07.02.2007 в 16:37:36
Пингвин написал : Согнуть 2-х слойный пластик с рёбрами жёсткости... :eek: это круто!!!
Надо греть! Но с умом! ;)
а чем грели, не подскажете? сдается мне паяльная лампа для этого не сгодиться))
07.02.2007 в 16:50:16
По такому радиусу панель ляжет без дополнительного нагрева, проверенно на личном опыте. Только я использовал аналогичную панель для разметки волны на потолке, потом каркас ПП и ПН, а потом ГКЛ.
07.02.2007 в 17:16:02
Фил написал : По такому радиусу панель ляжет без дополнительного нагрева, проверенно на личном опыте. Только я использовал аналогичную панель для разметки волны на потолке, потом каркас ПП и ПН, а потом ГКЛ.
Для разметки, удерживая вдвоём-втроём... может быть... а вот прикрепить её в таком положении?... Ваши предложения... А что такое "ПП", "ПН" ? "ГКЛ" - вроде ясно...
07.02.2007 в 17:55:19
ПП - профиль потолочный
ПН - профиль направляющий
Для того, чтобы не собирать взвод поддерживающих панель людей, достаточно из ПП или ПН сделать так называемый "гусек", согнуть профиль буквой Г и закрепить угол саморезом или просекателем. Закрепив на потолке три "гуська": два по краям один в зависимости, где будет вершина изгиба, по предварительно-приблизительно прикинутой и нарисованой линии можно их вертеть в пределах необходимого для достижения конечной цели. Можно применить аналогичные "гуськи" в большем количестве для закрепления панели. В местах, где торцевая панель перекрывается внешними уголками, закрепить панель к гуськам на саморезы. Только надо учесть то, что можно пережать панель и уголок не перекроет место крепления, будет видна ямка. можно просверлить наружный слой панели под диаметр головки самореза и притянуть через второй слой.
08.02.2007 в 09:05:55
Фил написал : ... Для того, чтобы не собирать взвод поддерживающих панель людей, достаточно ...
Ну, что я могу сказать.... флаг в руки... А ещё можно гвозди забивать хрустальной вазой, или штаны через голову надевать... :rolleyes: Извините, Фил, но меня всегда умиляли люди, усложняющие простое... Можно конечно рассказывать всем, как ты создавал сам себе трудности, а потом героически их преодолевал, используя кучу инструмента и приспособлений... Но я пошёл другим путём... смотрите...
08.02.2007 в 09:19:38
Пингвин написал : смотрите...
ну вот теперь все ясно))) как я сам не догодался))
08.02.2007 в 09:45:04
Frol написал : ну вот теперь все ясно...
Я рад за Вас! Дерзайте! И да здравствует всемирный разум!!!
08.02.2007 в 09:47:49
Согласен, очень простой и доступный вариант. Есть возможности применить и мое предложение, когда нет первой волны, и клеить к потолку не совсем получится.
07.06.2007 в 11:11:05
2Пингвин
А каким образом и к чему крепилась сама волна? Из фото не понятно, а самому мне не догадаться...
07.06.2007 в 13:01:45
Т.к. делалось дома, первый раз, то естес-но из подручных материалов. Уголки от старого мебельного крепежа.
07.06.2007 в 15:50:29
2Пингвин
Спасибо))) Попробую повторить Ваш подвиг
13.06.2007 в 23:31:07
Пингвин написал : Согнуть 2-х слойный пластик с рёбрами жёсткости... это круто!!!
не обязательно, если поверхность вогнутая. с изнаночной стороны делаются надрезы в нужном для радиуса количестве( упор на болгарку чтобы пропиливалось 2\3 ребер жесткости), и прекрасно гнется только лицевой слой панели. по такому же принципу и все внутренние углы... если достаточна длинна панели, можно легко обойтись без профильного углового стыка, которых кроме как 90 градусных то и не найдешь.
14.06.2007 в 11:35:13
У меня будет часть потолка будет из металлического провиля (плита, полоски, доски - незнаю как правильно назвать), а часть из гипрока. Форма -круглая. сделаю просто: метеллический профиль -уголок нужной формы закажу по лекалам. Затем отдам в покраску. А потом уж прикреплю к конструкции. Изготовление профиля-уголка, чтобы держал металлические плиты это единственная заморочка.
04.07.2007 в 14:07:55
2Пингвин
как Вы боролись с короблением пластивого уголка при его изгибе во время поклейки на волну?
04.07.2007 в 17:01:23
Так же, как и с созданием "волны" - пром.феном, повторяя кривизну, см по 10.
