юра Т
юра Т
23.07.2021 в 16:56:43
MaSeVi написал:
юра Т написал:
MaSeVi написал: Я, например, знаю. А Вы?
а вот это болт или винт?
юра Т, Болт...
MaSeVi, Винт М5*50 с внутр. шестигр. пр. 12.9 DIN 912 (17019)
marafon
marafon
Липецк
23.07.2021 в 18:49:38
вот таким проводом сделана проводка в доме , применялся в радиоузле 45 лет назад. диаметр 1.1
печаль если на ввод дома поставлю после счетчика 16 B от АВВ ?
юра Т
юра Т
23.07.2021 в 19:47:42
marafon написал: вот таким проводом
ПРОВОД ПРПМ 2Х1,2... при горении полиэтилена дыма почти нет, дом хоть каменный?
marafon
marafon
Липецк
23.07.2021 в 20:29:51
ну он черный бело второй оболочки полиэтиленовой нет. Спасибо что указали марку. Вы клоните к тому что при возгорании его дыма не будет, а будет угарный газ? да дом кирпичный провод в штукатурке.
юра Т
юра Т
23.07.2021 в 20:34:48
marafon написал: Вы клоните к тому что при возгорании его дыма не будет, а будет угарный газ?
и угарного газа не будет, полиэтилен горит почти как парафин, если всё в штукатурке то ещё терпимо
MaSeVi
MaSeVi
23.07.2021 в 20:46:12
юра Т написал: Винт М5*50 с внутр. шестигр.
Это болт...
юра Т
юра Т
23.07.2021 в 20:54:45
MaSeVi написал:
Это болт...
MaSeVi, почитайте DIN 912 или ГОСТ 11738-84 или ГОСТ Р ИСО 4762-2012
MaSeVi
MaSeVi
23.07.2021 в 20:56:38
юра Т написал:
MaSeVi написал:
Это болт...
юра Т, это болт...
юра Т
юра Т
23.07.2021 в 21:02:17
MaSeVi написал: это болт...
а закон говорит винт)
MaSeVi
MaSeVi
23.07.2021 в 21:15:05
юра Т написал:
юра Т, это частный закон, который кусок г.. а, а не ДетМаш
юра Т
юра Т
23.07.2021 в 21:19:38
MaSeVi написал: юра Т, это частный закон, который кусок г.. а, а не ДетМаш
согласитесь, Вы просто не в состоянии отличить винт от болта, это я как старый металлист говорю)
