Maxicom
Maxicom
11.06.2013 в 13:39:10
acid7 написал : А есть такой 6-ть вошло и 6-ть вышло, чтобы не ставить 6-ть коробок.
Ставить бокс для плинтов и использовать плинты для компьютерных сетей. Правда их еще поискать надо.
acid7 написал : Да и если рассчитывать на скорость в 1 гиг? оно подойдет? Просто есть категория 5 и есть категория 6
Ну пока вы будете ставить вилку на кабель 6 категории, то уверяю вас - она станет 5.:) Для 1Гбит сети http://www.comport.spb.ru/index.php?productID=770 подойдет.
Maxicom
Maxicom
11.06.2013 в 14:09:59
Вот такие плинты http://compplus.spb.ru/index.php?page=shop.product_details&product_id=134&flypage=flypage-ask.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=4 Вот такой бокс http://www.comport.spb.ru/index.php?productID=3872
acid7
acid7
11.06.2013 в 14:10:17
Maxicom написал : Ставить бокс для плинтов и использовать плинты для компьютерных сетей. Правда их еще поискать надо.
У них написано - Соединитель предназначен для коммутации в сетях категории 5 (скорость передачи данных до 100 Мбит/сек, Fast Ethernet).
До 100 Мбит/сек, тоесть, я правильно понимаю, 1 Гбит не получится.
юра Т
юра Т
11.06.2013 в 14:11:51
Maxicom написал : Для 1Гбит сети http://www.comport.spb.ru/index.php?productID=770 подойдет.
хорошая штучка, но без опыта работы с плинтами может не айс выйти...
Maxicom
Maxicom
11.06.2013 в 14:18:46
acid7 написал : У них написано - Соединитель предназначен для коммутации в сетях категории 5 (скорость передачи данных до 100 Мбит/сек, Fast Ethernet). До 100 Мбит/сек, тоесть, я правильно понимаю, 1 Гбит не получится.
Название: Соединитель 2-х кабелей "витая пара" кат.5е, тип кросс-контакта Krone (GCT22-8P8C) Кабель у вас тоже 5е? Ну тут либо получится , либо ......
юра Т
юра Т
11.06.2013 в 14:24:04
acid7 написал : До 100 Мбит/сек, тоесть, я правильно понимаю, 1 Гбит не получится.
вот этот возьмите http://www.lanmaster.ru/KATALOG/katalog.asp?r=2&kod=SOEDINIT/CNB-UTP6 правда не факт что легко найдете, а целиком кабели не переложить сейчас малой кровью? кабель не такой уж и дорогой, а вот с лишними соединениями намучаетесь
Maxicom
Maxicom
11.06.2013 в 16:27:31
Можно и такой. Прочитал еще раз первое сообщение. По портам: 1 вход + 4 по комнатам + (1+5) из комнаты с большим количеством розеток = 11 портов. Я бы около роутера установил патчпанель. Ведь оборудование может поменяться и оставленных концов может не хватить.
acid7
acid7
11.06.2013 в 17:39:22
Короче подумал я, подумал, все сложно как то. Буду ставить обычный роутер wi-fi с гигабайтными выходами lan из него будет выходить 4-е провода. На один из проводов в соседней комнате поставлю свич (фиг с ним проведу к нему отдельную розетку), который будет разделять этот провод на 6 других.
Требования к роутеру:
  1. Хочется купить такой чтобы поставил и забыл, так как он будет стоять закрытой нише над потолком
  2. Чтобы не грелся, так как будет стоят в закрытой нише
  3. Ну и чтобы скорость была максимальной по wi-fi
Народ можете что порекомендовать. Стоимость пофиг - один раз покупать)
Можете так же порекомендовать хороший свич, чтобы не терял скорость.
Maxicom
Maxicom
11.06.2013 в 20:30:47
Использую роутер ASUS RT-N56U.
  1. Так и есть. Поставил и забыл. Но перед этим прошился альтернативной прошивкой от Padavan.
  2. Греется, но не сильно. Как будет работать в закрытом пространстве - не знаю.
  3. Dual Band. 300+300. Мне хватает. 3 ноута + 1 телефон + 3 планшета. Конечно не все сразу, но проблем нет.
acid7
acid7
12.06.2013 в 11:23:36
Maxicom Тоже вариант, спасибо. Кто-нить таким вот пользовался - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7857439&hid=723087 А по свичу, предложите что-нить!
Yarik76
Yarik76
Ярославль
12.06.2013 в 11:55:53
По роутеру неплохой вариант http://zyxel.ru/keenetic-giga?t=3427 Валяется на шкафу уже год, забыл как выглядит. Ничего не перешивал. Его плюс - встроенный торрент клиент.
