FTO_MAN
FTO_MAN
21.08.2013 в 22:03:32
Офигенчик! маладца, как говорится, сам бы лучше не сделал! Ну так держать, у вас хорошо получается, не бросайте это дело.
Бармолей
Бармолей
21.08.2013 в 22:35:02
Благодарю за позитивную оценку моих трудов. Я не бросаю, завтра надо красить (с переездом и так все затянули, ну там правда не в кровати только дело, но все же), а я так и не решил, чем и в какой колер... совсем раскорячился... если есть желание, в соседней, ветке идет обсуждение как мне все это дело облагородить и закрасить, присоединяйтесь. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=191998
an.kh.
an.kh.
Харьков
02.09.2013 в 10:48:08
FTO_MAN написал : вот такие
Прочитал данную статью, появилось несколько вопросов по поводу того шкафа из щитов:
  1. Трещина в боковине появилась похоже от того, что боковина ссыхалась, а какая-то из смежных деталей не дала эй это сделать. Вот и треснула. Конструкция с филенками решает данную проблему, сомнений нет. Но все-таки появился вопрос: если щиты соединять например так:
т.е. волокна во всех щитах будут иметь одно направление. Если мебельные щиты из одной партии и хранились в одном месте, то по-идее их влажность должна быть примерно одинакова. И расширяться-сужаться щиты должны тоже примерно одинаково и в одном направлении. В данном случае проблема трещин все равно будет присутствовать?
  1. Выгибание дверцы. Дверцы шкафа не сделаешь сильно толстыми, т.е. если делать их филенчатыми, то брус обвязки будет 50*20 или 60*20. Эта обвязка не удержит щит от выгибания, наоборот - возможно. Получается что конструкция дверцы с филенками помогает только от изменения линейных размеров: образования слишком больших щелей при усыхании и заклинивания при набухании. Верно? Существует ли конструкция распашной дверцы без данной проблемы?
Klausss
Klausss
02.09.2013 в 11:51:13
  1. Часто покупаю для работы готовые щиты ясеня и дуба. В упаковке два щита, очень часто один из делянок радиального, другой тангентального распила. Щиты сухие, но если бы они были сырые, то и усыхали бы по разному. Поэтому применяя жесткое соединение в смежных деталях таких щитов может приводить к трещинам. Применяют подвижное соединение. Такие как скользящий ласточкин хвост или расширенные гнезда для шипов одного или двух концов полок. И т.д. Но некоторые и собирают как ни попадя. И ничего...
  2. Да, конструкция филенчатых дверок предполагает использование качественных заготовок. Например использование даже ровных досок полурадиального распила в стоевых приведет к перекосу всей конструкции со временем. Использование же кривых или сырых досок значительно ускоряет этот процесс. :)
an.kh.
an.kh.
Харьков
02.09.2013 в 12:24:52
Klausss написал : скользящий ласточкин хвост
Идею понял. Как вырезать паз в вертикальной стойке - ясно. Для выборки шипа надо будет делать приспособу или все-таки сделать фрезерные столик. Надо будет попробовать.
Klausss написал : расширенные гнезда для шипов одного или двух концов полок
Полки можно сдедать вообще съемными, не крепить их вообще. А вот как быть с верхней и нижней, которые образуют с боковыми стойками раму? Они же должны жестко крепиться. Вариант выше с ласточкиным хвостом похоже дает такую жесткость, но есть ли варианты попроще?
Klausss
Klausss
02.09.2013 в 13:31:53
Шип на полках я делаю достаточно легко попутным фрезерованием кромочным фрезером в горизонтальном положении.
Варианты попроще - соединение на эксцентриках. Они могут не сильно компенсировать подвижки. Если Вы соединяете, например, на конфирматах, то сделать овальное отверстие под него в боковине. В любом случае щит из магазина или даже проверенного поставщика лучше немного выдержать в сухом помещении лежа пару недель.
an.kh.
an.kh.
Харьков
02.09.2013 в 14:08:38
Klausss, спасибо, примерно так я и думал. Соединение не проклеивать, заднюю стенку крепить и к стойкам, и к полкам - расширение будет идти "вперед".
Klausss написал : соединение на эксцентриках
Честно говоря, на мелких поделках применял шканты+клей, здесь предполагал так же. Или шканты+эксцентрики чтобы можно было разбирать. Конфирматы и прочий сквозной крепеж использовать не хочется - чтобы не портить вид наружной стойки.
Еще мне понравилась конструкция как у икеи хемнэс - рама из бруса, внутри щит (или даже фанера если под покраску) в паз. Для некрупной мебели типа комода должно подойти. А большие шкафы мне, честно говоря, хочется сделать по-настоящему встроенными - стенка из гипсоскарона в тон со стенами, двери - или раздвижные, или распашные на металлокаркасе.
an.kh.
an.kh.
Харьков
11.09.2013 в 11:17:07
А что скажете о такой конструкции?
Боковым стенкам ничто не мешает расширяться и сужаться. Расширением поперечных брусьев можно пренебречь из-за их малого размера. Их крепление к боковинам - жесткое. Верхнюю крышку и нижнюю полку (если нужна) крепить как столешницу - уголками с пазом, по нему в случае чего и будет двигаться щит. Задняя стенка из фанеры или двп ни на что не влияет, т.к. располагается вдоль волокон боковых стенок и поперечных брусьев.
Все верно или я что-то не учел? Так можно сделать и тумбочку, и комод, и тумбу стола, и даже большой шкаф.
vityshk
vityshk
Полоцк
24.04.2014 в 22:35:05
an.kh. написал : Боковым стенкам ничто не мешает расширяться и сужаться.
и выгнуться щиту тоже нечего не мешает.
an.kh.
an.kh.
Харьков
25.04.2014 в 13:19:56
vityshk написал : и выгнуться щиту тоже нечего не мешает.
Совершенно верно. Шкафу это может не особо и помешает, да и дно и крышка несколько будут препятствовать выгибанию. А вот у комода из-за выгибания могут перестать выдвигаться ящики. Главное - что такая конструкция полностью повторяет конструкцию из дсп и ничего кроме смены материала не даст, только возможно проблемы принесет.
Пока кроме конструции с рамой и филенками (хоть из фанеры) я не вижу. Может у кого-нибудь есть менее трудоемкие варианты?
Alex757
Alex757
Уфа
01.07.2014 в 10:53:17
Здравствуйте! Без особых подробностей напишу, что в неотапливаемом домике в саду мне установили внутреннюю дверь. А сделали ее из изделия, купленного в Кастораме, с названием "Площадка лестничная 2000х800х40, хвоя сорт А", обрезав длину 2000 мм до 1750 мм. Т.е. это по сути мебельный щит. Возник вопрос: насколько правильно делать двери из подобных материалов? Вдруг поведет геометрию, или вообще дверь под собственным весом отклеится от последнего щитового бруска, к которому прикручены петли? Спасибо!
