Являюсь счастливым обладателем похожего китайца TOSOT 12вте не инвертор. Ставил в 2012г все было нормально до июня сего года, и вот все симптомы как у вас когда холодно (от 18-22 градусов) гудит как холодильник когда жарко все более или менее нормально перепробовал все кроме дозаправки, вскрытие внешнего и внутреннего блока результата не дали, все там нормально, из странностей ток компрессора равно на один ампер ниже чем указано на шильдике внешнего блока. Товарищи установщики коих вызывал в июле тоже не выявили никаких косяков, давление фреона (410) на выключенном компрессоре по их словам в приделах нормы,да и холодит довольно прилично, сегодня заметил что при температуре на улице 21 градус и минимальной скорости вентилятора внутреннего блока обмерзает газовый штуцер наружнего блока.
