Yozh написал :
Они настаивают на таком изменении плана:
Да.Скорее всего я прав,что дело НЕ в материалах.
Грунтовку можно хоть из ведра плеснуть,но правильнее ее наносить кистью.Причем втирая перекрестными движениями.Это самый правильный способ.Грунтовку надо "нанести",а не тупо намочить стену.Много-это не значит хорошо.Если грунтовки очень много,есть вероятность "перестеклить" поверхность.Т.е. она будет НЕвпитывающей.Тогда придется применять более сильные и дорогие клеи для плитки.А под штукатурку,уж точно мазать "Бетоконтакт".Короче говоря можно найти лишнюю канитель.Большие площади можно грунтовать и валиком.
Yozh написал :
Грунтовать, ждать 40 мин
Ждать надо до высыхания.Время зависит от разных условий:температура,вентиляция,влажность...
Yozh написал :
Далее бетонконтакт (настаивают на замене слоя грунта на бетонконтакт).
НЕ НАДО вам бетоконтакт.Именно здесь,на бетонную стену,для непосредственной укладки плитки он НЕ нужен.Это будет лишний разделительный слой.Плиточный клей(любой) прилипнет к бетону гарантированно.
Yozh написал :
Бетонная стена оказалась прямая, шпаклевать ее не надо.
Шпакклевать под плитку вообще не надо.Нигде и никогда.Нужно создать плоскость,строго вертикальную.Для этого применяются штукатурки.Если уклон небольшой,то уровень можно подкорректировать за счет плиточного клея при укладке.
Yozh написал :
Дошпаклевать ротбандом.
"Шпаклевать" Ротбандом" нельзя.Ротбанд-штукатурка.Слой нанесения НЕ менее 5 мм.А если уж совсем следовать инструкциям,то слой под плитку должен быть не менее 10 мм.Если необходим слой для выравнивания менее 10 мм,то можно использовать плиточный клей.
"Шпаклевание" Ротбандом т.е. нанесение тонкого слоя -крайне нежелательно,Вообще желательно наносить гипсовые составы ЗА ОДИН раз.Об этом,кстати,пишется в инструкциях.Примеров расслоения при нанесении нескольких слоев навалом.
Yozh написал :
Ждать пока застынет (на сайте производителя написано - "высыхание - около семи дней???")
"Застынет" слой гипса через два часа.Потом высыхание.Зависит опять-таки от условий и толщины слоя.Толстый слой и через месяц внутри может быть влажным.
