юра Т
юра Т
11.06.2013 в 01:35:56
acid7 написал : Единственное что не хотелось бы туда розетку тащить, а сделать этот свич пассивным.
думаете это легче сделать? бытовые свичи кушают неплохо, такой ток не протащить через UTPшку (это если его попытаться питать дистанционно), можно использовать спец приблуды но они денег стоят..., да, можно эти 5-12 вольт просто по неиспользуемым парам кинуть, а потом удивляться что при нагрузке сеть падает... плюс глупо от гига отказываться
acid7 написал : по технологии Power_over_Ethernet
Вы ценник данного оборудования видели?
Maxicom
Maxicom
11.06.2013 в 09:02:55
юра Т написал : есть определенные правила прокладки сетей, ну хотя бы для прохождения на категоризацию
Я это и имел ввиду, говоря про 8 линий на каждую комнату. Ведь в комнате обычно 4 стены х на 2 информационных порта в каждой розетке. И это минимум.:)
Maxicom
Maxicom
11.06.2013 в 09:16:35
acid7, Ну не хочется вам правильно сделать ( проложить отдельную линию для питания) - сделайте как хотите. Если нельзя, но очень хочется - то можно. Соберите сами "переходник для PoE". Только блок питания разместите в комнате. Используйте один из шести кабелей. Желательно тот, который не будет использоваться или где будет стоять оконечное сетевое оборудование на 100 Мбит. Собрать переходник несложно: 2 мини розетки RJ45, патчкорд 1м, и 2 любых однотипных разъема для питания (папа+мама). Если будете наращивать кабели, то знайте: в компьютерных сетях ни каких паек! Либо обжимной, либо врезной контакт!
Maxicom
Maxicom
11.06.2013 в 09:32:03
acid7 написал : Если даже я все кабеля сведу к входной двери наращивая их через http://www.hyperline.ru/catalog/plugs/adap.shtml получится 10 концов (точно посчитал), а роутеры максимально, насколько я понял, имеют 8 портов.
http://www.ebay.com/itm/MIKROTIK-Routerboard-2011UAS-2HnD-1xSFP-10xLAN-802-11n-1W-RB2011UAS-2HnD-IN-/180963421100?afsrc=1 как раз на 10 портов :)
acid7
acid7
11.06.2013 в 10:55:03
Maxicom написал : http://www.ebay.com/itm/MIKROTIK-Routerboard-2011UAS-2HnD-1xSFP-10xLAN-802-11n-1W-RB2011UAS-2HnD-IN-/180963421100?afsrc=1 как раз на 10 портов :)
Действительно хороший вариант! Мне подходит!
Единственное осталось понять как правильно нарастить 6-ть концов и дотянуть их к входной двери, дабы там их все и подключить в этот роутер.
Maxicom написал : Если будете наращивать кабели, то знайте: в компьютерных сетях ни каких паек! Либо обжимной, либо врезной контакт!
Это как - можно поподробнее.
Maxicom
Maxicom
11.06.2013 в 11:33:54
Обжимной - это когда на конец кабеля устанавливается вилка. http://www.comport.spb.ru/index.php?categoryID=45 Только вилку берите для своего типа кабеля (одножильный, многожильный). Для соединения двух концов используется проходной адаптер. http://www.comport.spb.ru/index.php?categoryID=70
Врезной - это когда концы кабеля соединяются с помощью врезных контактов патч-панель + патчкорды http://www.comport.spb.ru/index.php?productID=656
кроссовое оборудование http://www.comport.spb.ru/index.php?categoryID=35 только надо найти компьютерные плинты,
скотч-лок http://www.comport.spb.ru/index.php?productID=3849 и т.д.)
acid7, Я считаю, что для удлинения кабеля вам подойдет такой вариант http://www.comport.spb.ru/index.php?productID=770
Только используйте специальный врезной инструмент. Отверткой нельзя!!!
Maxicom
Maxicom
11.06.2013 в 11:46:21
acid7 написал : Действительно хороший вариант! Мне подходит!
Я же поставил смайлик. Настройка требует специальных знаний. :swoon Но если настроите, то будет работать лучше чем любое другое оборудование (тплинки, длинки, асусы ит.д.)
юра Т
юра Т
11.06.2013 в 13:04:44
а настроите? и во вход он модуль требует, под оптику больше заточен, настройка редких девайсов может вылиться дороже их самих ставьте лучше обычный ширпотребный роутер (гигабитный если внутри квартиры хотите быстрый инет) и свич соответствующий
acid7 написал : Это как - можно поподробнее.
обжимаете качественно на джеки и используете Ваши косточки из 31 поста
GreenGo
GreenGo
11.06.2013 в 13:06:52
Вам посоветовали уже http://www.comport.spb.ru/index.php?productID=770 самое реальное стредство удлинения, без сбоев, быстро и удобно. Корпус опять же прямоугольный.
acid7
acid7
11.06.2013 в 13:12:13
Maxicom написал : Обжимной - это когда на конец кабеля устанавливается вилка. http://www.comport.spb.ru/index.php?categoryID=45 Только вилку берите для своего типа кабеля (одножильный, многожильный). Для соединения двух концов используется проходной адаптер. http://www.comport.spb.ru/index.php?categoryID=70
http://www.comport.spb.ru/index.php?productID=770 - это насколько я понял 1 вошел - 1 вышел. А есть такой 6-ть вошло и 6-ть вышло, чтобы не ставить 6-ть коробок.
Да и если рассчитывать на скорость в 1 гиг? оно подойдет? Просто есть категория 5 и есть категория 6 - http://www.hyperline.ru/catalog/plugs/adap.shtml
чем они отличаются?
GreenGo
GreenGo
11.06.2013 в 13:22:33
6 вошло и 6 вышло - нету. Есть 10 вошло и 10 вышло - патч-панель называется, но размер боьше, крепить замучаешься в условиях квартиры
