12.06.2013 в 20:40:42
Dima007 написал : Сообщение от BV Может "подстелить соломки" и заменить вводной автомат на 3P + N с независимым расцепителем ? Как этот? http://agart.ua/itm/17943/avtvykl--v...-mva40-4-100-d
Спасибо!
Я отредактировал сообщение выше и удалил эту часть поста, как не полностью соответствующую.... т.к это только возможная часть всей схемы....а варианты могут быть разные....
12.06.2013 в 20:58:45
ksiman написал : Нужно не менять вводной автомат, а ставить переключающий рубильник
Примерно так http://www.se-vernar.ru/Production/273/278/309 на стороне генератора фазы объединятся
У ABB есть трехфазные http://www.21vek-220v.ru/goods2/rubilnik-reversivnyj-abb-ot40f3s-40-a-ruchka-v-komplekte
Или что-то типа http://www.rj45-lan.ru/shop/94/desc/sistema-avtomaticheskogo-vvoda-rezerva-dlja-generatorov-s-ruchnym-puskom-oborudovanie-abb
avmal
avmal
12.06.2013 в 20:59:55
Dima007 написал : . В результате когда пропадет электричество я отрубаю домовые фазы и включаю автомат однополюсный (1+N) на генератор. Также еще одним автоматом я замыкаю все фазы и у меня фаза генератора расходится по трем фазам. Все трехфазное оборудование перед этим отключаю.
Вы не поняли.
avmal написал : Вы должны полностью исключить какую-либо возможность попадания тока генератора в сеть.
Т.е. отключение от сети и подключение к генератору должно производиться одним органом управления со всеми возможными блокировками.
Dima007
Dima007
12.06.2013 в 22:00:06
Понял. Буду искать переключатель с невозможностью включения обоих источников напряжения. Еще раз огромное спасибо avmal, BV, ksiman и Shturman1 за советы и помощь! :applause:
avmal
avmal
12.06.2013 в 22:35:45
Dima007 написал : Буду искать переключатель с невозможностью включения обоих источников напряжения.
Это самый обычный реверсивный рубильник. Сейчас, в частности, для собираемого щита, я использовал трёхполюсный рубильник АВВ ОТ40F3C и дополнительные полюса для нулевого провода OTPS40FPN1, OTPS40FPN2.
Ким
Ким
12.06.2013 в 23:00:36
Сколько не читал, сколько не общался с народом и все равно какого-то единого правильного трактования подключения генератора нет.
Надо отключать вводной ноль ???? По-хорошему надо. Но отключив его в доме получится что при работе от генератора уже изолированная нейтраль, следовательно, однополюсные автоматы уже не будут защитными. Будут обычными рубильниками. В этом случае надо делать повторное заземление и один выход генератора заводить на это заземление.
А 4-й контакт на перекидном рубильнике..... При работе от основного ввода при плохом контакте на нулевом контакте может получиться имитация обрыва нуля .... Последствия уже не раз обсуждались.
И если рассматривать и обсасывать далее - то вопросов больше чем ответов, тем более правильных ....
По этому поводу ПУЭ-6 было значительно проще ......
Не знаю, может быть я и не прав. А все остальное читайте в подписи ....
-elektrik-
-elektrik-
12.06.2013 в 23:11:43
Вот то что и говорил avmal, добавлен на ноль 4 полюс, на другую сторону пока не ставил, будет генератор тогда и поставлю.
Гocть.
Гocть.
12.06.2013 в 23:27:51
Shturman1 написал : в нулевом проводе не должно быть отдельного комутирующего апарата. И вообще в однофазном генераторе нету такого понятия как "ноль". Там есть "плавающий ноль". Нормальным решением будет установка двухполюсного перекидного рубильника.
простое и эффективное решение .Я так лет 17 назад сделал ,до сих пор работает .
avmal
avmal
13.06.2013 в 01:51:26
Ким написал : Сколько не читал, сколько не общался с народом и все равно какого-то единого правильного трактования подключения генератора нет.
Обычно это трактуется в договорах с энергоснабжающими организациями среди других требований к потребителю.
Ким написал : Надо отключать вводной ноль ???? По-хорошему надо. Но отключив его в доме получится что при работе от генератора уже изолированная нейтраль, следовательно, однополюсные автоматы уже не будут защитными. Будут обычными рубильниками. В этом случае надо делать повторное заземление и один выход генератора заводить на это заземление.
Вот об этом моменте поподробнее - не понял. Почему автоматы не будут срабатывать? Ток как был током, так током и останется, но только от разных источников.
Ким написал : При работе от основного ввода при плохом контакте на нулевом контакте может получиться имитация обрыва нуля ....
Эта имитация может получиться в любом месте, начиная с КТП.
-elektrik- написал : Вот то что и говорил avmal http://vk.com/album-18238795_1544181...8795_296134624 добавлен на ноль 4 полюс, на другую сторону пока не ставил, будет генератор тогда и поставлю.
Попробую прицепить фотографии не законченного ещё щита. На одной фотографии упомянутый мной рубильник с прицепленными полюсами, правда предназначен он для переключения оборудования, а не источника тока, но зато на другой фотографии этого же щита на нижней рейке второй аппарат слева переключатель генератора - обычно я такие использую, поскольку генераторы, как правило, однофазные.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
13.06.2013 в 15:02:56
avmal написал : на другой фотографии этого же щита на нижней рейке второй аппарат слева переключатель генератора - обычно я такие использую, поскольку генераторы, как правило, однофазные.
АББШный ОТ40 с его 3+1 переключаемыми контактами находит применение и для однофазного генератора. Можно сразу разбить нагрузку по контактам этого рубильника, кто получает питание от генератора, а кому достаточно только от сети питаться.
avmal
avmal
13.06.2013 в 15:35:28
Netlog написал : АББШный ОТ40 с его 3+1 переключаемыми контактами находит применение и для однофазного генератора. Можно сразу разбить нагрузку по контактам этого рубильника, кто получает питание от генератора, а кому достаточно только от сети питаться.
Зачем мудрить, если достаточно оборудование жизнеобеспечения повесить на одну фазу, как это сделано у меня и переключать только эту группу двухмодульным двухполюсным переключателем. А потом, при переключении только одной группы много проще понять, что сеть наконец-то восстановили и генератор пора глушить. АВВ лично у меня не в почёте и общую гармонию Legrand пришлось нарушить только из-за отсутствия у них чего-то подобного. Согласитесь, что уважать АВВ даже в этом случае, когда штатным клювиком рубильник переключить невозможно и приходится отдельно покупать что-то помощнее, очень сложно ...
