2Plumber
Plumber написал : У меня 25 л (фактический запас воды литров 5). Вполне хватает.
Серьезно хватает?
19.09.2006 в 23:12:58
2Plumber
Серьезно хватает?
20.09.2006 в 10:46:36
2Greengo
Greengo написал : Серьезно хватает?
Смотря на что...
Гммм, засада... Похоже вы даже очень смутно не представляете себе что вам надо получить в итоге и что для этого потребуется из механизмов и материалов...
Еще раз, наверно последний, прошу вас описать что вы хотите получить, желательно по пунктам, в итоге и частностях.
20.09.2006 в 12:09:55
DMC написал : Похоже вы даже очень смутно не представляете себе что вам надо получить в итоге
По моему он хочет получить работающую стиралку и воду в кранах :).
2Greengo если у вашего Ручейка1 нету тезок, то он давит 4 атм., производительность 7,2-17,5 л/мин, при ваших 10м. можно съузить до 13-15. ИМХО, можно обойтись вообще без гидроаккумулятора, одним реле давления, насос будет постоянно вкл/выкл, но его производительности должно, как минимум, хватить для бытовой стиральной машины, с гидроаккумулятором включения насоса будут происходить тем реже чем больше емкость гидроаккумулятора.
20.09.2006 в 12:29:42
2Не профи со стажем
Да знаю я чего он хочет, но здесь дело в принципе - я не хочу ничего выдумывать и домысливать за него. Если человек решил самостоятельно что-то сделать, то пусть попробует, хотя бы, правильно расставить акценты и сформулировать свои вопросы. Это, кстати, и для него самого полезно. А еще лучше, если он вникнет в ситуацию и разберется в назначении комплектухи - но это уже по-желанию, хотя и лишним не будет. Если чего-то непонимает, опять же - надо либо спрашивать, либо искать самому... А он просто - хочу и все. А чего хочу, чего все..., он и сам не знает:(
21.09.2006 в 15:22:22
Уважаемый DMC. Что-то в 50% верится с трудом. Зачем насиловать насос.
У меня стоит 1,5-2,8 очка. Если добавить верхнее -думаю будет значительный перепад давления из крана, и так чувствуется. Поначалу запас был 7 литров. Ща 5. Не охота лезть подкачивать воздух :)
to Greengo
Хватает вполне. Когда делал систему. Тоже хотелось побольше.
21.09.2006 в 16:49:36
2Plumber Это еще как посмотреть кто насос насилует DMC абсолютно прав ,когда говорит про 70% и 50% это конечно при условии , что система при стандартных настройках. Не охота лезть подкачивать воздух? конечно проще потом мембрану поменять, а то и гидроаккумулятор целиком. Перепад? Дык никто не мешает все настройки на пол-атмосферы поднять , дельта окажеться прежней.
22.09.2006 в 07:46:03
у меня тоже ГА 25 литров, абсолютно не напрягает. стиралка будет работать 100% - ей пофиг на частоту изменения давления (синусоида кстати) - период 1 колебание в 1 минуту (25 л) или в 3 минуты (70 л).
24.09.2006 в 13:47:13
Вот интересно - а как будет работать гидроаккумулятор при постоянном расходе воды? Например, при поливе?
Не может ли получиться так, что при некотором соотношении д****а и кредита воды большой бак будет требовать более частых включений, нежели маленький?
25.09.2006 в 12:58:41
2А.Мещекский
А с чего ему чаще включаться? Здесь не важно какого объема у тебя бак - важно давление на которые настроен клапан управления насосом. Т.е. насос включится как только давление в системе упадет до минимального установленного, и выключится когда давление достигнет отметки выключения. Ты можешь поставить бак и в 500л, и в вообще без бака - насос будет работать абсолютно одинаково.
25.09.2006 в 19:27:32
Ну как отчего включаться... Если расход воды больше, чем способен обеспечить насос - тогда все понятно, насос будет работать непрерывно, не в силах успеть обеспечить нужное давление в баке.
А если расход - тонкой струйкой? Вот включили потихоньку водичку, упало давление до минимума, включился насос - и скоренько поднял давление до заданного максимума. И отключился. А водичка течет себе потихоньку... И цикл повторяется.
25.09.2006 в 23:20:15
Чтобы представить себе как работает система водоснабжения - представьте надувной круг (тот желтый из детства). Вы его надуваете и протыкаете иголкой. Из дырки начнет выходить воздух. Вы смотрите на круг и понимаете, что он уже довольно сдулся и начинаете подкачивать через надувное отверстие. Накачали - смотрите дальше. Как только сильно обмяк - опять подкачиваете.
Вот теперь представьте что дырка - это кран к стиральной машине. Вы - насос. Ваша голова, которая понимает что круг сдулся и дает команду надувать - реле давления. Сам круг и есть гидроаккумулятор.
Выводы:
То есть объем гидроаккумулятора - это развод на бабки. Всё зависит от насоса.
