SVKan
SVKan
18.06.2013 в 12:05:55
avmal написал : Не думаю, что вы будете ставить часть установочных от Уника, а часть от Валена - выберете что-то одно, а Уника, "когда что-то одно", стоит дороже.
Конкретно для меня Уника была дешевле.
Можете сами просчитать что получится на Унике и на Валене: РАМКА С ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ, 1 МЕСТО 6 РАМКА С ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ, 2 МЕСТА 15 РАМКА С ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ, 3 МЕСТА 3 РАМКА С ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ, 5 МЕСТ 4 РОЗЕТКА С З/К СО ШТОРКАМИ (ВИНТ. ЗАЖИМ) 6 РОЗЕТКА С З/К СО ШТОРКАМИ (ВИНТ. ЗАЖИМ) 35 РОЗЕТКА С З/К СО ШТОРКАМИ, КРЫШКОЙ, IP44 3 ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (СХ.1) БЕЛЫЙ 7 ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (СХ.6) БЕЛЫЙ 3 ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (СХ.5) БЕЛЫЙ 2 ДВУХКЛАВИШНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (СХ.6+6) БЕЛ 2 КОМПЬЮТЕРНАЯ РОЗЕТКА 1ХRJ45 КАТ. 5Е БЕЛ 2 КОМПЬЮТЕРНАЯ РОЗЕТКА 2ХRJ45 КАТ. 5Е БЕЛ 2 TV РОЗЕТКА ОДИНОЧНАЯ БЕЛЫЙ 5 ТЕЛЕФОННАЯ РОЗЕТКА 1ХRJ11 (4 КОНТ) БЕЛЫЙ 1
Как вспомню Леграндовские рамки по 500 рублей за штуку...
Это если не трогать дизайн, который лично мне у Уники больше нравится (но здесь как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные).
mvs87
mvs87
Сатка
18.06.2013 в 12:59:15
vitagoni написал : Есть ли достойная альтернатива Леграну?
Поделитесь своим опытом, пожалуйста!
шнайдер уника.
Лезард макел повермен и прочее дерьмо - не на долго.
avmal
avmal
18.06.2013 в 13:12:45
SVKan написал : Можете сами просчитать что получится на Унике и на Валене
Я это проделывал не один десяток раз.
Abrikos
Abrikos
Харьков
18.06.2013 в 13:39:56
avmal написал : ... шляпка винта там вообще жил не касается ...
Я всегда считал, что винт для крепления жилы, независимо от того, розетка ли это или другое устройство, должен иметь такой диаметр шляпки, чтобы она накрыла жилу полностью, если нет шайбы. Я думаю, что латунь зажима нельзя рассматривать в качестве шайбы передающей усилие. А если так, то с точки зрения здравого смысла, винт розетки Lеgrаnd годится для фиксации однопроволочной жилы сечением не более 1,5 кв. мм.
mvs87
mvs87
Сатка
18.06.2013 в 14:02:02
Abrikos написал : должен иметь такой диаметр шляпки, чтобы она накрыла жилу полностью, если нет шайбы. Я думаю, что латунь зажима нельзя рассматривать в качестве шайбы передающей усилие.
почему? Мягкая? номрально зажимается обычно!
Юрий-Электр
Юрий-Электр
18.06.2013 в 14:41:59
Abrikos написал : с точки зрения здравого смысла, винт розетки Lеgrаnd годится для фиксации однопроволочной жилы сечением не более 1,5 кв. мм.
на практике: в ЛЕГРАНовские розетки два провода сечением 2,5 мм.кв. каждый- очень хорошо держится....
Викторыч
Викторыч
Томск
18.06.2013 в 14:47:58
Юрий-Электр написал : на практике: в ЛЕГРАНовские розетки два провода сечением 2,5 мм.кв. каждый- очень хорошо держится....
Наши монтажники как-то умудрились 6 кв. мм захреначить :eek::D
vitagoni
vitagoni
18.06.2013 в 16:55:12
AndyMirror написал : Это как виндос на компе - наша раша. :D На самом деле теже яйца только в профиль. Сколько вы знаете мировых производителей данного оборудования. Я двух - парочку Легранд и скопище Шнайдер. Выбор то невелик. У вас в Москве хоть линеек побольше.
зато у вас в питере хорошо с алюминиевыми дверными коробками (HAG и Metalglass) и стеклянными дверями. тут все очень неопределенно и дорого.
avmal
avmal
18.06.2013 в 20:16:49
Abrikos написал : винт для крепления жилы, независимо от того, розетка ли это или другое устройство, должен иметь такой диаметр шляпки, чтобы она накрыла жилу полностью, если нет шайбы. Я думаю, что латунь зажима нельзя рассматривать в качестве шайбы передающей усилие. А если так, то с точки зрения здравого смысла, винт розетки Lеgrаnd годится для фиксации однопроволочной жилы сечением не более 1,5 кв. мм.
Похоже, что вы больше используете "контрабандный" товар с Малой Арнаутской - в Legrand шляпка винта никогда и ничего не прижимала.
Abrikos
Abrikos
Харьков
19.06.2013 в 01:30:14
Несколько фото Siеmеns для общего представления. А вообще, надо смотреть в магазине вживую и самому пощупать, поклацать и т.д.. Может что-то и не понравится. Например, крепление корпуса к суппорту.
http://savepic.org/3705760.jpg http://savepic.org/3687328.jpg http://savepic.org/3675040.jpg http://savepic.org/3733411.jpg http://savepic.org/3724195.jpg http://savepic.org/3709859.jpg http://savepic.org/3690403.jpg
mvs87
mvs87
Сатка
19.06.2013 в 07:30:37
Викторыч написал : Наши монтажники как-то умудрились 6 кв. мм захреначить
Енто как, засверливались что-ли? Или жилу тонше сделали? ?? розетка то на 16А максимум.
