭ пишут, что когда отстройка от ложных срабатываний не стыкуется с уставкой отсечки, номиналами и т.п., можно реле косвенного действия вырубающее автомат через независимый расцепитель. https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/246094/
Alexey_Spb
Alexey_Spb
03.03.2018 в 01:09:08
MaSeVi написал: и ширина стандартная, кратна модулям
А высота?
MaSeVi
MaSeVi
03.03.2018 в 01:25:21
Alexey_Spb, Выше, конечно. Но, если конструкция щита позволяет - опустить рейку. Но опять же, надо думать заблаговременно...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
03.03.2018 в 01:50:11
MaSeVi, вся беда в том что стандартное расстояние - 125 мм.
Есть и 150, но это уже на порядок другой уровень (тот же Abb TwinLine).
Либо щиты промышленного уровня (включая решения на Rittal) - на монтажной панели. Там можно любое.
Но я думаю что в 99% домашних щитов речь о первом варианте..
MaSeVi
MaSeVi
03.03.2018 в 02:00:49
Alexey_Spb, 125 мм бесит, но что делать)))
03.03.2018 в 02:59:21
ALEXSUN18 написал: Как защитить от КЗ линию (220в) при рабочем токе 35А,
35А - это реально измеренный ток?
Radio
Radio
Заблокирован
03.03.2018 в 08:13:04
Alexey_Spb написал: Есть и 150, но это уже на порядок другой уровень (тот же Abb TwinLine).
Есть и 175, но самый обычный уровень ссылка.
А 150, например, у банального текфора за тысячу рублей.
