ПЧ
ПЧ
Выборг
09.06.2013 в 00:04:21
Здравствуйте, люди. Помогите!!! Хелп!!!!! Имеется столешница 38 мм толщиной, и газовая ВП Siemens EO616PB10E. Так вот, у этой панели снизу в мет. каркасе выдавлены по периметру и углам выступы (типа ножки). Делаю пропил согласно инструкции, укладываю панель. Часть ножек провалилась и панель оперлась на стекло, а часть выступила. Ну, кое-как я ее всю выставил на эти ножки. Зазор 4 мм. Наклеил упл. ленту, опять положил панель. Теперь всё вроде ровно и лежит на уплотнителе. Собс-но, вопрос: а как панель должна правильно прилегать к столешнице? С зазором в 2-3 мм или вплотную, лежа на стекле по контуру. Дело в том, что если с зазором, то некрасиво как-то, видно уплотнитель. Если вплотную, то не получается, выступы не дают прижать правильно. И еще, непонятно. Почему-то разброс длины пропила 560мм +2, а ширины 480-490мм+2 (аж в 10 мм). Я пилил 490. Дык на чем все-таки пов-ность должна лежать?
alex50
alex50
10.06.2013 в 02:15:12
я бы не пережимал, не давал нагрузку на стекло...
ПЧ
ПЧ
Выборг
10.06.2013 в 08:34:47
Согласен, я бы тоже не пережимал. Просто получается, что уплотнитель не работает, а панель стоит на ножках. По-моему это не правильно.
Максим87
Максим87
10.06.2013 в 12:40:11
А нарастить столешницу не получиться?
ПЧ
ПЧ
Выборг
10.06.2013 в 14:32:30
НЕ понял, зачем нарастить? Вот, кстати, фото этих выступов :(
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
10.06.2013 в 14:37:48
Эти выступы образуют центрирование в пропиле и некую воздушную прослойку между корпусом панели и ДСП столешницы. Опираться должно на стекло через уплотнительную прокладку. Вы видимо не совсем точно сделали пропил в столешнице.
ПЧ
ПЧ
Выборг
10.06.2013 в 15:11:40
Спасибо, я примерно так и думал. Вот только размеры пропила меряны-перемеряны несколько раз!
alex50
alex50
10.06.2013 в 16:36:02
мне по фото не очень понятно..
Voloday
Voloday
10.06.2013 в 18:49:13
Максим87 написал : А нарастить столешницу не получиться?
А как вы себе это представляете?
ПЧ
ПЧ
Выборг
11.06.2013 в 10:13:20
Всем спасибо. Вчера установил панель. Пришлось чутка увеличить пропил. Но зазор 3 мм. все же видно :(
Чепик
Чепик
11.06.2013 в 13:16:14
ПЧ написал : Но зазор 3 мм. все же видно
Не должно быть никакого зазора. Читайте внимательней инструкцию к ВП.
