ebf
ebf
13.12.2018 в 13:09:35
dokar написал: рекомендуется даже не С16, а С20 ?
Потому как подойдёт для большинства бытовых кондеев
dokar
dokar
Мадонатор
13.12.2018 в 13:14:57
Хатхи, Но ведь тип D в жилье нельзя ,вот получается С, но на ступень выше , чтобы гарантированно пережить стартовый ток .
Да, ни фига.
ebf
ebf
13.12.2018 в 13:17:55
dokar написал: Но ведь тип D в жилье нельзя ,вот получается С
Можно и В ставить,разницы нет :)
Хатхи
Хатхи
Волгоград
13.12.2018 в 13:19:58
Не задавался реально этим вопросом, каким нормативом это регулируется?
dokar
dokar
Мадонатор
13.12.2018 в 13:25:15
ebf написал:
ebf, У вас на одном С!6 висят аж три кондея (?) если правильно понял вас когда-то. Но они инверторные.
ebf написал:
ebf, Выше ответил почему без разницы в конкретном случае
Да, ни фига.
ebf
ebf
13.12.2018 в 13:30:38
dokar написал: У вас на одном С!6 висят аж три кондея
Нет 2 кондея весят на отдельных В16 ,а два вместе с розетками тоже на двух В16 ,не сумел их откинуть от розеточных линий,не демонтировать же потолок :)
dokar
dokar
Мадонатор
13.12.2018 в 13:46:10
ebf, Инверторность , спасает однако.
Да, ни фига.
marafon
marafon
Липецк
21.07.2021 в 18:47:30
Не могу родителей убедить сделать проводку им частный кирпичный дом(сделана медным проводом лапшой СССР на вид 1мм ,ну явно не 1.5 ) А автомат стоит 25А его не выбивает( когда по включают стиралку комп и тд. ( постоянно работает холодильник и морозильник). Я поставил узо но в случае КЗ эта медь явна хоть и советская не то что сейчас начнет воспламенятся позже чем выпьет автомат. Сегодня в моем городе сгорела КВ только ремонт сделали , недели не прошло, КЗ в светильниках навесных потолков ,в итоге две девочки умерли 4 и 5 лет. Хочу поставить автомат 16 класса B 10B боюсь будет выбивать Автомат вводной на весь дом(проводка в штукатурке) Так вот есть ли смысл заказывать АВВ или можно ограничется иек
В моей деревне только тут можно заказать ссылка ссылка ссылка ссылка Есть ли смысл ставить двойной автомат , так как в случае работ я все равно разьединяю разьединитель на дин рейке....
MaSeVi
MaSeVi
21.07.2021 в 19:31:30
marafon написал: В моей деревне только тут можно заказать
Нет у нас деревень, в конце концов можно придумать, пусть и не самый быстрый но способ доставки.
marafon написал: ссылка ссылка ссылка ссылка
Все варианты хороши.
marafon написал: Есть ли смысл ставить двойной автомат , так как в случае работ я все равно разьединяю разьединитель на дин рейке....
Самый лучший вариант при условии наличия возможности приобрести и доставить.
marafon написал: Хочу поставить автомат 16 класса B 10B боюсь будет выбивать
Не бойтесь...
marafon
marafon
Липецк
21.07.2021 в 19:59:56
даже иек Хочу поставить автомат 16 класса B 10B боюсь будет выбивать
Не бойтесь... в тем как раз мног окто пишет что 10В выбивает
MaSeVi
MaSeVi
21.07.2021 в 20:31:44
marafon написал: мног окто пишет что 10В выбивает
Может, они не понимают, о чём речь...
