diff
diff
14.06.2013 в 11:52:14
взять компрессор для опресовки отопления и надавить обратно воздухом
Доктор Хаус
Доктор Хаус
03.02.2017 в 09:36:41
Можно пойти путями, описанными в этом посте. Либо рассмотреть еще один интересный и дешевый вариант - установку сливного клапана на трубу, или "ФОКУС" - это Фитинг с Обратным Клапаном и Управляемым Сливом. Устройство очень простое в обращении. Предназначен он для слива воды из трубопровода обратно в источник при зимней консервации или в случае ремонта системы, либо в местах, где невозможно заложить трубопровод ниже глубины промерзания.
  • Подходит для питьевого водоснабжения.
  • Устанавливается без сварочных работ.
  • Не подвержен коррозии.
Во время эксплуатации сливной клапан не требует никакого технического обслуживания, при условии отсутствия в перекачиваемой воде механических примесей абразивного типа.
Доктор Хаус
Доктор Хаус
03.02.2017 в 09:51:01
вопросы будут, пишите. Дам более подробную инструкцию.
cineman
cineman
03.02.2017 в 13:28:53
Я делал такое на базе электромагнитного клапана прямого действия с катушкой на 12 Вольт. Этот слив воды нужен не только для консервации. В скважинах, а особенно в колодцах с малым уровнем воды случается завоздушивание насоса, после которого насос не может вскрыть обратный клапан, на который давит столб воды в трубе. Невозможно запустить процесс перекачки воды, не слив этот столб воды из трубы.
