GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.03.2008 в 11:30:54
25+17+17+17. Одна из 17 кв.м. не имеет приточной ветки (сэкономил :-)) Но учти, что заявленные 350 кубов притока -непонятно при какой скорости вентилятора. Я пока 90% гоню на минимальной 1 скорости.3-ю вообще не включаю.
27.03.2008 в 10:36:09
GEO-Tr написал : 25+17+17
А народу сколько (30 кубов на чел) и все постоянно находятся в квартире. Может таймер поставить на
опред. моменты проветривания (10 мин. в конце каждого часа). а то счетчик
больно резвится.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
28.03.2008 в 09:40:19
filvik написал : Может таймер поставить на
больно резвится.
То, что счетчик резвится, это и я выше отмечал. Грешу на то, что даже при регуляторе в минимальном положении тэны все равно греются. Самый простой выход, как тут выше и предложили, врезать в провода к тэнам автомат или простой выключатель, и отключать его на летний сезон. В этом случае, работать в приточке будет только вентилятор, а он жрать много не будет... Но не будет решена проблема в зимний период днем - как тут проветривать, когда нет никого дома....? Либо же в этом случае вообще не проветривать квартиру приточкой....(для экономии эл-ва)? Может и нужен какой-то таймер для этого случая...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
08.04.2008 в 12:54:41
GEO-Tr написал : То, что счетчик резвится, это и я выше отмечал. Грешу на то, что даже при регуляторе в минимальном положении тэны все равно греются.
Нашлась причина этого ненормального положения. Был неисправен резистор в блоке управления под регулятором. Наберу новую статистику расхода эл. энергии в новых условиях (сейчас, по-видимому, все работает как задумано проектировщиками) - и выложу
Ким
Ким
08.04.2008 в 20:11:16
GEO-Tr написал : Был неисправен резистор в блоке управления под регулятором.
если можете - фотку сбросте что за резистор
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
09.04.2008 в 17:24:28
по-возможности... и фотик сломался, и комп пока не работает... :-(. Сининький...квадратненький...с дырочкой посередине, куда ножка регулировочного колесика вставляется... колесико крутим... меняем сопротивление....
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
12.04.2008 в 22:36:20
вот фото с телефона того "резистора", который был виновником повышенного расхода эл. энергии теперь приточка пашет круглыми сутками (днем за бортом +15-20) по статистике в сутки тратися 20-25 Квт на всё эл-во для квартиры (регулятор на минимуме). Когда был в оптимальной зоне - около 30 кВт.
Ким
Ким
16.04.2008 в 22:22:43
GEO-Tr написал : ......."резистора", который был виновником повышенного расхода эл. энергии
так что регулировки температуры не было??? Он что - развалился или не регулировал???
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.04.2008 в 13:24:07
Ким написал : не регулировал
я вроде указывал выше, что тэны не грелись только в том случае, когда регулятор (колесико) было в самом крайнем положении, далее чем метка "min". При повороте регулятора на пару градусов, даже еще когда указатель на колесике до метки "min" не доходил - тэны уже греться начинались (воздух из воздуховода уже теплый шёл) немало.
Wolz
Wolz
24.04.2008 в 11:06:08
2 GEO-Tr Плиз, не бросайте тему. Интересует расход эл-ва в следующую зиму.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.04.2008 в 15:46:11
2Wolz
постараюсь... если живы будем :-)
