haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.06.2013 в 03:44:24
avmal написал : Ага, прямо серпом и по PENису
Ага... а вот поди догадайся.. по посту 18.. надеюсь.. что рабочий.. деления там то не видно..
avmal
avmal
14.06.2013 в 03:57:10
haramamburu написал : а вот поди догадайся.. по посту 18.. надеюсь.. что рабочий.. деления там то не видно..
Какое там может быть деление, если ещё ни одного кабеля не заведено, не говоря уже про ввод. Зато прекрасно видно две шины - N и РЕ.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
14.06.2013 в 07:59:24
avmal написал : Сообщение от Dima007
"Нужно ли отсоединять домовой ноль при подключении питания от генератора?"
  • Да
Для " системы ТТ" да.
Если дом подключен по системе TN-C-S, то соответственно подключение генератора должно быть выполнено по такой же схеме, что прямо указано в ПУЭ
1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников
В этом случае N проводник бессысленно рвать.
Alexiy
Alexiy
14.06.2013 в 08:13:40
Насяльника написал : Если дом подключен по системе TN-C-S, то соответственно подключение генератора должно быть выполнено по такой же схеме
неверное утверждение. Читайте ПУЭ внимательно. Ещё ГОСТ Р 50571-4-44-2011 гляньте - немного помогает разобраться.
На самом деле, TN-C-S от КТП и ТТ IT от генератора прекрасно уживаются друг с другом.
являются как TN-C-S, так и ТТ, так и IT
Насяльника
Насяльника
Тольятти
14.06.2013 в 08:27:32
Alexiy написал : Читайте ПУЭ внимательно.
Что там еще нужно прочитать? Это единственное указание.
Alexiy написал : ТТ от генератора
это я вообще не представляю в доме. и логики не вижу. Вот если вы генератор за 50 -100 метров заземлите на свой персональный "штырь" тогда да согласен ТТ возможно в доме. Если же вы его заземляете на заземление дома??? установив например в гараже то какое это ТТ? Земля то одна и таже. Гост смотрю ищу открытие.
Alexiy
Alexiy
14.06.2013 в 08:32:22
Насяльника написал : Вот если вы генератор за 50 -100 метров заземлите на свой персональный "штырь" тогда да согласен ТТ возможно в доме.
Совершенно верно! Я имел в виду не TT, а IT! При установке источника питания внутри снабжаемого здания, конечно, ТТ невозможна. При питании от КТП нейтраль источника присоединена к системе заземления, а при питании от генератора нейтраль источника изолирована от заземления Идея в том, что генератор не обязательно приводить к системе TN-C-S, к тому же, зачастую, это и невозможно в виду конструктивных особенностей, заложенных в него производителем.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
14.06.2013 в 08:49:59
Alexiy написал : Идея в том, что генератор не обязательно приводить к системе TN-C-S, к тому же, зачастую, это и невозможно в виду конструктивных особенностей, заложенных в него производителем.
Согласен. Пока не встречал у клиентов генераторов (тьфу - тьфу), которые отказывались бы работать в TN... Да и с газовыми котлами при этом проблем не возникает(никакие резисторы между N - PE лепить не нужно.
Alexiy
Alexiy
14.06.2013 в 08:57:12
бывает приходится извращаться... http://contactl.ru/img/upload/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%98%D0%91%D0%9F%D0%A1.jpg
Насяльника
Насяльника
Тольятти
14.06.2013 в 09:27:55
По рисункам и рекомендациям ГОСТа Р 50571-4-44-2011
Во первых заведомо не выполняется в наших сетях требование по: непосредственному НЕПРИСОЕДИНЕНИЮ нейтральной точки ни одного источника (КТП, генератор) к земле. см. п. 444.4.6.1 п.п а) Наши КТП имеют систему ТN и персональное заземление на 4Ом согласно наших же ПУЭ. Так что тут уже нестыковочка получается. Учитывая, что в правильно смонтированном щите ГЗШ и переключатель АВВ находятся в пределах одного щита не вижу никаких проблем с какими бы то ни было блуждающими токами. Из-за которых в Госте требуют рвать N в TN системе. Это физически невозможно никак. Другое дело когда АВР и ГЗШ стоит х.з. где и вы тяните к своему "объекту" 2 кабеля по 5 жил отдельно. Тут согласен. Ток нейтрали будет использовать оба N проводника обоих кабелей. Как у меня сейчас на текущем объекте. Правда ЭСО глубоко начхать на это. У них все равно АВР стоит с 3х полюсными пускателями. :)
Alexiy написал : бывает приходится извращаться...
Да.... Крепенько.:)
Alexiy
Alexiy
14.06.2013 в 09:42:19
Насяльника написал : заведомо не выполняется в наших сетях требование по: непосредственному НЕПРИСОЕДИНЕНИЮ нейтральной точки ни одного источника (КТП, генератор) к земле. см. п. 444.4.6.1 п.п а)
это требование надо понимать как запрет присоединения нейтрального вывода обмотки низкого напряжения непосредственно на трансформаторе. Это присоединение выполняется перемычкой в распределительном щите КТП. И требование это везде выполняется (по крайней мере там, где я видел)
Насяльника написал : ЭСО глубоко начхать на это. У них все равно АВР стоит с 3х полюсными пускателями.
а это та самая разруха в головах, на искоренение которой и направлен данный ГОСТ
Насяльника
Насяльника
Тольятти
14.06.2013 в 09:58:29
Alexiy написал : это требование надо понимать как запрет присоединения нейтрального вывода обмотки низкого напряжения непосредственно на трансформаторе. Это присоединение выполняется перемычкой в распределительном щите КТП. И требование это везде выполняется (по крайней мере там, где я видел)
Ну какбы неочевидно.... Если только подразумевать что 2 трансформатора внутри одной КТП. У нас 2 отдельные КТП на расстоянии друг от друга. И тут с Гостом вообще никак по ПУЭ не выходит. Я понимаю это требование (разглядывая соответствующий поясняющий рисунок) как запрет вообще заземлять 2 различные КТП по месту установки. В общем опять 25 что-то недопоняли/недоперевели/недорисовали.
