За Байкалом
За Байкалом
Эксперт
Чита
27.06.2013 в 17:39:24
Prok12 написал : А обстоятельные люди по старинке: в пол-кирпича, желательно полнотелого.
У нас много таких заказчиков. Сибиряки всегда были обстоятельными и здравомыслящими. Плюют на всякие пено и газа. Молодые часто попадают под гипноз манагеров. Я с ними не спорю, но всегда прошу написать их, что претензий к качеству не будет из за вашего выбранного материала. С кирпичом работаю уверенно. Знаю. что не подведет. Сейчас газо, пенобетоны делают все кому не лень. Могут и в личном гараже состряпать. Как делают, неизвестно.
ker-mit
ker-mit
27.06.2013 в 20:03:50
Prok12 написал : Поминая о том, что по нормативам звукоизоляция определяется по весу квадратного метра стены: всё остальное - разводки от менагеров
"вес метра стены" способен погасить только часть шума,а "всякая прочая лабуда" при правильном применении-другую.В комплексе получается пристойная звукоизоляция. А вот стена из газоблока -дрянь,лучше уже тогда гипсокартон
mrstorm
mrstorm
16.10.2014 в 10:23:22
Подскажите пожалуйста по клабке газоблока: необходимо выложить фальш-стену толщиной 10 мм и длинной 600 мм. Именно таких габаритов имеется в продаже газоблоки. Подскажите как их класть - просто один на один? Без шахматного порядка? Нужно ли как то крепить данную перегородку к стене? Например с помощью дюбелей, саморезов?
Mr.mihail
Mr.mihail
Раменское
16.10.2014 в 10:55:07
mrstorm вот не поленюсь и отвечу. Шахматный порядок обязателен! И крепить к стене обязательно! Крепить, я думаю, лучше с помощью уголков или арматуру засверлить в стену. Армировать сеткой между рядами не забывайте.
mrstorm
mrstorm
16.10.2014 в 11:25:01
Mr.mihail написал : mrstorm вот не поленюсь и отвечу. Шахматный порядок обязателен! И крепить к стене обязательно! Крепить, я думаю, лучше с помощью уголков или арматуру засверлить в стену. Армировать сеткой между рядами не забывайте.
Спасибо за ответ. А армировать сеткой зачем ряды? По поводу шамхматного порядка не могли бы пояснить - у меня перегородка в длину ровно столько, сколько длинна газоблока. Что нам даст шахматный порядок? Я получается просто разрешу пеноблок по полам и соединю каждый четный ряд с помощью клея.
Mr.mihail
Mr.mihail
Раменское
16.10.2014 в 12:06:10
600мм это 60 см, а я почему-то про 6 метров подумал =). Я бы тогда через блок или два уголком к стене прикреплял, так и к стене будет крепче держаться и креплений (уголков) не видно.
OlegI
OlegI
19.10.2014 в 00:33:15
mrstorm написал : Подскажите пожалуйста по клабке газоблока: необходимо выложить фальш-стену толщиной 10 мм и длинной 600 мм. Именно таких габаритов имеется в продаже газоблоки. Подскажите как их класть - просто один на один? Без шахматного порядка? Нужно ли как то крепить данную перегородку к стене? Например с помощью дюбелей, саморезов?
Я клал один на один, у меня блоки еще меньше - 75мм. Уголками не крепил и это излишне - и так всё крепко стоит.
