Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
13.06.2013 в 20:46:18
avmal написал : Зачем мудрить, если достаточно оборудование жизнеобеспечения повесить на одну фазу, как это сделано у меня и переключать только эту группу двухмодульным двухполюсным переключателем. А потом, при переключении только одной группы много проще понять, что сеть наконец-то восстановили и генератор пора глушить. АВВ лично у меня не в почёте и общую гармонию Legrand пришлось нарушить только из-за отсутствия у них чего-то подобного. Согласитесь, что уважать АВВ даже в этом случае, когда штатным клювиком рубильник переключить невозможно и приходится отдельно покупать что-то помощнее, очень сложно ...
Между фазой из сети и фазой генератора будет напряжение больше 380, чё-то я очкую. Отрубать - так всё. А со штатным клювиком - да уж, в душу плюнули мастерски.
Alexiy
Alexiy
13.06.2013 в 21:13:59
Netlog написал : Между фазой из сети и фазой генератора будет напряжение больше 380
с чего вдруг оно больше 380 будет? Будет в пределах 0-380 В, а коммутационное оборудование на это напряжение рассчитано.
avmal
avmal
13.06.2013 в 21:49:32
Netlog написал : Отрубать - так всё.
Не имеет никакого смысла.
А будет ли там вообще, кстати, напряжение?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
13.06.2013 в 22:31:55
Векторную диаграмму нарисуйте, там 440 среднеквадратичного в худшем случае. И 622 амплитудного. На что уже рассчитано отнюдь не всё.
13.06.2013 в 23:19:33
avmal написал : когда штатным клювиком рубильник переключить невозможно
У меня с трудом, но получается .... при переключении такое усилие, что всегда думаешь, что что-то пошло не так и вот вот его сломаешь :)
avmal написал : и приходится отдельно покупать что-то помощнее, очень сложно ...
Поделитесь, что туда ставите вместо штатного клюва?
avmal написал : и общую гармонию Legrand пришлось нарушить только из-за отсутствия у них чего-то подобного.
Этот http://www.electro-mpo.ru/card36593.html#.Uboaf0TcNIo не подойдет из за размера?
Alexiy
Alexiy
13.06.2013 в 23:27:38
Netlog написал : Векторную диаграмму нарисуйте, там 440 среднеквадратичного в худшем случае.
Это когда векторы в разные стороны смотрят? Ну, да, согласен - такое может быть...
Ким
Ким
14.06.2013 в 00:03:30
BV написал : ..... Поделитесь, что туда ставите вместо штатного клюва? ....
В медицинский шприц набрать машинного масла и через все всевозможные щели смазать привод. Работает легче привод после укольчика, но хотелось бы лучше. По крайней мере, пробовал - помогало......
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
14.06.2013 в 00:14:31
BV написал : У меня с трудом, но получается .... при переключении такое усилие, что всегда думаешь, что что-то пошло не так и вот вот его сломаешь :) Поделитесь, что туда ставите вместо штатного клюва?
ABB Ручка управления OHBS3/1 (черная) прямого монтажа для рубильников OT16..125F (1SCA108319R1001) Или такая же красная.
avmal
avmal
14.06.2013 в 00:20:38
BV написал : Поделитесь, что туда ставите вместо штатного клюва?
Тот, что засветился на фотографии. Ещё красный бывает. http://www.electro-mpo.ru/card21068.html#.UbootbpbBok или http://www.electro-mpo.ru/card20895.html#.UbopE7pbBok
BV написал : Этот http://www.electro-mpo.ru/card36593.html#.Uboaf0TcNIo не подойдет из за размера?
Несомненно. И на Дин-рейку не закрепить.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.06.2013 в 01:22:21
-elektrik- написал : Вот то что и говорил avmal, добавлен на ноль 4 полюс,
Чет не вкурил.... рвем PEN???
avmal
avmal
14.06.2013 в 03:30:11
haramamburu написал : Чет не вкурил.... рвем PEN???
Ага, прямо серпом и по PENису ... Неужели так тяжело догадаться, что переключается рабочий ноль?
