DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.06.2013 в 20:40:59
acid7 написал : Так же хотел спросить - а если я просто тупо спояю все концы по цветам - работать не будет?
Букеты не работают!!!
Maxicom
Maxicom
10.06.2013 в 20:43:05
По оборудованию не скажу - не приходилось сталкиваться.
А если использовать для удлинения провода от блока питания один из шести кабелей?
Maxicom
Maxicom
10.06.2013 в 20:53:27
Вопросы:
  1. Высоко ли планируется установка свича.
  2. Как будут подключатся провода в свич.
  3. Стены ( бетон, гипрок)
  4. Плинтус с кабель-каналом
У меня похожая ситуация. От роутера проложил 2 кабеля, но оказалось мало. Пришлось ставить свич на 5 портов. Надо было также подвести 2 кабеля от телевизора. Опустил их за гипроком в плинтусный кабель канал, из кабель канала поднял за гипроком до свича. установил розетки и подключил патч-кордами к оборудованию.
юра Т
юра Т
10.06.2013 в 21:59:49
acid7 написал : Но один из этих проводов в одной комнате еще разветвляется на 6-ть разных розеток. Вот с ним и проблема!
вот эти 6 разных розеток тоже вытягиваете к роутеру, а рядом с роутером ставите свич на нужное количество портов
acid7
acid7
10.06.2013 в 22:01:45
Maxicom написал : Вопросы:
Да как сделать то решим, главное определиться принципиально как. Просто не хочется свич ставить с питанием.
А если разветвителей вот таких наставить - http://www.tehnari.ru/462443-post1.html ?
Maxicom
Maxicom
10.06.2013 в 22:22:25
acid7 написал : Да как сделать то решим, главное определиться принципиально как. Просто не хочется свич ставить с питанием.
НЕТ!!!!
Уж лучше вот: http://www.ebay.com/itm/Power-Over-Ethernet-Kit-PoE-Clear-Modem-DSL-4G-Wimax-Wifi-Router-Switch-2-1-5-5-/260973968480?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc342bc60 Там же можно найти меньше 100 рублей Но это самый худший вариант, т.к. скорость будет не больше 100Мбит.
юра Т
юра Т
10.06.2013 в 22:32:02
acid7 написал : А если разветвителей вот таких наставить
их ставят когда лажанулись с количеством кабелей и деваться больше некуда
ksiman
ksiman
10.06.2013 в 22:32:31
Maxicom написал : Уж лучше вот: http://www.ebay.com/itm/Power-Over-Ethernet-Kit-PoE-Clear-Modem-DSL-4G-Wimax-Wifi-Router-Switch-2-1-5-5-/260973968480?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc342bc60
Если кабель качественный и короткий (не более 30м), то скорее всего работать будет :)
юра Т написал : их ставят когда лажанулись с количеством кабелей и деваться больше некуда
На них нормально работать не будет :(
Maxicom
Maxicom
10.06.2013 в 22:48:35
ksiman написал : Если кабель качественный и короткий (не более 30м), то скорее всего работать будет :)
А еще надо с разъемом угадать. Да и ждать пару месяцев. Проще самому сделать.
юра Т
юра Т
10.06.2013 в 22:50:59
Maxicom написал : А еще надо с разъемом угадать. Да и ждать пару месяцев. Проще самому сделать.
зачем делать глупости при ремонте, когда вполне можно проложить правильную сеть?
acid7
acid7
10.06.2013 в 23:22:55
юра Т написал : зачем делать глупости при ремонте, когда вполне можно проложить правильную сеть?
А что значит проложить правильную сеть в моем случае? Смотрите первый пост.
А на что это влияет в последующем? На скорость?
