Бармолей
Бармолей
29.06.2013 в 00:08:55
bvn-2005 написал : Да все получится! На всякий случай: сначала обрабатывать те края заготовки, где рез идет поперек волокон, потом - те, где рез вдоль. На картинке - мой первый опыт, высота дверкипомнится, 1200, ничего не повелось и не погнулось.
День добрый, а вот эти изгибы и арочка на обвязке, делаются копировальной фрезой/втулкой по шаблону или есть какие то иные секреты? И если шаблон из чего делаете - фанера??
bvn-2005
bvn-2005
Тула
01.07.2013 в 08:52:49
Да нет никаких секретов, именно по шаблону. А шаблон - из подручных материалов: фанера, дсп, обрезки ламината... Для того, что на фото, насколько помню, использовал остатки ДСП 10 мм.
Бармолей
Бармолей
20.08.2013 в 00:55:24
вот что получилось...
an.kh.
an.kh.
Харьков
20.08.2013 в 12:45:05
Бармолей написал : вот что получилось...
Красиво! Только почему верхний и нижние брусья накладные, а не вкладные как на картинке чуть выше? Ведь при открытой двери их торцы будет видно? И сколько весит такая дверца?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
20.08.2013 в 18:41:10
Теперь дело за отделкой...
Бармолей
Бармолей
20.08.2013 в 20:21:28
Всем привет, итак по порядку, извините что обманул, но эта дверца не совсем дверца... вернее совсем не дверца, это боковина кровати, таких боковин три, две двухметровые, одна узкая 167см, и одна широкая для изголовья тойже ширины 167 см, при сборке внутренний размер для матраса будет 201х161 см. накладные брусья, идут только на переднем щите и изголовьи, торцы бруса что будут торчать сверху, планирую прикрыть декоративной рейкой, для боковых щитов все брусья вкладные на фото в принципе все видно... Значит рамы (дверцы:)) несущую нагрузку воспринимать не будут, только декор, а матрас ляжет на деревянную раму из бруса 40х100мм, покрытый сверху рейкой 10х50мм, через каждые 20 мм. По поводу веса не скажу, мне не тяжело, а вот если бы дверцы вешать по петлям мне кажется стоит по 3 шт на сторону врезать (я имею ввиду мебельные петли, лягушка кажется называется), обвязка и пермычки делались из бруса 60х30мм, а филенки из мебельных щитов 200х400 мм, они самые дешевые оказались в магазине, а я не занл получится или нет и решил подешевле, для изголовья пошли щиты 600х800мм. Двери для ниш делать тоже буду, но чуть позже, я решил , что с открытыми нишами жить можно, а вот без кровати хреново, нам предстоит переезд вот-вот..
Klausss
Klausss
20.08.2013 в 23:24:08
Очень аккуратно получается. Молодец!
Бармолей
Бармолей
20.08.2013 в 23:43:35
Klausss написал : Очень аккуратно получается. Молодец!
Сглазите... у меня один щит винтом повело, видимо по неопытности, решил что слегка веденый брус на обвязку это не страшно... ошибся... впрочем если бы это была дверца, то только разбирать, а в кровати я думаю выпрямлю...
Klausss
Klausss
21.08.2013 в 08:28:14
Там причины могут быт разные. Может быть доски стоевых оказались диагонального распила? Может при склейке деталь была перекошена? Может контрпрофиль на поперечном бруске чуть не дофрезеровали по глубине? Ну и скрученный брусок на стоевую конечно не годится.
Бармолей
Бармолей
21.08.2013 в 08:38:09
Кстати а можете пояснить по простому что такое диагональный распил и какие еще бывают (вроде слышал про радиальный...)??
Бармолей
Бармолей
21.08.2013 в 16:09:11
В первом приближении вот такая кровать получается (в соседней ветке про окраску я эти же фотки разместил... извините за дубль):
