16.09.2006 в 19:54:36
Господа посоветуйте, пожалуйста, чем проделать отверстия для столбчатого фундамента. Пытался, было пробурить садовым буром, да не тут-то было (им только деревья сажать). Смотрю на бензобур так он довольно дорогой, а в Питере на прокат не дают. (По крайней мере, я не нашел). И как народу вообще удается бурить отверстия по 2 метра?
gleby4
gleby4
16.09.2006 в 21:00:35
Есть бур ТИСЭ, он считается эффективнее садового. Но если бурить много, то лучше машину бурильную заказать, а то спину лечить дороже выйдет.
Alessandro
Alessandro
16.09.2006 в 23:08:06
А чем Вам садовый бур не нравится? Его можно нарастить(самодельно). Если нет щебня или битого кирпича в почве, то им вполне хорошо бурить шурфы. Ножи надо заточить по-ходу и иметь терпение.
kolank
kolank
Казань
17.09.2006 в 21:43:23
А если через 60 см. глина, что вы на это скажите. Просто интересно.
Profi550
Profi550
17.09.2006 в 22:13:02
2kolank
В 1992 году пробурил вручную самодельным буром ф360мм 28 отверстий глубиной 170-180 см под столбчатый фундамент для пенобетонного дома. Занятие весьма невеселое, особенно при моей комплекции в 60кг. Грунт: 70-80см суглинок, остальное красная глина. Если бы была возможность пробурить машиной, то не задумываясь бы заплатил.
pavil
pavil
17.09.2006 в 22:27:43
Садовый бур негодится даже под деревья: необходимо увеличить наклон лопастей и зазор между ними, но металл у них тонкий, и через несколько заходов они вернутся назад. Через некоторое время они отвалятся. Так что садовый бур пойдет только для выемки рыхлой земли из ямы. Для настоящей работы надо делать другой: лопасти больший наклон, более толстый металл (старые диски от циркулярки - не разу не точили при том что вырыли 50 ям 150см). Если на участке попадаются камни, придется сделать еще один - меньшего диаметра, с одной лопастью для того чтобы эти камни обходить, подкапывать и поднимать.
kolank
kolank
Казань
18.09.2006 в 08:48:55
Тогда вопрос, а почем в среднем выходит ямка от машины. Случаем не кто не копал машиной. Надо как говорится все расчитать.
Old major
Old major
18.09.2006 в 11:38:19
Про бурение. Я бы сказал занятие невеселое, но и нефатальное. Главное - не жадничать - чаще вынимать бур садовый. 18 ямок на 1.5 метра - грунт пропитанный водой торф - половина, глина с водой - вторая половина.... Ну за день... Спинка правда побаливала. Дыры делались под забор.
Кстати. А технологию буренных столбов обычным буром не подскажете? т.е. что под как делается? А то может я скорректируюсь - мне надо сарайчик 5*3 срочно поставить каркасный.... Знаю что Тиссэ - делает типа полость толще чем он есть. А на обычных столбиках - это как?
18.09.2006 в 13:11:36
Подскажите, а насколько эфиктивен ручной бензо (мото) бур?
Alex1394
Alex1394
19.09.2006 в 08:34:27
kolank написал : А если через 60 см. глина, что вы на это скажите. Просто интересно.
Бурил я самопальным буром под столбы на глубину 1.4 , так вот в глине, как мне показалось, бурить было легче и работа шла быстрее чем в земле, у меня глина через 30-40 см, единственный минус, как только бур вытащил, надо сразу бур от глины вручную очищать, глина прилепает к буру особенно мокрая ,при том как земля сама с бура сыпится. бурить намного быстрее чем копать 70 метров я уже осилил счас до холодов постараюсь ещё 70 осилить.Кстати бур затупился где-то после 20 отверстия.
Холостяк
Холостяк
19.09.2006 в 11:17:21
Alex1394 написал : Бурил я самопальным буром под столбы на глубину 1.4 ,... Кстати бур затупился где-то после 20 отверстия.
Конструкция магазинных буров оставляет желать лучшего :(.Инженер его разработавший видно был далек от проблем дачников-неудачников:),или будучи студентом пропускал лекции в ВУЗе :). Меня больше всего убивают 2 ручки("т" обр.) и острый наконечник,наверно лягушек в ямке накалывать-доставать :). Намного удобнее ручка по типу рыбацкого коловорота.Наконечник-стальная полоса 5мм. 40-50ммХ30мм,заточенная и подогнутая в сторону вращения по типу лапок крота:).Если есть возможность желательно сделать 2 сьемные головы,например на 150 и 250 мм(на все случаи жизни).Фрезы из диска циркуляки мне не понравились т.к. нелья после сварки изменить между ними угол,нормальные получились из ст.3.С 92 года ни разу не подтачивал.Только у себя пробуровил 60 отверстий.Может соседи подтачивали,2 раза давал в аренду :)для освоения новых участков.
