gans gr
gans gr
27.06.2013 в 12:18:18
сломали толстую стяжку зря. (прошлого не вернуть) как уже писали заказать полусухую стяжку (раз такая толщина). если забухтит (а она запросто может в р-не маяков) потом прорезать эти места (трещины) и заполнить их.
egal_novice
egal_novice
Лобня
06.07.2013 в 11:03:33
valid7228 написал : ... только без модной "демпферной ленты" (она , вернее ее обязательность, меня просто бесит):)
Я имел ввиду не конкретно такой продукт как "демпферная лента", а просто что-то, что может развязать стяжку от стены. Через это можно существенно уменьшить, и даже полностью избежать трещин.
Грэй
Грэй
06.07.2013 в 19:37:10
egal_novice написал : что-то, что может развязать стяжку от стены. Через это можно существенно уменьшить, и даже полностью избежать трещин.
а трещин- то, НЕ БЫЛО!
Новостройкин
Новостройкин
06.07.2013 в 23:22:30
терщины образовались с обеих сторон от маяков на всю длину. Вышло как-то так. Не думаю, что это лечится.
gans gr
gans gr
08.07.2013 в 08:37:36
трещины лечатся любые. просто иногда это не целесообразно (когда и стяжка развалилась и трещит очень много). а так расшивается трещина, пылесосится, заполняется материалом для ремонта трещин (эпоксид, полиуретан, полиестер, акрил; у разных производителей разное, поэтому некоторые материалы обязательно осыпать песком пока сырые, некоторые этого не требуют)
ForwardLook
ForwardLook
08.07.2013 в 11:40:49
gans gr написал : трещины лечатся любые. просто иногда это не целесообразно (когда и стяжка развалилась и трещит очень много). а так расшивается трещина, пылесосится, заполняется материалом для ремонта трещин (эпоксид, полиуретан, полиестер, акрил; у разных производителей разное, поэтому некоторые материалы обязательно осыпать песком пока сырые, некоторые этого не требуют)
А можно чуть подробнее о лечении трещин?
На какую глубину и ширину надо расшивать ? Какие-нибудь проверенные составы для назовите пожалуйста.
На цементной основе какие-нить ремонтные составы есть ? Может остатками наливного пола залить эти трещины или плиточным клеем?
gans gr
gans gr
08.07.2013 в 12:02:15
расшивается болгаркой, штроборезом, заполняется 2-к эпоксидом для трещин Форбо 816, сразу осыпается песком (цпс и пр, все что имеет крупный песок) это нужно для последующей адгезии материалов (наливайка, плиточный клей и т.п.). если есть сетка то расшивать до сетки, если нет то на всю глубину. есть цементные массы (например Форбо 940) расшивать надо широко, пылесосить и грунтовать, потом заполнять 940, но штроба должна быть достаточно широкая. на одном из объектов было много трещин и большая площадь, сверлили отверстия и заливали 2-к эпоксид грунтовку 021. сейчас выдео посмотрю или фото. http://www.forbo-bonding.ru/ru/Stroitelnaya-himiya/ видео подготовка основания там есть 816
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.07.2013 в 13:55:17
Грэй написал : а трещин- то, НЕ БЫЛО!
Я про наливной пол.
Новостройкин
Новостройкин
29.07.2013 в 13:23:29
Стяжке 12 дней, с момента укладки лежит под пленкой в квартире с закрытыми от света окнами, без сквозняков; первые 5 дней смачивалась. Через какое время после снятия пленки можно использовать наливной пол и через какое - настилать линолеум? Толщина стяжки от 6 до 35 мм, средняя 27мм.
Грэй
Грэй
29.07.2013 в 13:44:25
Новостройкин написал : Стяжке 12 дней,... Через какое время после снятия пленки можно использовать наливной пол
Это смотря когда плёнку снимете. Если плёнка ещё три месяца лежать будет, то стяжка под ней высохнет, и можно будет сразу как снимете, и заливать наливным.
Грэй
Грэй
29.07.2013 в 13:46:39
Новостройкин написал : и через какое - настилать линолеум?
Как всегда - после высыхания, теперь уже наливайки. Время высыхания, опять же, будет зависеть от толщины наливайки.
