Этот еще лучше
12.06.2013 в 20:53:34
nalpavlik Возможно, но...... Если в квартире появится устройство с вайфаем на 5 Ггц, что делать?
12.06.2013 в 21:00:47
Торренты на роутере..... 40 Гиговый фильм нормально будет показывать? Хватит скорости HDD подключенного к USB? А на сколько повысится температурный режим в нише?
22.06.2013 в 22:31:53
при установке WiFI роутера а за ним свитча Вы получите каскадирование, а это означает большое количество коллизий в сети, про скорость 100 мБит можно забыть В природе нет еще ни одного бытового WiFI роутера о котором можно "забыть" после установки )) Близкий к идеалу вариант это Apple Airport Extreme
27.06.2013 в 14:56:44
У меня с NAS по гигабиту+роутер RT-N16 гигабит на медиаплеер, все по проводам, не пролазит 50+гб фильмы. Медиаплееер с гигабитом на борту, но силенок плееру не хватает и тянуть с NAS фильм и воспроизводить. На том же проводе ноут легко тянет тоже кино на скорости в 3-4 раза быстрее... гдето 50 мб/сек ... но все равно для гигабита маловато.
Про торент на роутерах забудьте, еще на усб можно диск повесить, но все это медленно. Роутеры (относительно недорогие) слишком слабы для самбы и торентов.
с уважением
24.07.2013 в 04:27:31
def123 написал : при установке WiFI роутера а за ним свитча Вы получите каскадирование, а это означает большое количество коллизий в сети
Специально зарегистрировался, чтобы ответить. Написанное абсолютно не соответствует действительности, особенно в современныхъ сетях (т.е. без концентраторов).
Коллизия в CSMA/CD возникает тогда, когда два устройства, разделяющую одну физическую среду передачи, начинают передавать в эту среду в одно и то же время. Современные сети строятся исключительно на базе коммутаторов, к которым термин "коллизия" неприменим.
07.10.2013 в 23:51:49
wandal написал : От хаба до роутера расстояние пару метров. Работать будет?
Странное у Вас подключение, однако. Ввод инета ведите напрямую в роутер, а уже из него отдельным кабелем на хаб. Или очень хочется сэкономить 2м UTP ?
08.10.2013 в 01:49:20
Уже все проложено и заштукатурено. Потому и приходится извращаться с двумя парами.
08.10.2013 в 07:45:18
Если аккуратно соединить (желательно пайкой, если жилы цельномедные) и места соединения изолировать и скрутить - работать будет :)
