Насяльника написал : Если только подразумевать что 2 трансформатора внутри одной КТП.
да, и если в одной КТП - тоже. Также это требование должно соблюдаться в каждой электроустановке здания, имеющей более 1 источника электроснабжения
14.06.2013 в 10:09:34
14.06.2013 в 10:16:02
Alexiy написал : Также это требование должно соблюдаться в каждой электроустановке здания, имеющей более 1 источника электроснабжения
Давайте уточним условия. 1 имеем здание питающееся от 2х КТП 2 имеем 2 КТП расположенные на расстоянии 200м от него и 100м друг от друга.
14.06.2013 в 10:38:00
Насяльника написал : ГОСТ запрещает непосредственное заземление каждой КТП в отдельности.
где это прописано? Все варианты, конечно, не предусмотришь. 100 м - тут вопрос - можно ли считать ли ЗУ этих КТП независимыми?
14.06.2013 в 10:59:50
Alexiy написал : где это прописано?
Это нарисовано на рисунке в ГОСТЕ. и написано в пункте. Заземление нейтрали трансформатора через металл шину к заземленному корпусу КТП физику процесса не меняет. Ведь на рисунке четко не показаны заземления источников. ИМХО Все же нашим творцам стандартов лучше писать кроме правил еще и пояснения к ним по физике процесса.
14.06.2013 в 11:10:30
Насяльника написал : нашим творцам стандартов
у нас практически таковых нет. Есть лишь довольно посредственные переводчики с различных МЭК...
14.06.2013 в 11:38:31
Alexiy написал : Есть лишь довольно посредственные переводчики с различных МЭК...
Это да.
19.06.2013 в 12:32:49
Уважаемые коллеги!
Спасибо большое за помощь и за советы. К сожалению (для меня) разговор ушел в область спецов и энергетиков и я немного потерял понимание что делать, а что нет. :)
Имеется - старая хрущевка. Вводной кабель - три фазы и ноль. В щитке три фазы пришли на вводной автомат и ноль на большом клеммнике расходится по шинам в щите. Заземление делали ребята отдельно (забивали штырь в землю) и заземление приходит на щит на верхний клеммник. Если тестером прозвонить ноль и землю то они связаны.
Хочу - поставить дизельгенератор и запитать все от генератора. Особенности схемы - к сожалению, перевести все жизненноважные потребители на одну фазу невозможно, поэтому они как были так и будут висеть на трех разных фазах. При подключении генератора я буду отключать все трехфазные потребители их автоматами и объединять три фазы в щите вместе (поэтому ток с одной фазы генератора пойдет ко всем потребителям).
Поэтому перед подключением генератора планирую:
Есть такие переключатели и на четыре контакта и в таком случае я смогу также отрубать домовой ноль и подключать ноль генератора.
Спасибо большое!
19.06.2013 в 13:51:27
Dima007 написал : старая хрущевка.
Dima007 написал : Вводной кабель - три фазы и ноль.
Dima007 написал : Заземление делали ребята отдельно (забивали штырь в землю)
ууууу... как всё запущенно...
Dima007 написал : Хочу - поставить дизельгенератор
генератор в хрущёвке? Соседи не против шума?
Dima007 написал : При подключении генератора я буду отключать все трехфазные потребители
3-фазные потребители в хрущёвке? Что-то вы не договариваете...
19.06.2013 в 13:59:50
Кстати, везде в нете на схемах подключения однофазных генераторов к трехфазным сетям никто не разрывает домовой ноль, и только на генераторе стоит двухполюсный автомат. Также установщик генераторов сказал, что у генератора на самом деле нет ноля и он у меня будет там, где подсоединю домовой ноль. Поэтому сказал, что не нужно домовой ноль отсоединять при переключении источника питания дом-генератор.
19.06.2013 в 14:15:48
Dima007 написал : В дом приходит три фазы. Все квартиры получают по фазе.
это как раз понятно и привычно
Dima007 написал : у меня в нежилом помещении три фазы.
тут народ привык работать с квартирками
Dima007 написал : На счет заземления - его не было в самом доме, поэтому заказывали на стороне. Делали ребята с нормальной фирмы, испытания, проект и все такое который также принимался в Киевэнерго.
Сомневаюсь, что общедомовую СУП выполнили и заменили все межэтажные стояки на 5-проводку... Но если всё сделано по уму, то у вас в доме полноценная TN-C-S
Dima007 написал : Позвонил уже к ним и спросил почему прозванивается ноль и заземление - сказали, что он не прозванивается, но если у меня в розетках или в патронах есть лампочки то будет прозваниваться и нужно абсолютно все выкрутить тогда будет ОК. Вот так.
Ноль с землёй не должен прозваниваться при системе TT, но TT в хрущёвке в городе нереализуема!
Так что у вас там чёрти-что творится!
