Leshij
Leshij
Саранск
25.08.2016 в 18:51:04
Павел-61 написал:
Leshij написал: а Вы точно знаете, что изготовители этой косилки делали хоть какие то расчёты этого шлицевого вала???
Триммер с китайского рынка,
Павел-61, если этот триммер китайский, то он был скопирован с триммера, для которого расчеты делались фирмой их выпускавшей.
длиннющий под 2м шлицевой вал Д=9мм ,
Павел-61, длиннющий вал, это хорошо для такой конструкции, так как за счёт длины, гасятся ударные нагрузки - пружинящий эффект, которого у меня нет, так как длина моего шлицевого вала около 20-ти сантиметров.
на глазок отцентрованный ротор Д=250мм,
Павел-61, если триммер сразу не развалился от дикой вибрации, то отцентрирован явно не на глазок. :)
10тыс. оборотов, регулярные безжалостные удары то по железным столбам забора то по кирпичу. Сравнивайте....
Павел-61, на вашем роторе, ударяются по железным столбам заборов и по кирпичам - НОЖИ, которые только от этого тупятся, не вызывая ударных нагрузок на конструкцию триммера, у меня такое тоже случается и самое страшное, от этих ударов, это только то, что может оторвать нож вместе с пальцем его держащим. Конструкция ротора так и делалась, что бы ножи при ударе об твёрдый предмет, уходили к центру ротора, не оказывая сопротивления вращающемуся ротору. Так что сравнивать тут совершенно нечего.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.08.2016 в 19:20:45
Leshij написал: Pavel003, так это изготовителей нужно просвещать. А вы сирые каким боком к изготовителям этой косилки относитесь??? :) Ну ты ж нас просвещаешь объясняя что такое инерция. .....Ну остановка непредвиденная это понятно, а кто заставляет резко разгонять?
Pavel003, заставляет ХОЛОДНОЕ МАСЛО МЕЖДУ ДИСКОВ СЦЕПЛЕНИЯ!!! А при горячем масле, валы у меня НЕ ЛОМАЛИСЬ!!!
Ну не позорься, не может масло (в роли сцепления поломать металл). Ну грохнул ты косилку на землю, лопнул вал от перекоса, не пори ерунды. Ты слышал там в своей Тьму Таракани, чтобы такая же косилка как твоя, ломалась также. Ты один, а рассказываешь о свойствах материи не понимая, что такое материя. Не позорься.
Leshij написал: Павел-61, если этот триммер китайский, то он был скопирован с триммера, для которого расчеты делались фирмой их выпускавшей.
И эти расчеты передали китайцам, шо ж эти благодетели больше никому не дали эти расчеты?
Leshij
Leshij
Саранск
25.08.2016 в 19:24:55
Pavel003 написал:
Pavel003,объясняю ещё раз, для особо "одарённых"... Шлицевой вал был сделан не заводом изготовителем косилки "Заря-1", а нашими местными специалистами, которые не рассчитывали этот вал на ударные нагрузки, но нагрузки с медленным нарастанием он держит, вплоть до остановки двигателя.
Pavel003, от какого ещё перекоса??? Вал сломался от УДАРНОЙ НАГРУЗКИ!!!!
Pavel003, я слышал от продавцов этой косилки, что сворачивало винтом шлицы которые вставляются в косилку, так как вал оказался не закалённым и про то что ни я один эти валы заказываю, они мне тоже сказали.
Pavel003, а зачем китайцам эти расчёты, они тупо скопировали и всё. :)
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
26.08.2016 в 05:19:08
Leshij написал: то отцентрирован явно не на глазок.
Кто-то тайком от меня центровал... Даже не знаю кого благодарить :)
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.08.2016 в 05:37:45
Leshij написал: Pavel003, а зачем китайцам эти расчёты, они тупо скопировали и всё. :)
А ты возьми и скопируй что нибудь. Правды ты все равно не поймешь, что это не просто.
Leshij написал: от какого ещё перекоса??? Вал сломался от УДАРНОЙ НАГРУЗКИ!!!!
Вот это и есть ударная нагрузка, грохнул косилку об пол, за счет несоосности и некачественного изготовления вал и рэпнув.
Leshij написал: я слышал от продавцов этой косилки, что сворачивало винтом шлицы которые вставляются в косилку, так как вал оказался не закалённым и про то что ни я один эти валы заказываю, они мне тоже сказали.
Подай в суд. Но не закаленное не ломается как у тебя. От удара оно гнется.
Leshij написал: Pavel003,объясняю ещё раз, для особо "одарённых"... Шлицевой вал был сделан не заводом изготовителем косилки "Заря-1", а нашими местными специалистами, которые не рассчитывали этот вал на ударные нагрузки, но нагрузки с медленным нарастанием он держит, вплоть до остановки двигателя.
Повторяю для особо одаренных, я и написал что его делали ханыги, а ты учить форумначал как завадить и как включать ВОМ. Не понимая о чем пишешь. Ну и определись какая разница между в лоб и по лбу.
Leshij написал: что бы ножи при ударе об твёрдый предмет, уходили к центру ротора, не оказывая сопротивления вращающемуся ротору.
Ньютон переворачивается в гробу.
Leshij написал: Шлицевой вал был сделан не заводом изготовителем косилки "Заря-1", а нашими местными специалистами, которые не рассчитывали этот вал на ударные нагрузки, но нагрузки с медленным нарастанием он держит, вплоть до остановки двигателя.
То есть косить ею нельзя? Я уже писал НЕ ПОЗОРЬСЯ!!!!!
Leshij
Leshij
Саранск
26.08.2016 в 07:24:32
Pavel003 написал:
Pavel003, /
Leshij
Leshij
Саранск
26.08.2016 в 12:19:25
Pavel003 написал:
Pavel003, кажется я понял в чём причина поломок шлицевого вала у моей косилки при ударных нагрузках. Роторные косили "Заря", предназначены для работы с частотой вращения роторов 3600 оборотов в минуту, а у мотоблока "Беларус 09Н" всего 1200 оборотов в минуту на ВОМ... и переходной шлицевой вал (со стороны косилки, где он имеет меньший диаметр), который придумали наши специалисты и механизм косилки, оказывается под 3-йным усилием, а со стороны мотоблока, где шлицевой вал в 3-и раза мощнее, эта нагрузка является нормальной, рабочей. Но так как я приспособился к работе с этой косилкой, меня эти нюансы мало беспокоят и даже (как мне кажется), в этой проблеме, есть определённый "плюс" - при косьбе клевера или похожих на него трав, происходит наматывание их на колонки роторов (колонки роторов имеются не во всех моделях косилок "Заря") и провернуть такую намотку травы на 3600 оборотов в минуту, практически невозможно, а про 1200 оборотов в минуту, это происходит с некоторой нагрузкой, но вполне уверенно, освобождаясь от этой намотки на холстом ходу, без удаления её в ручную. А если бы шлицевой вал был бы с обеих сторон таким же как со стороны мотоблока, то ломаться бы начал уже механизм самой косилки.
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.08.2016 в 12:49:18
Leshij написал: А если бы шлицевой вал был бы с обеих сторон таким же как со стороны мотоблока, то ломаться бы начал механизм самой косилки.
Это зависит от того как сделана косилка. Про нагрузку в 3 раза большую ты что то такое нагородил, что я не пойму. Ну и 3600 оборотов косилки для меня очень сомнительная цифра. Хотя я паспорт не видел, спорить не буду. .....Вал там сделать таким, только из за условий в которых он стоит. Мало там места, вот его и сделали тоньше со стороны косилки.
Leshij
Leshij
Саранск
26.08.2016 в 12:57:45
Pavel003 написал:
Pavel003, я немного ошибся, это у тракторных роторных косилок 3600 оборотов в минуту, а у мотоблочных косилок 2400 оборотов в минуту, но и в 2 раза усилие тоже не малое. При надобности, они бы сделали и более мощным привод косилки, но при нагрузке в 2 раза меньшей, в этом нет никакого смысла.
РОТОРНАЯ КОСИЛКА "ЗАРЯ"
Данная косилка используется при кошении грубой стебельной травяной растительности, применима на обочинах дорог, на крутых склонах, на различных неудобицах и малых участках. Ее также использует для скашивания небольшого одиночного кустарника и зерновых культур.
Косилка Заря не имеет аналогов в малой механизации. Она более безопасна по сравнению с фронтальными моделями.
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСИЛКИ:
Ширина захвата, не менее: 0,8 м Рабочая скорость косилки в зависимости от прочности и густоты скашиваемой растительности и почвенно-климатических условий: 2,0-4,0 км/ч Высота среза растительности, не более: 7 см Высота скашиваемой травы: до 1 м Производительность: 0,1 га/ч Производительность кошения травы за час работы, не менее: 0,1 га/ч Частота вращения режущего диска: 2200-2600 об / мин Габариты: 810930780 мм Производитель - Россия, г. Калуга Роторная косилка Заря подходит к мотоблокам Ока, Нева, Фаворит, Каскад и др.
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.08.2016 в 13:50:08
Leshij написал: Роторная косилка Заря подходит к мотоблокам Ока, Нева, Фаворит, Каскад и др.
Ну понятно адаптер. Ну и просто вал сделали не соблюдая технологию. Потом или упростили конструктив, или выдержали технологию. При таких характеристиках она должна запускаться при газе до полика и не ломаться. Но ломалось то не заводское изделие. Ребята просто бабла хотели срубить по быстрому.
Leshij
Leshij
Саранск
26.08.2016 в 13:53:18
Pavel003 написал:
Pavel003, они просто сделали прямой привод, без повышающего редуктора, который они почему то не стали ставить для мотоблока "Беларус 09Н", но этот редуктор есть для мотоблока "Угра".
Pavel003, если бы был повышающий редуктор, то этот вал бы не сломался.
Pavel003, ломался шлицевой вал, со стороны косилки, так как он был того же диаметра, что и валы в самой косилке, но видимо немного перекаленый, так как делался почти в кустарных условиях.
