valid7228
valid7228
26.06.2013 в 00:54:57
классическая цпс стяжка должна быть минимум 5см толщины..это тот слой..который не трескается и не отслаивается под весом человека....слышал..что тонкие стяжки -2-3 см..льют наливным полом..но сам так никогда не делал...предпочитая сразу лить классику и лишь потом тонкий слой наливайки...у вас скорее всего она просто отходит от пола..в следствии тонкости стяжки...
bonsay
bonsay
Владивосток
26.06.2013 в 03:02:33
valid7228 написал : .предпочитая сразу лить классику и лишь потом тонкий слой наливайки.
ЦПС и так хороша, в горизонте и с хорошей чистотой по умолчанию.Самовыравнивающиеся полы использую в этом случае только под линолеум, плитку ПВХ и т.д.Под ламинат-нет.
dokaprof1 написал : смачиваю водой прогрунтованную поверхность и проблем практически не бывает.
А смысл?Может чего не понимаю?Основание смачивается до насыщения только для предотвращения быстрого обезвоживания нижнего слоя ЦПС.Для оптимального прохождения хим.реакции.С нормальной грунтовкой и гидроизоляцией в этом смысла не вижу.
Новостройкин
Новостройкин
26.06.2013 в 12:00:38
bonsay написал : С нормальной грунтовкой и гидроизоляцией
Вы под гидроизоляцией что имеете в виду? Стяжка будет контактная, без пленки.
egal_novice
egal_novice
Лобня
26.06.2013 в 13:01:37
Не понимаю зачем нужна стяжка из цпс толщиной >=5см в наше время "нано-технологий". У Вас реально в новострое перепад по полу 35мм ?
Я бы так сейчас делал:
  1. Грунтуем основание
  2. Отбиваем уровень
  3. Находим самую высокую точку нашего так сказать ландшафта
  4. Рисуем от самой высокой точки метку от пола вверх на пару-восемь мм, ну пусть будет на 5мм
  5. Приклеиваем к стене по периметру демпферную ленту - например полоски из подложки для ламината, для того чтобы наша стяжка не имела жесткой сцепки со стеной
  6. Высчитываем расход и заливаем пол частями (1 помещение за 1 раз) самовыравнивающейся смесью (есть много хороших, например Forbo 976), сначала до выставленной метки в п.4, далее уже по полученному уровню.
  7. Получаем идеально ровную стяжку с минимальной толщиной, прочную.
bonsay
bonsay
Владивосток
26.06.2013 в 13:32:40
Новостройкин написал : Вы под гидроизоляцией что имеете в виду? Стяжка будет контактная, без пленки.
Нет,не плёнка.Её в рассматриваемых вариантах я не использую.Мастики тоже не люблю,вонючие.Пользуюсь сухими гидроизоляционными смесями.Не надо забывать о соседях снизу.При укладке стяжки в жилом доме есть серьёзная опасность залить нижний этаж.
Новостройкин
Новостройкин
26.06.2013 в 14:18:56
bonsay написал : Пользуюсь сухими гидроизоляционными смесями
Это какие, например? Бодяжатся водой по инструкции и ими обрабатывается пол? Подо мной пока никто не живет, такая же бетонная пещера.
Новостройкин
Новостройкин
26.06.2013 в 14:23:53
egal_novice, Я вам больше скажу. Только одна плита перекрытия в центре квартиры по диагонали дает перепад 70 мм. В самом глубоком месте 80 мм. Средняя глубина по квартире 30-35мм. Какой тут наливной...
bonsay
bonsay
Владивосток
26.06.2013 в 15:35:01
Новостройкин написал : Это какие, например? Бодяжатся водой по инструкции и ими обрабатывается пол? Подо мной пока никто не живет, такая же бетонная пещера.
Чаще пользуюсь Церезитом. Бодяжу,как верно подмечено,водой и разгоняю по полу,заплёскивая на стены.
Новостройкин написал : В самом глубоком месте 80 мм. Средняя глубина по квартире 30-35мм. Какой тут наливной.
Ровнитель СН-178 диапазон 5-80мм. Это тоже Церезит. Не буду утверждать что он качественнее других,но я его знаю лучше. А вообще-то выбор за вами. ЦПС однозначно дешевле даже с пластификаторами. Чумазость в новострое как-то по барабану P.S.Я просто привык к этому производителю и его продукцию знаю лучше .
egal_novice
egal_novice
Лобня
26.06.2013 в 20:23:11
Новостройкин написал : egal_novice, Я вам больше скажу. Только одна плита перекрытия в центре квартиры по диагонали дает перепад 70 мм. В самом глубоком месте 80 мм. Средняя глубина по квартире 30-35мм. Какой тут наливной...
70мм?! :swoon Звезды в шоке. Да уж, наливакой дороговато.
В таком случае я бы пригласил компрессор с полусухой стяжкой. Прошлой осенью такая стяжка если не ошибаюсь стоила около 700 рублей за квадрат 50мм, с работой и материалами. Единственно по-моему есть ограничение по этажу.
valid7228
valid7228
27.06.2013 в 10:32:55
egal_novice написал : Не понимаю зачем нужна стяжка из цпс толщиной >=5см в наше время "нано-технологий". У Вас реально в новострое перепад по полу 35мм ?
  2. Отбиваем уровень
Я бы немножко вас дополнил...в век, массового контрафакта строительных материалов, в век когда исчез ГОСТ, в век, когда в строительство и ремонт, хлынула масса диллетантов, и не только из Средней Азии...Старые здания (сталинки) стоят, выдержав проверку временем, а современные материалы и технологии, многие рассчитаны на 5-6 лет...а потом кап ремонт, проще временное сейчас делать, а потом заново, это общемировая тенденция...удешевление производства и все такое... Но с вашим рецептом, я согласен..в сантех помещениях, именно так и делаю, только без модной "демпферной ленты" (она , вернее ее обязательность, меня просто бесит):)
valid7228
valid7228
27.06.2013 в 10:40:29
чуть лирики про старые и новые технологии...у меня друг, занимается рубкой домов..в каком то православном центре (короче крыша-РПЦ МП у них), рубит, примерно лет 8...и вот он мне рассказывал, сейчас говорит, ушла преемственность мастеровых..раньше, старый плотник, мог привести своего ученика, на тот дом, который он рубил в своей молодости, лет 30-40 назад, и показать, как тот или иной прием или технологии, повела себя спустя десятилетия..но старики умерли, а мОлодежь, предпочла работу в охране супермаркетов...так вот я к чему, многие заявленные ноу-хау, не прошли проверки временем, но навязываются рекламой, как лучшее!
