13.06.2013 в 11:12:19
Проблема со смесителем АМ РМ с гигиенической лейкой. При расходе воды выше среднего начинается вибрация
клапана переключения, он дрожит как пулемет пульсируя плевками то в раковину то в лейку.
Это явно косяк, но не пойму моей водопроводной системы (высокое давление + грешу на хреновый клапан давления) или брак конкретного экземпляра смесителя. Кто-то встречал что-то подобное?
13.06.2013 в 14:59:43
Вот точный вид и схема этого смесителя:
14.06.2013 в 12:43:17
Если фильтра перед ним нема,то первым делом смотрите в аэраторе,возможно он просто забился...
21.06.2013 в 14:20:48
Фильтр есть простой на входе перед счетчиками, но попробую отвинтить аэратор и сравнить - по идее должно помочь, так как поигрывание кнопкой на лейке душа не вызывает никаких пульсаций. На крайний случай есть гарантия наверное (еще не разу сантехнику не возвращал). Спасибо за совет!
ЗЫ: Логика подсказывает, что можно и, наоборот, заузить проход воды на душевую лейку, и тем самым выровнять гидравлическое сопротивление плечей излив/лейка? Чтобы автоматика переключения не скатывалась в самовозбуждение?
21.06.2013 в 19:15:22
Всегда пожалуйста.Отпишитесь после.
21.06.2013 в 19:20:33
Кстати,по-поводу
BorisK написал : еще не разу сантехнику не возвращал
занимаюсь этим регулярно,чем дальше,тем больше...Может это тока в Одессе такая хрень?Шо все,шо продают делают на Малой Арнаутской улице? Или в Москаву тоже делают?НА ЭКСПОРТ:D
21.06.2013 в 22:31:00
BorisK, обратитесь в сервис.... по гарантии... вам заменят.... по секрету скажу! скорее всего вам достался с китайскими внутренностями, из старых партий.... сейчас кероксы устанавливают... сними вроде нет проблем)
03.07.2013 в 17:49:14
Без аэратора стало лучше - но намеки на пульсации все равно есть. Поставил аэратор с другого смесителя (бренда OBI) у него чуть ниже сопротивление, сеточка покрупнее. Но если по хорошему, наверное надо обменять.
03.07.2013 в 23:12:15
Бывает вода пульсирует в термостате из-за разницы в давлении более 1 кг. Проверьте манометром давление.
21.02.2017 в 10:43:45
Можете смеяться, но проблема пульсации так и не решена. В сервис АМ-PM звонил, они подтверждают пожизненную гарантию, но мои бумажки и коробка от смесителя утеряны 4 года назад. Посоветуйте - стоит ли его разобрать и посмотреть пружины-шайбы-люфты внутри оного? Бываю на той квартире редко, санузел гостевой, - но "пульсации" (а реально - внезапный пердеж по всему стояку, sorry) раздражают весьма!
21.02.2017 в 10:53:40
Кстати, уточнение (так как ссылка с описанием уже умерла) - модель называется Am.Pm Sense 5 для раковины с гигиеническим душем.
