wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
20.06.2013 в 08:51:30
делаем отверстие больше чем шпилька ,чистим, заливаем химию на 3\4 от обьёма и в течении минуты должны вкрутить туда шпильку
если крепить к потолку... еще нужна крышечка с под кока-колы)))
завтра буду так мантырить бойлер
смешивается химия в носике,после монтажа носик не скручиваем и храним остаток в нежарком сухом месте, покупаем новый носик и монтырим дальше
это газобетон
Dream_
Dream_
Уфа
20.06.2013 в 10:04:03
это хим.анкера. цена огогошная.
Viktor__s
Viktor__s
20.06.2013 в 10:07:43
Dream_ написал : внешняя стенка 30 мм, потом пустота 25 мм, потом опять 30 мм стенка, потом опять пустота 25 мм.
есть дюбеля для пустотелых конструкций - молли есть дюбеля для пустотелого кирпича - когда саморез закручиваешь - дюбель узлом завязывается
Torn
Torn
20.06.2013 в 10:56:30
Viktor__s написал : т.е. вы обычные дюбеля для кирпича/бетона зафигачивали в неподходящий для них материал? Вот такие пластиковые для легких блоков не пробовали?
Это именно что для газобетона, у него структура другая как пемза и нет пустот. У КББ материал намного жестче, а характеристики ближе к газобетону за счет пустот. Под этот белый дюбель дыру придется сверлить в 2см диаметром, у КББ структура неоднородная из-за гранул - крошиться будет. Смотрел но отбросил этот вариант.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.06.2013 в 11:07:39
Сквозные болты с мощными шайбами?
Viktor__s
Viktor__s
20.06.2013 в 12:06:20
Torn написал : Под этот белый дюбель дыру придется сверлить в 2см диаметром
вы даже не вздумайте такого диаметра дырки сверлить под такой дюбель! там вообще сверлить не надо! отверткой,гвоздем тыкнул - ось наметил - дюбель вбил! и не только для газобетона. для полиэстерстирольных блоков (пенопласт с цементом) и пр.легких материалов.
Torn написал : у него структура другая как пемза и нет пустот
значит не ваш случай
sanya1965
sanya1965
20.06.2013 в 13:33:43
andrewkhv написал : Сквозные болты с мощными шайбами?
истину глаголете. но не шайбами, а закладной полосой 50ммХ5мм с обратной стороны. ее режут на куски 150-200мм, потом ставят вертикально с притапливанием.
Dream_
Dream_
Уфа
20.06.2013 в 14:11:28
стена в пару блоков толщиной, т.е. думаю сантиметров 30, к тому же с обратной стороны мой гараж на высоте метров 5 от земли, там просто овраг. офигею лазить, да и велик шанс навернуться.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.06.2013 в 14:23:18
sanya1965 написал : но не шайбами, а закладной полосой 50ммХ5мм с обратной стороны. ее режут на куски 150-200мм, потом ставят вертикально с притапливанием.
ага, нечто похожее сам недавно делал:
sanya1965
sanya1965
20.06.2013 в 14:27:14
andrewkhv написал : ага, нечто похожее сам недавно делал:
симпатишно :) но в случае с блоками -конечно надо ставить вертикально.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.06.2013 в 14:39:57
Есть еще саморезы по бетону 7.5мм до 212мм длиной, шлиц - торкс.
И глухари: http://metizkom.ru/shurup_santechnic
Вполне могут сгодиться ТС
