кто подскажет, насколько надежно будет работать замок от авто прицепа ?
11.02.2015 в 11:18:22
11.02.2015 в 11:25:57
Pilgrim69 написал : кто подскажет, насколько надежно будет работать замок от авто прицепа ?
Будет "складываться" как захочет, потому и мудрят для авто прицепов доп сцепку к МБ.
11.02.2015 в 12:38:15
Эх, жаль....цепляется очень удобно...
11.02.2015 в 12:54:21
У меня еще в глухие советские сцепка сделана из полной пары рулевого ВАЗ. Сцепка полноповоротная. Что при опрокидывании прицепа не приводило к негативному воздействию на то, что тянет (было и не раз). Зачем что то изобретать если есть готовое? Да и в моем случае наклоны в горизонтали были просто необходимы. Т.к. тяга была на двух колесах и с не малыми скоростями.
11.02.2015 в 13:03:34
g8o8r8 написал : У меня еще в глухие советские сцепка сделана из полной пары рулевого ВАЗ. Сцепка полноповоротная. Что при опрокидывании прицепа не приводило к негативному воздействию на то, что тянет (было и не раз). Зачем что то изобретать если есть готовое? Да и в моем случае наклоны в горизонтали были просто необходимы. Т.к. тяга была на двух колесах и с не малыми скоростями.
Да я не о опрокидывании, и.т.д. Мне нравится механизм крепления прицепа к мотоблоку (сверху накинул и все).
11.02.2015 в 13:30:50
Удобно конечно сверху накинуть, но почему то делают примерно вот так -
Хотя шар приколхозить к МБ проще..., гораздо проще.
Думаю хозяин фото не заругает...
11.02.2015 в 18:13:06
Pilgrim69 написал : (сверху накинул и все).
именно так. Фиксация гайкой и шплинт - все от руки и в то же время не разберется. Куда проще?
11.02.2015 в 18:24:12
Директор написал : Удобно конечно сверху накинуть, но почему то делают примерно вот так - Хотя шар приколхозить к МБ проще..., гораздо проще. Думаю хозяин фото не заругает...
За что ругать? Наоборот, рекомендую переходник. Трансформируется туда-сюда за пару секунд простым защелкиванием-отщелкиванием.
CAIMAN340
12.02.2015 в 06:16:58
[QUOTE=umnyi;. Я думаю - достаточно разнести нижнюю и верхнюю точки поворота на мм 150-200
Так-же , использую этот принцип (без токарки ) .Беру шкворень , подбираю втулки , с большим диаметром ( люфт компенсируется разносом )
05.11.2015 в 17:21:54
у меня сейчас вот такое прицепное, но уже в работе, вместо втулки куда вставляется прицепной палец, приваривается крестовина с карданного вала, закончу, выложу фото...
05.11.2015 в 17:32:43
Юрий VW написал : приваривается крестовина
Я поработал с крестовиной и вернулся назад. Ось поворота отодвинулась от МБ к телеге см на 7 и поворачивать стало значительно труднее. Может на МСе Вы этого и не почувствуете...
