#3879636
Здравствуйте,
Дошел мой ремонт до стадии водопровода. Возник вопрос - в какое место поставить коллекторы. Основная причина непонятки в том, что у меня газовая колонка, т.е., соответственно, стояк только один - холодная вода.
Вариант первый:
Ставим коллекторы в нишу со стояком:
Соответственно чтобы горячей воде попасть, например, в мойку на кухне, ей нужно:
1) Пройти от ниши стояков к колонке (еще холодная)
2) Пройти от колонки обратно в нишу стояков, где расположен коллектор горячей воды.
3) Пройти от коллектора до мойки.
Получается, по моему, слишком длинный путь. Тем более что в реальности трубы будут еще огибать унитаз. Не будет ли косяков с горячей водой? Она может по пути остывать или же при включении будет не сразу горячей.
Вариант второй.
Вешаем коллекторы на стенку между санузлом и кухней:
Разводка получается короче и как бы естественней. Коллекторы можно повесить как со стороны санузла так и со стороны кухни. Если повесить со стороны кухни, они фактически будут в шкафчике под мойкой. Этаж у меня первый, так что залить соседей не боюсь. Однако, залить пол и мебель на кухне тоже не хотелось бы. Да и вообще смущает то, что коллекторы будут не в нише стояков.
Вопрос: какой вариант будет более правильным в данной ситуации?
stalcer написал :
Сделать без коллектора,на тройниках...допустим( если полипропиленом будете вести) 25-20-25....
Хочется с коллекторами. Да и они уже куплены. Разводка планируется полиэтиленом Рехау, в стяжке пола, не хотелось бы там внутри иметь соединения. Это еще один аргумент за коллекторы.
Пока склоняюсь к варианту как на второй картинке. Не знаю только с какой стороны стены повесить: на кухне или в санузле. Наверное меньшим злом будет повесить их со стороны санузла.
Прокомментируйте, пожалуйста.
Это вообще нормально, если коллекторы будут не в нише стояков. Или же этого нужно избегать любыми способами?..
вроде у вас все норм но гнорячку надо будет ждать
Т.е. вы за первый вариант, где коллекторы стоят в нише стояков. Так?
Вопрос еще в том, сколько ждать. Если две-три секунды и пошла горя чая вода, то вроде и нормально.
stalcer написал :
Зависит от давления воды...
А сколько у Вас точек ХВ?До пяти?И ГВ две?Не вижу целесообразности в установке коллекторов.Хорошая пайка в стяжке-никогда не потечет...
А какое расстояние между теми местами где Вы хотите ставить коллекторы?2-3 метра?Тогда без разницы,особой.Ставьте где подручней и удобнее.Тока не забываем:шоб доступ таки был...
Дыаметр самый малой проводки,и побыстрее горячая примчится.
Себе при таком-же раскладе поставил коллектор только на холодную воду на стенке. Плюсы - удобно ставить счётчик и фильтр. Горячую развёл тройниками
