ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2013 в 15:08:48
andrewkhv написал : можно покурить техкаталог на предмет таблицы селективности
Производители не занимаются такими ненадёжными делами, как определение селективности между двумя модульными автоматами. Так что только натурный эксперимент.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.06.2013 в 15:52:54
ВТБ!, неправда. Таблицы есть у Леграна, АББ, Шнайдера, это 100%, других не искал. Посмотрите каталоги! А натурный эксперимент с кз - идея не самая лучшая, не стоит такие советы давать
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2013 в 16:08:38
andrewkhv написал : Таблицы есть
Это таблицы селективности между модульными и немодульными автоматами. Возможно, у некоторых производителей есть таблицы селективности между модульными и модульными "старших" серий (с увеличенной шириной каждого полюса). Только искать автомат такой серии у автора вопроса - дело безнадёжное.
andrewkhv написал : натурный эксперимент с кз - идея не самая лучшая
Этот эксперимент ставится постоянно и имя ему - эксплуатация. :) Поживёт - увидит, есть селективность, нет или иногда.
Abrikos
Abrikos
Харьков
09.06.2013 в 16:13:03
andrewkhv написал : ВТБ!, неправда. Таблицы есть у Леграна, АББ, Шнайдера, это 100%, других не искал. Посмотрите каталоги! А натурный эксперимент с кз - идея не самая лучшая, не стоит такие советы давать
А какая польза от таблицы, если непредсказуемо время начала КЗ - на подъеме или вблизи перехода через ноль? Наверное, и натурные испытания из-за этой непредсказуемости будут малоэффективными. Если, конечно, не 150 раз устраивать КЗ с целью получить какую-то более-менее правдоподобную статистику для конкретной линии.
avmal
avmal
09.06.2013 в 16:37:34
Условия селективности чётко оговорены в нормативах - превышение не менее, чем в три раза токовых характеристик и точно такое же временных у вышестоящего аппарата. Всё остальное мышиная возня и ловля блох.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.06.2013 в 16:37:39
Abrikos, да пофигу время начала. главное - ток.
avmal написал : Условия селективности чётко оговорены в нормативах - превышение не менее, чем в три раза токовых характеристик и точно такое же временных у вышестоящего аппарата. Всё остальное мышиная возня и ловля блох.
а это не про УЗО так написано?
avmal
avmal
09.06.2013 в 16:41:27
andrewkhv написал : а это не про УЗО так написано?
Про УЗО.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.06.2013 в 16:48:51
ВТБ!,
NazAnd написал : Если у меня вводной АВ (на улице) С20, обеспечат ли В16 и В10 во внутреннем щитке селективность?
Если верить Леграну, на автоматах DX селективность до 150А. Если больше, то отрубятся оба
Abrikos
Abrikos
Харьков
09.06.2013 в 17:12:44
Сижу и читаю для общего развития еретическую французскую книгу "Энциклопедия электрика", авторы - Т. Галлозье и Д. Федулло. На СМ, ПМ и т.п. спецлинии рекомендуются розетки 16А, провод 2,5 кв.мм и дифф. автоматы 20А. Про хар-ку их эл/магн. расцепителей ничего не сказано. На стр. 236, рис. 157 изображен квартирный щиток с УЗО 40/0,03 и рядом справа запитанные от этого УЗО шиной 8 автоматов 1Р+N, сумма номиналов которых превышает 120А. Я подумал - если делать вот так по-французски, то хар-ка В как раз подойдет. Автомат 20, а отсечка будет как у С16. И уже не так страшно на случай КЗ.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.06.2013 в 17:32:58
Abrikos, перегрузка плавит изоляцию и штепсели не хуже кз.
avmal
avmal
09.06.2013 в 17:42:50
Abrikos написал : На стр. 236, рис. 157 изображен квартирный щиток с УЗО 40/0,03 и рядом справа запитанные от этого УЗО шиной 8 автоматов 1Р+N, сумма номиналов которых превышает 120А.
А что стоит ПЕРЕД УЗО?
