Проблема со смесителем АМ РМ с гигиенической лейкой. При расходе воды выше среднего начинается вибрация
клапана переключения, он дрожит как пулемет пульсируя плевками то в раковину то в лейку.
Это явно косяк, но не пойму моей водопроводной системы (высокое давление + грешу на хреновый клапан давления) или брак конкретного экземпляра смесителя. Кто-то встречал что-то подобное?
Фильтр есть простой на входе перед счетчиками, но попробую отвинтить аэратор и сравнить - по идее должно помочь, так как поигрывание кнопкой на лейке душа не вызывает никаких пульсаций. На крайний случай есть гарантия наверное (еще не разу сантехнику не возвращал). Спасибо за совет!
ЗЫ: Логика подсказывает, что можно и, наоборот, заузить проход воды на душевую лейку, и тем самым выровнять гидравлическое сопротивление плечей излив/лейка? Чтобы автоматика переключения не скатывалась в самовозбуждение?
BorisK написал :
занимаюсь этим регулярно,чем дальше,тем больше...Может это тока в Одессе такая хрень?Шо все,шо продают делают на Малой Арнаутской улице?
Или в Москаву тоже делают?НА ЭКСПОРТ
BorisK, обратитесь в сервис.... по гарантии... вам заменят.... по секрету скажу! скорее всего вам достался с китайскими внутренностями, из старых партий.... сейчас кероксы устанавливают... сними вроде нет проблем)
Без аэратора стало лучше - но намеки на пульсации все равно есть. Поставил аэратор с другого смесителя (бренда OBI) у него чуть ниже сопротивление, сеточка покрупнее. Но если по хорошему, наверное надо обменять.
Можете смеяться, но проблема пульсации так и не решена. В сервис АМ-PM звонил, они подтверждают пожизненную гарантию, но мои бумажки и коробка от смесителя утеряны 4 года назад. Посоветуйте - стоит ли его разобрать и посмотреть пружины-шайбы-люфты внутри оного? Бываю на той квартире редко, санузел гостевой, - но "пульсации" (а реально - внезапный пердеж по всему стояку, sorry) раздражают весьма!
BorisK написал:
BorisK, Смех смехом, но проблема моя так и не решилась - сервис AM-PM утверждает, что никогда и не слышал о своей "пожизненной гарантии" На днях снял проблемный смеситель и заменил на более простую модель из Леруа (в 2-3 раза дешевле!) - все стало ОК.
