20.06.2013 в 03:07:34
Увеличивайте, какие проблемы. У меня, например, внутренние стойки, сделаны так, что закрытая дверь щеткой перекрывает щель между стойкой и дверью. Если пол ровный по уровню, то почему нет. Убираться же все равно будете, направляющие, насколько я знаю все эти аристо, там низкие, пылесосить легко.
15.08.2013 в 22:15:06
Благодарю за помощь. Собрал свой первый в жизни шкаф. Правда вместо 22мм ЛДСП пришлось использовать 25, т.к. в наличии было только оное, да и с ценой на кромку как мне кажется немного лажанулся, впрочем все в спешке было и впервые. Несмотря на все мелкие косяки и некоторые переплаты, все же результатом, пусть и не окончательным, доволен. А главное довольна заказчица )))) супруга. Теперь осталось дождаться зряплату и разориться на двери. Ну а пока имеем что-то вроде этого: От выкатных ящиков супруга отчего-то отказалась, впрочем сделать позже не проблема, материал остался.
P.S. Вопрос в догонку, т.к. квартира небольшая (планировку прилагаю) то хотелось бы сделать шкафы-купе и в зале (гостиной, общей комнате или как там еще правильно). Но не знаю как это будет смотреться. Подскажите, делает ли кто так? В задумках шкаф на 3 секции общей длиной около 4,7 м, средняя секция под ТВ-тумбу. Если есть примеры, буду благодарен.
25.08.2013 в 01:28:24
zart написал : то хотелось бы сделать шкафы-купе и в зале (гостиной, общей комнате или как там еще правильно). Но не знаю как это будет смотреться. Подскажите, делает ли кто так? В задумках шкаф на 3 секции общей длиной около 4,7 м, средняя секция под ТВ-тумбу.
М-да, планировочка у вас не сахар. А шкафы в гостинной делают, чего же не делать. Только в вашем случае может получиться не комната, а вагон, когда вы соорудите шкаф во всю длину стены. И потом, 3 секции на 4.7м это мало; полки по 1.5м провиснут, да и двери такой ширины при полной высоте можете не занести в квартиру (если такие еще сделают).
25.08.2013 в 15:00:49
orbis написал : М-да, планировочка у вас не сахар. А шкафы в гостинной делают, чего же не делать. Только в вашем случае может получиться не комната, а вагон, когда вы соорудите шкаф во всю длину стены. И потом, 3 секции на 4.7м это мало; полки по 1.5м провиснут, да и двери такой ширины при полной высоте можете не занести в квартиру (если такие еще сделают).
проём 3.6 , две двери по 1.8 . Птицы прячут дефекты.
Добрых дел мастерррр
26.08.2013 в 23:32:23
ars di написал : проём 3.6 , две двери по 1.8 . Птицы прячут дефекты.
Я написал: "при полной высоте". В фасадах с которыми я работал, есть ограничения на вес дверей. Да и заносить 2.5м высотой и 1.8 шириной в обычную квартиру, еще то развлечение. А так да, забавный интерьер, больница видимо какая-то. Но как говорил Остап Бендер: "Жить с такими волосами в Советской России не рекомендуется".
27.08.2013 в 12:05:16
orbis написал : Я написал: "при полной высоте". В фасадах с которыми я работал, есть ограничения на вес дверей. Да и заносить 2.5м высотой и 1.8 шириной в обычную квартиру, еще то развлечение. А так да, забавный интерьер, больница видимо какая-то. Но как говорил Остап Бендер: "Жить с такими волосами в Советской России не рекомендуется".
Квартира студия 33 кв.м -обитатели две дэвушки.(мать и дочка , бзик на розовом:)) Заносить выносить -а просто на месте думаете они не собираются. Это 14 этаж без лифта. по весу есть просто ролики усиленные до 75 кг.
27.08.2013 в 14:20:10
zart написал : Но не знаю как это будет смотреться.
Очень рекомендую подумать о шкафе-купе в строительном исполнении. Т.е. боковые стенки, если они есть - из ГКЛ по каркасу с отделкой так же, как и остальные стены комнаты. Дверки обязательно зеркальные, лучше широкие с узкой рамкой и желательно от пола до потолка. Себе в 1995 году делал такой шкаф в прихожей 2 метра шириной (две створки по 1 м), 2,4 метра высота створок, а высота потолка 2,45. Зрительно - прихожая стала вдвое больше, поскольку шкафа как такового не видно, пока не откроешь створку. Опасения, что дети залапают со временем зеркало - не подтвердилось. Внутренность разбивается ламинированной ДСП в произвольном порядке на стеллажи и ниши. Шкафом пользовался 7 лет, после чего перенес его в спальню, а на его месте собрал парилку домашнюю. Створкам скоро 20 лет - они как новые!
27.08.2013 в 14:58:41
zart написал : Первые 2 секции шириной 420, третья - 495. Полки друг от друга на расстоянии 280, нижняя от пола - 370. Верхняя от потолка - 450. Теперь первые вопросы: 1) Будут ли нормальными вышеуказанные габариты
я поехал в икею, поглядел какие там есть коробки, ящики и прочее для удобного хранения и уже под них сделал все внутренние размеры. хранить одежду стопкой на полке неудобно. Если бы вы центральную стенку сдвинули влево чуток, то справа внизу поместился бы еще одна штука с выдвижными ящиками.
27.08.2013 в 15:02:44
orbis написал : Ширина эгеровских листов 2070мм. Из этого и исходите.
а зачем привязываться к 2070. распил эгеровского ДСП по 530 за квадрат (белый) 580 (другие цвета) + ламинация краев. Аккуратно все нарежут, останется только собрать. Кстати максимальная длинна детальки 277 см может быть.
27.08.2013 в 15:08:13
rubalex написал : а зачем привязываться к 2070. распил эгеровского ДСП по 530 за квадрат (белый) 580 (другие цвета) + ламинация краев. Аккуратно все нарежут, останется только собрать. Кстати максимальная длинна детальки 277 см может быть.
А не 280? Лист вроде 2800*2070
27.08.2013 в 17:07:08
ars di написал : А не 280? Лист вроде 2800*2070
раскройщики списывают по 1-1,5 см на неровный край. поэтому 277 ну макс 278 может получится. хотя если край ровный то по теории и 280 см. это индивидуально думаю. но будьте готовы к максимуму 277
