acid7
acid7
10.06.2013 в 23:28:36
Maxicom написал : НЕТ!!!!
Уж лучше вот: http://www.ebay.com/itm/Power-Over-Ethernet-Kit-PoE-Clear-Modem-DSL-4G-Wimax-Wifi-Router-Switch-2-1-5-5-/260973968480?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc342bc60 Там же можно найти меньше 100 рублей Но это самый худший вариант, т.к. скорость будет не больше 100Мбит.
Что то не понял этой приблубы. Можете пояснить как она работает? Это чтобы из обычного роутера сделать роутер с Power_over_Ethernet ?
А у нас у провайдеров максимум 100 и есть. А если уж кто то предлагает вдруг больше, то наполовину не правда и бешено дорого.
acid7
acid7
10.06.2013 в 23:42:28
А можно вместо простых разветвителей - http://www.tehnari.ru/462443-post1.html использовать патч панели, например такие - http://www.nets-shop.ru/tovar/874.html или такие - http://www.comport.spb.ru/index.php?productID=652
чем это грозит?
юра Т
юра Т
10.06.2013 в 23:49:47
acid7 написал : А на что это влияет в последующем? На скорость?
на всё, скорость, надежность, не правильно это, хоть так зачастую и раздваивают линки при недостаточности когда и этого мало, по углам вешают свичи, жалкое зрелище
acid7 написал : А что значит проложить правильную сеть в моем случае?
смотрите 15 пост, то есть от каждой розетки тянете в серверную (слаботочный щиточек в Вашем случае, или просто определенное место) кабель, а уже потом поставите любое оборудование, кстати оно за срок службы сети может неоднократно поменяться
Maxicom
Maxicom
10.06.2013 в 23:50:19
acid7 написал : Что то не понял этой приблубы. Можете пояснить как она работает? Это чтобы из обычного роутера сделать роутер с Power_over_Ethernet ?
Да. Для передачи на скорости 100 Мбит используются две пары. Вот по свободным парам и передает питание.
Спорить нужна ли дома скорость больше 100 Мбит не буду, т.к. для себя решил - да, нужна. Если нужно на внешний HDD с NAS скачать пару тройку фильмов объемом под 50Гб, на какой скорости это будет быстрее? И при этом не важно какая скорость у провайдера.
юра Т написал : зачем делать глупости при ремонте, когда вполне можно проложить правильную сеть?
Ну у каждого правильного свое правило правильней :)
юра Т
юра Т
10.06.2013 в 23:57:28
acid7 написал : А можно вместо простых разветвителей - http://www.tehnari.ru/462443-post1.html использовать патч панели
не надо никаких патчпанелей в квартире (если деньги лишние можете конечно и серверную комнату у себя организовать дома, с двумя системами кондиционирования, бесперебойником, двумя вводами от разных подстанций электричества, плюс дизелёк рядом с домом) просто выводите к свичу (коммутатору) обжатые подписанные кабели
Maxicom
Maxicom
10.06.2013 в 23:59:52
юра Т написал : смотрите 15 пост, то есть от каждой розетки тянете в серверную (слаботочный щиточек в Вашем случае, или просто определенное место) кабель, а уже потом поставите любое оборудование, кстати оно за срок службы сети может неоднократно поменяться
А если надо проложить еще один кабель (через пару лет после ремонта)? Тогда надо из каждой комнаты выводить минимум по 8 концов и таким образом, чтобы в дальнейшем можно было добавлять:). Кабель канал 140х50 по периметру всей квартиры ставить?:)
юра Т
юра Т
11.06.2013 в 00:01:10
Maxicom написал : Ну у каждого правильного свое правило правильней
есть определенные правила прокладки сетей, ну хотя бы для прохождения на категоризацию
юра Т
юра Т
11.06.2013 в 00:09:42
Maxicom написал : А если надо проложить еще один кабель (через пару лет после ремонта)?
сеть делается всегда с запасом на эти пару лет(кабель не дорогой, при монтаже частенько запас кидают, я по крайней мере закидывал в офисах дополнительные UTPшки когда чувствовал что они не лишние могут быть) но коли так уж случилось и потребуется добавить, то существует еще плинтус с кабельканалом, беспроводный вариант но всё это в рамках квартиры (8 концов в каждую комнату) не серьёзно
acid7
acid7
11.06.2013 в 00:33:00
Если даже я все кабеля сведу к входной двери наращивая их через http://www.hyperline.ru/catalog/plugs/adap.shtml получится 10 концов (точно посчитал), а роутеры максимально, насколько я понял, имеют 8 портов.
Как же быть? Роутер + рядом свич? - фигня какая то!
Да и использование 6-ти проходных адаптеров напрягает - а ситуация такая на данный момент, что все 6-ть проводов выведены в одно место и чтобы их нарастить нужно использовать эти адаптеры.
юра Т
юра Т
11.06.2013 в 01:08:20
acid7 написал : все 6-ть проводов выведены в одно место и чтобы их нарастить нужно использовать эти адаптеры.
то есть их вообще нереально перепроложить? (не должно быть в нормальной сети всяких левых коробочек)
acid7 написал : Как же быть? Роутер + рядом свич? - фигня какая то!
а что такого, видите четыре выходных гнезда у роутера? это как раз встроенный в него свич (коммутатор)
acid7
acid7
11.06.2013 в 01:15:03
юра Т написал : то есть их вообще нереально перепроложить? (не должно быть в нормальной сети всяких левых коробочек)
Ну разве что споять только аккуратно, они уже обрезаны... как их нарастить?
юра Т написал : а что такого, видите четыре выходных гнезда у роутера? это как раз встроенный в него свич (коммутатор)
Ну тогда раз без свича не как, может его и поставить на месте где сходятся отдельно 6-ть отрезанных концов.
Единственное что не хотелось бы туда розетку тащить, а сделать этот свич пассивным.
Ну или как то по технологии Power_over_Ethernet - но как подобрать пару роутер и свич, я так понял выбор тут небольшой.
